查看: 19063|回覆: 20
[教學文獻] PCI插槽針腳測試點
發表於 2008-10-9 21:38:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AD1~AD32 : 地址數據線(AD線)---  32個點的對地阻值應相同,若差異很大應檢查線路,不然南橋可能挫賽
A15      : RESET 信號點
B16      : 時鐘測試點
A14       :神秘測試點?????
還有其他電壓測試點..很好玩  ~hm238~
http://i530.photobucket.com/albums/dd348/oolanman/Snap1-1.gif
http://i530.photobucket.com/albums/dd348/oolanman/Snap2.gif
發表於 2008-10-9 22:08:51 | 顯示全部樓層
是的!要維修主機板這是很重要的資料。
謝謝你的提供。
發表於 2008-10-10 01:07:05 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
請教板上高手~~
PCI介面有掛點的機會嗎?
那故障是怎麼造成的?
發表於 2008-10-10 10:29:47 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
有喔!PCI故障我曾經修過,不過比較少壞倒是真的。
PCI也是一個裝置,也必須有Power、Clock及Reset,大家先把裝置的關鍵點先找出來就對了,PCI插座有很多個,但是它們的Power、Clock及Reset卻是並聯在一起的,也就是如果PCI3到PCI4之間的Clock線斷了,那從PCI4以後的PCI插座會都不能用,又若Reset對PCI之間斷路,那全部PCI都不能用,大家看間題要能舉一反三及多做練習才能百戰百勝,
發表於 2008-10-10 23:40:30 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
嗯,我也有發現主機板背面的PCI線路走線的確是並聯的........
那....W大~
PCI介面卡、或者所有介面卡(不分用途)它PCB是幾層的?
發表於 2008-10-12 22:04:34 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
這個你應該可以分辨,可以透光就是兩層,不能透光就是至少四層,現在的電腦越來越快,介面卡應該都四層以上了吧!
我看了我的除錯卡是兩層卡,再看一下我的MX440顯示卡,它是四層板。
發表於 2008-10-13 02:36:03 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
原來可以透光的就是兩層PCB....那RTL8139這類網路卡就是兩層的了,因為很透光..
請教W大~
這個月的雜誌有篇G主機板廠商的廣告,說主機板的VCC/GND層用2-OZ的銅去做,
會比1-OZ的好....你認為咧?
發表於 2008-10-13 09:00:51 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
你是指加入純銅嗎?這個我沒用過,我不敢亂發表意見。
不過我有一個自己的看法可以提供給大家想一想,我們一般在設計電路時,我們會把會發熱的零件故意設計在電路板的外圍,然後把零件鍞在散熱器上,最後機箱要開一個跟散熱器一樣大的孔。
裝完後,就是散熱器在機箱外面,但是發熱零件是在機箱裡面,不知道我這麼說你是否清楚?
這只是一個例子,不是一定要這麼做,電腦目前的散熱方法的確是有問題的。
發表於 2008-10-14 11:14:21 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
W大有空去7-11翻翻PC DIY這類電腦雜誌...看G廠商的最新主機板廣告....
那種說詞似是而非...我有聞到"唬味"..
發表於 2010-3-23 11:48:07 | 顯示全部樓層
大家好
請問大家判斷南北橋故障問題的迷思
今天拿一片故障得主機板想量測是不是南僑有問題
查了網路資料說可量pci的ad線對地阻值
但經過我先試量前a1-a10發現就不同三個阻值
a1-3.5歐姆
a2-27k歐姆
a3-1.1k歐姆
a4-1.1k偶姆
a5a6-3.5歐姆
a7-ol
而晶片本身不發燙但也冰冰的
請問如何量測其他地方確定南橋掛點呢?
小弟不敢通電下測量還有其他方法嗎?
發表於 2010-3-23 12:17:28 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
要看清楚您打的是什麼線路阻值!
簡單就A1與A2來講,本來就是兩個不同的線路,那麼量測出來的對地阻值,肯定是不同的。
 樓主| 發表於 2010-3-23 13:04:57 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
a1 不等於ad1 ,a2 不等於ad2.......
你發現你的問題出在那嗎?在仔細看一下文喔....
對地阻值只是拿來判斷開路或短路,別太依賴阻值多少?不同的電錶
所測的值都不相同...
發表於 2010-3-24 11:55:49 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
P大妳好
在文章中寫到
我量測A1腳跟接地不是AD1線那是如何結合才算是一條AD線呢?
因我不知道探棒如何放才是AD線呢?可否大大舉例呢?
 樓主| 發表於 2010-3-27 12:06:57 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
資料匯流排(Data Bus),位址匯流排(Address Bus)
以上2者可簡稱ad線或地址數據線或資料位址線...等名詞..
http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%80%BB%E7%BA%BF
http://zh.wikipedia.org/zh-tw/PCI
s大已舉例給你看了,再看不懂可以到新手區學,再學不會測對地阻值,建議
先從基本電子學起,不然你會學得很辛苦...
發表於 2010-3-27 13:44:11 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
謝謝p大也謝謝s大,s大已經有貼圖給我教學囉
請問p大我如果要agp的ad腳圖你們都上哪邊抓呢?
還有現在pci-e等等
發表於 2010-4-9 15:43:17 | 顯示全部樓層
不知道pci介面規格是每家機板拿來測量值會相同嗎?
還是多少有差異,或因各家設計上的不同會有很大的不同呢?
想要練習測量看看,順便做個紀錄!
發表於 2010-6-11 13:47:54 | 顯示全部樓層
非常需要,谢谢你的奉献!!!!!!!!
發表於 2010-6-13 19:44:09 | 顯示全部樓層
感謝分享~小弟虛心收下了
發表於 2010-11-5 12:32:18 | 顯示全部樓層
論斷卡卡00,也要測pci 嗎?
發表於 2010-11-5 15:11:07 | 顯示全部樓層
論斷卡卡00,也要測pci 嗎?
wayne0936 發表於 2010-11-5 12:32 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
不開機00當然要檢查PCI ,PCI 有訊號短路的時候也會造成不開機
發表於 2015-11-5 15:58:06 | 顯示全部樓層
謝謝分享
GMT+8, 2026-10-7 05:50 PM , Processed in 0.033223 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
