查看: 5571|回復: 15
請教Windows 10 1809版切換英/中輸入法怎麼停用Shift?
發表於 2019-7-11 11:35:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的Windows 10 目前是用1809版,請注意!我的Windows 10是1809版的!Windows 10 是1809版。
它的輸入法中文/英文切換有兩種,一是按Shift 鍵(左、右的Shift 都可以),及用Ctrl+Space,請問有沒有會員知道怎麼把第一種停用?也就是我不要用按Shift 鍵切換的方式。
最後再說一次,我的Windows 10是1809版,請確定你是用這一版的,最好是自己有試過,網路Google 的我大概都試過不行。
發表於 2019-7-11 12:24:55 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2019-7-11 12:28:15 | 顯示全部樓層
謝謝!請問你是怎麼來到這個畫面?
發表於 2019-7-11 14:41:47 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2019-7-11 12:28 PM
謝謝!請問你是怎麼來到這個畫面?
在右下時間旁的"中"字上按滑鼠右鍵叫出輸入法設定選單
選最上方的內容,跳出的那頁,點選"進階" 應該就是這一頁的內容
發表於 2019-7-11 15:44:37 | 顯示全部樓層
我的是1803
如果線上更新會變成1903
沒辦法只升到1809
但還是提供參考
發表於 2019-7-11 15:48:13 | 顯示全部樓層
謝謝!請問你是怎麼來到這個畫面?
 樓主| 發表於 2019-7-11 17:13:50 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2019-7-11 02:41 PM
選最上方的內容,跳出的那頁,點選"進階" 應該就是這 ...
 樓主| 發表於 2019-7-11 17:20:29 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2019-7-11 03:44 PM
我的是1803
如果線上更新會變成1903
沒辦法只升到1809
我目前有兩個輸入法,一個是微軟注音,另一個是行列,微軟注意有選項的按鈕可以設定是否停用Shift。
但是行列沒有選項的按鈕可以設定。
發表於 2019-7-12 10:04:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wkm 於 2019-7-12 10:15 AM 編輯
老大
行列是沒有選項設定
WIN10
Shift鍵(預設)是可以切換中英文模式二段,以你是英文+中文(注音+行列)
所以不想要行列就直接移除
如想保留行列卻經常用注音,當中文兩種並存預設是以最後KEY IN中文輸入法為優先出現:如使用行列下次就會出現行列。
哪我要換注音,就鍵盤(WIN+空間棒(抓交替))(預設),下次按Shift鍵中英切換會出現注音。
當然也有變數(預設),輸入法可以全部一致或執行不同程式會出現不同輸入法(中文),當然就要自訂義按鍵(人為)切換(大多做外國生意或多人使用才會用到),設定好卻自己搞得錯亂
自定義下面參考
自訂義按鍵啟用停用輸入法
行列自訂義按鍵
只能說以前打開窗戶可以看到世界,現在開一窗戶越來越虛...............擬
 樓主| 發表於 2019-7-12 10:33:03 | 顯示全部樓層
wkm 發表於 2019-7-12 10:04 AM
老大
行列是沒有選項設定
謝謝你的回覆,從以前開始用Windows 各版本都沒有這個問題,Windows 10之後居然為了一個輸入法變的這麼不方便,希望下一版能改掉這個問題。
發表於 2019-7-12 12:11:45 | 顯示全部樓層
米測試了一下目前 Windows 10 1903 (昨天才更新完成的狀態),只有微軟內建的注音輸入法可以取消Shift切換中英文模式,其他像是新酷音與自然輸入法有自己設定界面可以調整,所以如果wish老大要改善這個問題,可能要請行列輸入法加入這個功能,或是改用其他輸入法了,謝謝。
A. 新酷音設定
B. Windows 10 版本
C. 自然輸入法設定
D. 內建的輸入法管理界面
發表於 2019-7-12 17:17:24 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2019-7-11 05:20 PM
大大
我找到一個解法
另外裝行列輸入法
不要用windows內建的
就出現可以改shift的選項,但還是不能雙
發表於 2019-8-3 17:34:11 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2019-7-12 10:33 AM
謝謝你的回覆,從以前開始用Windows 各版本都沒有這個問題,Windows 10之後居然為了一個輸入法變的這麼不 ...
個人覺得不可能改的,TSF架構綁死掉一大堆舊式輸入法,很多人為了用新倉頡新注音或舊式微軟注音而怨聲載道,但M$為了APP模式下也可以用同一套輸入法早就鐵了心回不去了。
發表於 2019-8-16 14:51:14 | 顯示全部樓層
wish 您好, 如果你只有一般使用, 我建議您重灌成 windows 10 1903
 樓主| 發表於 2019-8-16 15:14:47 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2019-8-16 02:51 PM
我有重灌1903,但是它也同樣有這個問題。
發表於 2019-8-16 16:12:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 goodnight 於 2019-8-16 04:15 PM 編輯
wish 發表於 2019-8-16 03:14 PM
正體中文輸入法一直是windows 10 的問題, 這不禁令人懷疑是不是有政治手段要消滅正體中文輸入法, 強迫我們改用, 連我玩電玩的時候, 都出現不支援繁體中文輸入法, 但卻支援大陸的輸入法
但因為你用行列輸入法, 就比較無解了
新酷音輸入法 (注音)
https://walker-a.com/archives/4256
https://goo.gl/7NO4pL
行列30
https://blog.xuite.net/o1o1o1o1o/blog/429400377-%E8%A1%8C%E5%88%9730%E8%BC%B8%E5%85%A5%E6%B3%95+-+Win10
GMT+8, 2024-4-16 04:52 PM , Processed in 0.079160 second(s), 19 queries , Gzip On.
