查看: 10108|回覆: 27
有沒有痞友見過那麼大電阻值的電阻
發表於 2019-6-30 14:14:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
圖1
圖2
這要去那買啊,
發表於 2019-6-30 14:33:10 | 顯示全部樓層
第3環是銀色吧!
發表於 2019-6-30 14:39:51 | 顯示全部樓層
小於1∩都行!
發表於 2019-6-30 14:39:54 | 顯示全部樓層
電表量一下比教快,非標準誤差,到底要從那邊看起?
發表於 2019-6-30 15:02:15 | 顯示全部樓層
這是2011年的帖子,裡面6樓就有說過了。
http://bbs.pigoo.com/thread-32521-1-1.html
發表於 2019-6-30 15:43:29 | 顯示全部樓層
本文章最後由 nessie 於 2019-6-30 03:44 PM 編輯
  • 橙白銀金黑: 3 9 10^-2(0.01) 10^-1(0.1), 第三碼是倍數?
  • 橙白灰(?)金黑: 398 × 10^-1(0.1) = 39.8 Ω 無設誤差值;
  • 黑金銀白橙: 第一碼就是 0, 二、三碼…倍數? 不太可能吧!
補充內容 (2019-6-30 09:56 PM):
真相是 "防爆保險絲電阻器".
補充內容 (2019-7-2 11:55 PM):
再修: 繞線電阻.
發表於 2019-6-30 16:07:44 | 顯示全部樓層
計算機
https://www.digikey.tw/zh/resour ... r-color-code-5-band
https://www.digikey.tw/zh/resour ... r-color-code-4-band
五碼的,最後一碼是誤差
橘色或黑色,都沒有代表的誤差
第三碼,灰 vs 銀
怎麼看都是亮銀,但銀沒有對應的數字,和金色一樣
導致無法讀成
黑(數字0)
金(無數字)
銀(無數字)
白(x1G ohm)
橘(無誤差)
反過來看比較多合理
橘(數字3)
白(數字9)
銀(無數字),灰(數字9)
金(x0.1ohm)
黑(無誤差),導致結果仍是不合理的
因此只要無視黑,當四環來解讀→0.39 ohm就很合理,很常見掛在電源輸入端的電阻啊
橘(數字3)
白(數字9)
銀(x0.01 ohm)
金(5%)
之前不知道誰說過這是製造商的問題,是米多力還是wish?
補充內容 (2019-6-30 10:41 PM):
果然記憶會騙人,最後一句話是錯的!!
 樓主| 發表於 2019-6-30 16:19:47 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2019-6-30 02:39 PM
我有先量,量不出來,才發文的
 樓主| 發表於 2019-6-30 16:22:47 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2019-6-30 04:07 PM
計算機
https://www.digikey.tw/zh/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-col ...
對,掛在電源輸入端的電阻連接MOS,什麼作用我就不知道了
發表於 2019-6-30 16:28:55 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2019-6-30 04:22 PM
0.39Ω 5%,色碼是 橙白銀金。
發表於 2019-6-30 16:40:59 | 顯示全部樓層
就是損壞了唄!
 樓主| 發表於 2019-6-30 16:42:04 | 顯示全部樓層
是 1Ω以下都行嗎,
發表於 2019-6-30 16:51:50 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ㄚ三哥 於 2019-6-30 04:55 PM 編輯
雨知波自行維修 發表於 2019-6-30 04:19 PM
我有先量,量不出來,才發文的
如果現有的電表無法量出(數位電表有到20M歐),可以在電阻兩端加上電壓(可調壓並加上電流表),利用A=V/R來算出大略的電阻,
發表於 2019-6-30 17:12:50 | 顯示全部樓層
這種電阻0.39歐姆3w.拍賣一堆,找就有
發表於 2019-6-30 17:50:32 | 顯示全部樓層
作用交換式電源電路 MOSFET 介於 高壓區與低壓區之間。
當MOSFET  燒毀時  為防止 電源高壓端 進入低壓區 引發更嚴重災情。
由於時間非常短暫  無法指望AC IN 那顆慢融保險絲 。
何況還有大電解電容 繼續供電 當幫兇。
因此大電解電容 與 MOSFET 之間 , 加入這電阻當作速斷保險絲來用 , 阻止炸整區情況。
發表於 2019-6-30 18:28:27 | 顯示全部樓層
這樣就很清楚了。
發表於 2019-6-30 19:28:07 | 顯示全部樓層
經常在電源見到的繞線電阻, 用於電流偵測或保護居多, 第五碼常為綠色或黑色...
發表於 2019-6-30 19:37:14 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2019-6-30 07:28 PM
烏骨雞學姐賣的第5環是白色的
https://goods.ruten.com.tw/item/show?21301168787206
https://goods.ruten.com.tw/item/show?21301168784506
 樓主| 發表於 2019-6-30 20:02:10 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2019-6-30 07:37 PM
烏骨雞學姐賣的第5環是白色的
可以跟0.39共用嗎
發表於 2019-6-30 20:15:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lazy104 於 2019-6-30 08:27 PM 編輯
那就是各家廠商自訂的規格, 要看承認書才知細部資料了
剛剛查一下公司的零件資料, 的確這類繞線電阻第五環的顏色依各家廠商自訂, 有的在承認書上也沒寫~
發表於 2019-6-30 21:09:54 | 顯示全部樓層
建議找同阻值同瓦數更換,但這顆電阻會斷路,相關零件應該不只這顆故障。
發表於 2019-6-30 21:55:04 | 顯示全部樓層
  上面回覆錯了, 想到這 討論串 (出處: 痞酷網_PIGOO) 才發現非普通電阻.
  這是 "防爆保險絲電阻器 [Anti-Burst Fusible Resistor, RFB]" (來源: 慧羽電子科技股份有限公司) 啦!
  橙白銀金黑: 39 × 10^-2(0.01) = 0.39 Ω ±5% 1/4W.
補充內容 (2019-7-2 11:38 PM):
又判斷錯誤, 應為繞線電阻.
發表於 2019-7-1 23:00:47 | 顯示全部樓層
是的!
發表於 2019-7-2 02:57:32 來自手機 | 顯示全部樓層
nessie 發表於 2019-6-30 09:55 PM
  這是 "防爆保險絲電阻器 [Anti ...
那顆本體看起來不像1/4W的
發表於 2019-7-2 02:59:13 來自手機 | 顯示全部樓層
因為燒毀了,呵呵…
發表於 2019-7-2 05:22:19 | 顯示全部樓層
cobra200309 發表於 2019-7-2 02:57 AM
那顆本體看起來不像1/4W的
  或許各家廠商第五色環定義的功率不同.
  那就要請 雨知波自行維修 君提供一下 長度 直徑 等數據, 即能驗證相符與否了.
 樓主| 發表於 2019-7-2 20:11:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 雨知波自行維修 於 2019-7-2 08:13 PM 編輯
nessie 發表於 2019-7-2 05:22 AM
或許各家廠商第五色環定義的功率不同.
  那就要請 雨知波自行維修 君提供一下 長度 直徑 等數據, 即能 ...
直徑 5mm,長度15mm
像四環的電阻,是不是就不能拿來替換了嗎,要不然我有看到對岸的,精密電阻0.39
發表於 2019-7-2 23:54:22 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2019-7-2 08:11 PM
直徑 5mm,長度15mm
像四環的電阻,是不是就不能拿來替換了嗎,要不然我有看到對岸的,精密電阻0.39 ...
  從提供的 長度 直徑, 及 17# lazy104 君提供的資訊, 應為:
  該頁面 (來源: 慧羽電子科技股份有限公司) 裡的 繞線電阻器 2W 標準品, 或
  該頁面 (來源: 德鍵電子工業股份有限公司) 的 2W 3W 繞線功率電阻器.
  該頁面 (來源: 欣統股份有限公司) 的 2W 3W 繞線電阻.
GMT+8, 2026-11-16 10:17 AM , Processed in 0.040294 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
