查看: 9766|回復: 51
[求助]引擎冰箱改造為電冰箱
發表於 2019-6-14 17:25:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
管理員抱歉,補上你要的資料吧
產品型號:無產品型號,船是芬蘭製的,但不確定冰箱是否為原廠,因為己維修好幾次了,引擎型號VOLVO PENTA MD22P
故障起因和故障情型:無故障原因,只是想改裝成吃電的
船上的冰箱約100公升,蒸發器是銅管盤製而成
冷媒是以柴油引擎帶動壓縮機達到冰凍的目的(和汽車冷氣原理差不多)
使用上很麻煩,因為停在碼頭時並不常發動,每次到碼頭都沒冷飲喝
最近太陽能系統己完工,想把冰箱改成吃12V直流電的電冰箱
除了由對岸買12V壓縮機外,還需有什麼零件要一起買的嗎?
發表於 2019-6-14 17:33:25 | 顯示全部樓層
您還需要一個溫度控制器, 溫度到壓縮機會停,比較不會耗電  (冷藏)
發表於 2019-6-14 17:34:56 | 顯示全部樓層
空間這麼小,直接買一台吃12V跟110V的晶華小冰箱就解決喇...
發表於 2019-6-14 19:25:30 | 顯示全部樓層
amity93 發表於 2019-6-14 05:34 PM
你推薦這種冷很慢要冷不知要多久
原來他這台最少製冷速度比他快10倍
還有就是環境溫度高你推薦這台應該是不能用
發表於 2019-6-14 19:30:53 | 顯示全部樓層
電動壓縮機可以直接併入系統嗎?  用電動馬達驅動引擎上的壓縮機會不會比較省事?
覺得電力應該會不足!
發表於 2019-6-14 21:11:24 | 顯示全部樓層
汽車冷氣系統工作概圖
比較看看目前手上的材料少了哪些 ?
才能組裝成一個製冷系統
若是壓縮機系統動力要純電
那就去找電動車的冷氣系統參考
另外一個做法是用 "逆變器"
將太陽能系統的儲能電池,轉出AC110V的交流電
然後放一部小型電冰箱使用
或直接買直流電源的冰箱 (車/船專用冰箱)
發表於 2019-6-14 21:12:29 | 顯示全部樓層
直流壓縮機  跟溫度控制器
需注意的事:
壓縮機不可短時間起停   控制器須設定延時五分鐘
發表於 2019-6-14 23:18:35 | 顯示全部樓層
船舶的問題第一次出現說~~~假如他還要利用現有船艙上冰箱的空間,那就是壓縮機動力來源得
改成馬達之類不用啟動船舶主機的方式。
船上空間還夠嗎?....放一台普通的單門小冰箱吧?.....DC12V透過逆變器升壓AC110V
咦!~你船上電力系統是?...........可以直接用嗎?
發表於 2019-6-15 14:31:03 | 顯示全部樓層
用人力腳踏,替代引擎,只要改驅動,還可代謝飲料的熱量,最合理的能量循環,也最環保了。來插花的,緊閃----
 樓主| 發表於 2019-6-15 16:27:19 來自手機 | 顯示全部樓層
fletcher 發表於 2019-6-14 05:33 PM
了解,我再向淘寶賣家問問,謝謝。
這船是跨洋設計,利用引擎動力把所有食物冷凍後,供日後航程慢慢食用
但目前沒時間開去太遠的國家,只在台灣近海,頂多去日本及菲律賓(兩天內可到)
所以想改造為吃電的冰箱,平時冷藏冰冰啤酒就夠了。真的跨洋時再調低溫度當冷凍庫使用。
 樓主| 發表於 2019-6-15 16:30:40 來自手機 | 顯示全部樓層
市售冰箱都先破壞木頭流理台才能置入
外置又浪費空間(船上空間很小,51呎隔了三房兩廳雙衛)
暫不考慮,謝謝你的建議。
 樓主| 發表於 2019-6-15 16:41:22 來自手機 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2019-6-14 07:30 PM
覺得電力應該會不足!
電力轉換效率差,還不如找個12V電動壓縮機來的實用。
船上另外有個60公升220V小冰箱。但空間只能冰兩手啤酒。
插220V岸電OK,但使用12V轉220V的逆 變器就有點吃力用了。
理論上1000AH電瓶組加5000W逆變足足有餘
但實際上使用時,一開始通電正常,後面壓縮機帶壓力啟動時,電流還是偏大,逆變器發熱嚴重。
所以才想改造為12V系統,省掉一些麻煩。
發表於 2019-6-15 16:44:14 | 顯示全部樓層
猜測冰箱是後加的, 這種細小遊樂船, 不知道從北歐經過多少次易手才到亞洲,
在夏天, 北歐也不需要用這類型的冰箱, 只要把瓶裝飲品吊在船邊泡海水约10分鐘, 巳是冰涼飲品,
北冰洋冰雪融化,雪水流入北大西洋, 海水溫度大约是二至六度.就算是冷凍食物「遠航」三、五天, 這冰箱巳足夠.
買12V壓縮機, 冰箱現在用甚麼冷媒, 想買的壓縮機也要能使用該冷媒.
若荷包重量足夠, 建議買能使用 DC12V / 24V, AC 110V/220V和天然氣/石油氣
這三種能源也能使用的小冰箱.
 樓主| 發表於 2019-6-15 16:48:09 來自手機 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2019-6-14 09:11 PM
汽車冷氣系統工作概圖
比較看看目前手上的材料少了哪些 ?
才能組裝成一個製冷系統
謝謝回覆。其實你的建議都試過了
市售12V冰箱設計為車用,所以都小的可憐
有些只能冰一手啤酒,一人分不到一瓶會打架的
我的船是220V系統,主副電池倉共1000AH,配有5000W逆變器,但空間和效率問題,才想改造那個冰箱。
工作概圖謝謝你,我會好好研究的
 樓主| 發表於 2019-6-15 16:49:03 來自手機 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2019-6-14 09:12 PM
直流壓縮機  跟溫度控制器
需注意的事:
壓縮機不可短時間起停   控制器須設定延時五分鐘  ...
謝謝,筆記起來,會注意的
 樓主| 發表於 2019-6-15 16:56:07 來自手機 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2019-6-14 11:18 PM
改成馬達之類不用 ...
空間和效率都有問題,才會想改造那個引擎驅動的冷凍庫。
全船電力系統為220V,兩個生活用電電池倉共1000AH深循環電池,CCA表測試電池狀況均為100%,太陽能板800W。逆變器為220V5000W正弦波輸出,微波爐,電風扇,咖啡機,熱水瓶都正常,就是接冰箱會發熱,偶而會嗶,可能不適合長時間使用吧?
 樓主| 發表於 2019-6-15 16:58:08 來自手機 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2019-6-15 02:31 PM
用人力腳踏,替代引擎,只要改驅動,還可代謝飲料的熱量,最合理的能量循環,也最環保了。來插花的,緊閃-- ...
老大
如果俺這麼勤勞,就不會買帆船來環遊世界了,而是雙腳萬能徒步旅行,還省了轉換時能量的消耗,哈哈。
發表於 2019-6-15 19:44:00 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wkm 於 2019-6-15 07:54 PM 編輯
樓主
還是照你的方式去做改壓縮機吃12V會降低能源損耗。
當不足以供應冰箱動力,就要開源(增加太陽能功率(光))節流(減少冰箱或負載(或改低耗能產品)使用時間)了
我是戶外車上露營用,家用冰箱與冷凍櫃與車用冰箱都有試過,家用冰箱最慘還會滴水效率最差,冷凍櫃最好效率最好,同樣問題經過DC12V轉AC110V約2000W轉換器電池100A,轉換器加載時會因電池電壓過低而警告或斷電,現在也沒有再車用。
至於車用12V/DC壓縮機冰箱(測試與形式感覺是冷凍櫃),效率略輸家用冷凍櫃但尚能接受,他也有設計低壓保護,避免吃掉汽車啟動電力。
除定點停留太久,才會帶太陽能補助(畢竟還要看太陽公公臉色供電,不夠還是要發動引擎充電),基於主電池啟動引擎考量,備不發動另安繼電器隔離(斷開)車用冰箱電池(除太陽能板供電白日)電池另外掛100A深循環電池(副)
以上都是70公升以下,另外再不濟不供電保存食物如最傳統就是冰塊(當然是以寶特瓶內的礦泉水當冰塊做底)做緩衝,好歹也能喝兼冰塊。
個人作法,僅供參考
 樓主| 發表於 2019-6-15 22:14:53 來自手機 | 顯示全部樓層
開始執行 發表於 2019-6-15 04:44 PM
在夏天, 北歐也不需要用這類型的 ...
這艘船的冰箱本體為原裝,因為網路上同型號的船裝潢都一模一樣。但內部絕對有改裝過,因為有兩套系統的蒸發器在裏頭。
船是芬蘭造,但先賣到德國德國佬環遊世界後賣給澳洲佬,澳洲佬環遊世界後俺在普吉島接手後,開回台灣。看航海日誌可發現,船隻出沒地點大多在需要冰箱的地區,是哪國改的就沒紀錄了。
 樓主| 發表於 2019-6-15 22:18:52 來自手機 | 顯示全部樓層
天然氣的是吸收式冰箱嗎?
問了半天都是小型的,且氨氣有毒,銅管被海水腐蝕後會出人命,德國廠商不建議安裝
 樓主| 發表於 2019-6-15 22:34:56 來自手機 | 顯示全部樓層
wkm 發表於 2019-6-15 07:44 PM
樓主
當不足以供應冰箱動力,就要開源(增加太陽能功率( ...
謝謝建議
儲冰式用冰塊和保特瓶都試過了,下面積水沒擦乾會發臭,更麻煩,因為怕冷度流失,上蓋很小,內部很深,實在不好清。
帆船和露營車其實很相似,只是海上陸上的不同,都是移動的房子,如何讓房子舒服一點,就是俺努力的方向了。
小時侯附近有間冷凍工程行,專作商業用大冰箱。不是現在那種前開門式的,而是開口在上横推門的古代冰箱。只見老板用氧乙炔火炬把壓縮機及一堆銅管焊在一起,一兩個小時後,土造電冰箱就出爐了。可惜年代久遠,問了幾間冷凍工程行,都只會向工廠拿貨來賣而己了。
因為有這個記憶存在,所以才上來問問是否有高手能解決冰箱的問題。因為船和露營車不同,能不拆裝潢就不要拆,整體性才會比較好。
發表於 2019-6-16 07:16:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ericchou 於 2019-6-16 07:42 AM 編輯
想來想去
似乎保留原本系統不要廢除 (引擎運轉時啟用)
直接買一套尺寸適合的 "直流冷凍模組" 來加裝進去
應用方式較多元,也算是雙系統的一種備援措施。
離岸時 - 使用原本引擎驅動那套系統(當引擎啟動時切換用,省點電池用電成本)。
靠岸時 - 使用直流冷凍模組系統(太陽能電池電源),或碼頭供電系統轉換的電源,或風帆航行時啟用。
直流冷凍模組
不知有沒有變頻的,這種系統的節能應可最佳化,但可能成本較高
或DIY累一點,拆家電變頻冰箱去改
直流冷凍模組
溫度控制器
其它DC冷凍模組概圖
發表於 2019-6-16 07:20:09 | 顯示全部樓層
xyzcd 發表於 2019-6-15 04:56 PM
全船電力系統為220V,兩個生活用電電池倉共1000A ...
冰箱改用變頻的
逆變器就不會發熱了
發表於 2019-6-16 10:30:06 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2019-6-16 07:20 AM
冰箱改用變頻的
逆變器就不會發熱了
這案子就發包給你了!~
明天去國防部報到......海軍需要你.....
發表於 2019-6-16 14:23:00 | 顯示全部樓層
xyzcd 發表於 2019-6-15 10:34 PM
謝謝建議
儲冰式用冰塊和保特瓶都試過了,下面積水沒擦乾會發臭,更麻煩,因為怕冷度流失,上蓋很小,內 ...
可能的方法1.找個12V馬達取代柴油引擎,但工多,你得找到功率夠的12V馬達,再設法轉接壓縮機軸心,加上溫控,出海時又得接回來, 2.就是來22樓Eric兄提的,找一組冷凍模組,另外做個冷凍櫃蓋子,把冷凍模組裝在蓋子上,出海時整組收起來用柴油引擎. 這還有個好處是雙用,不必老開著很吵柴油引擎.
發表於 2019-6-16 23:36:05 | 顯示全部樓層
樓主您何不拆掉原有冰箱,直接裝220v家用冰箱,畢竟原冰箱也才100L
發表於 2019-6-17 06:55:29 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wkm 於 2019-6-17 06:56 AM 編輯
DC12/24V冰箱壓縮機幾乎是變頻的。
海上作業似乎有風險,溫度/濕度/鹽份....等,看了自己二台基板除了外殼幾乎無膠固封。
下面參考
移動式約50公升,大概主體分冷凝器/壓縮機(手掌大小)/蒸發器/DC變頻器/控制基板
使用交流110V經轉換12V後,分別AC/DC量測損耗功率差異(建議直驅)(非專業儀器僅供參考)
熱顯影工作溫度(冷凝器有風扇強制排出)
 樓主| 發表於 2019-6-17 19:59:18 來自手機 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2019-6-16 07:16 AM
想來想去
謝謝,似乎看到希望了,弱弱的問一聲,直流冷凍模組要去哪兒購買。
我是打算廢掉引擎冰箱的部份,不知是原始設計有問題,只能冷凍不能冷藏,啤酒不小心就凍爆了,現代人冷藏比冷凍用的多。
 樓主| 發表於 2019-6-17 20:17:28 來自手機 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2019-6-16 11:36 PM
首先是冰箱封在流理台下,拆除必須全部拆,太麻煩了。
再來是個位置在瓦斯爐和洗滌台的夾角處,只能上開,側開不可能。又不一定能找到尺寸剛好的放入那個洞裏。
最後是自身的經驗,冰箱轉換效率差,只能選12V,220V很難用。
 樓主| 發表於 2019-6-17 20:22:21 來自手機 | 顯示全部樓層
wkm 發表於 2019-6-17 06:55 AM
海上作業似乎有風險,溫度/濕度/鹽份....等,看了自己二台基板除了外殼 ...
小弟不才,看不太懂
熱量應該還好,有鈦製海水熱交換器可供熱交換。壓縮機發熱就沒辦法了。
GMT+8, 2024-4-16 05:35 PM , Processed in 0.101655 second(s), 21 queries , Gzip On.
