 取回密碼
檢視: 1022|回覆: 28
馬達調速器無法調速問題
[複製連結]
發表於 2019-4-24 21:31:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台調速器我是用來供24V馬達的電力,因為一直都是開著就用沒去調它,所以沒發現不知什麼時候調速功能壞了,
量測過調速用的100k電阻是好的,電表量過電力輸出也正常,但只剩開關功能而已。
請問這該如何檢修較好?
補充內容 (2019-4-25 06:46 PM):
電路圖在20樓
補充內容 (2019-4-25 07:48 PM):
電路圖更新21樓
補充內容 (2019-4-25 09:55 PM):
已完修
本主題中包含更多資源 (圖片、附件...)
你需要 登入 才可以下載或檢視,沒有帳號?立即註冊
x
發表於 2019-4-24 22:12:52 | 顯示全部樓層
1.換一顆555
2.檢查555週邊的被動元件 電阻 電容
3.檢查555的輸入分壓是否有變化
 樓主| 發表於 2019-4-24 22:47:34 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2019-4-24 10:12 PM
1.換一顆555
3.檢查555的輸入分壓是否有變化 ...
電阻測過是好的,電容只能靠目視沒有異常,
在通電時,555的VCC腳有9.5V,OUT腳在電表上可觀察到依可變電阻變化而改變輸出電壓。
設備有限只有學生烙鐵一支,怕555解焊後焊不回去。
發表於 2019-4-24 23:35:28 | 顯示全部樓層
jasonboy99 發表於 2019-4-24 10:47 PM
在通電時,555的VCC腳有9.5V,OUT腳在電表上可觀察到依可變電 ...
電容也可以用電阻量
查看電路有沒有併聯電阻,沒有的話,電阻值應該要很大很大
持有的是指針三用表嗎?如果是的話,觀察指針的擺動更能看出電容是否故障
正常的是量下去那一秒內指針會往0擺再往無限大去
555有引腳很好焊接啦
那diode呢?
檢視全部評分
發表於 2019-4-25 00:28:47 | 顯示全部樓層
查MOSFET 看看吧
檢視全部評分
 樓主| 發表於 2019-4-25 10:01:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jasonboy99 於 2019-4-25 10:30 AM 編輯
windata 發表於 2019-4-24 11:35 PM
電容也可以用電阻量
持有的是指針三用表嗎?如 ...
我只有數位式電表,轉到20K電阻檔去量只有這顆有持續的3k,是否代表損壞? 其它都電容用電表量都沒反應。
量了旁邊的二極體是好的。
引出555的OUT和GND測量,輸出有波形,但是奇怪的是當調整可變電阻時,占空比的頻率會跟著變動,就像方波被放大。
這是測量在12V電壓輸出端的波形,無論怎麼調整可變電阻都是下面的波形,並不是555給的占空比。
x
 樓主| 發表於 2019-4-25 10:10:44 | 顯示全部樓層
只有測量電壓輸入12V=輸出12v,能否表示MOSFET是有動作的?
發表於 2019-4-25 11:18:14 | 顯示全部樓層
jasonboy99 發表於 2019-4-25 10:01 AM
望著示波器流口水~
說不定你的數位電表有電容檔?
解焊電容再量一次啊,比555的八腳簡單多了
555好壞我不會看,請專炸指點怎麼樣才不會炸掉555
現在送電的話,是滿速的狀態,然後不能減速,是嗎?
 樓主| 發表於 2019-4-25 11:38:45 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2019-4-25 11:18 AM
望著示波器流口水~
說不定你的數位電表有電容檔?
這不是示波器,這是用電腦接arduino再拉線出來,只能勉強看到波形。
我的電表沒有電容檔,沒辦法量測電容。
懷疑損壞的電容我剛有在原來的位置焊上一個102的小電容,測量結果是一樣的,那個腳位好像空接也沒關係。
對,只有滿速,也就是只能ON/OFF。
 樓主| 發表於 2019-4-25 11:56:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jasonboy99 於 2019-4-25 12:56 PM 編輯
請問MOSFET這樣量正確嗎?
電表負極接可變電阻的地端,
5顆MOSFET的gate,drain隨著調整轉速,在電表上可量到0~7.85V的電壓。
這是gate-GND
這是drain-GND,這裡是不是應該要有方波?(電壓值因測量時有分壓,要x2)
x
發表於 2019-4-25 14:00:36 | 顯示全部樓層
jasonboy99 發表於 2019-4-25 11:38 AM
我的電表沒有電容檔,沒辦法量測電容 ...
arduino只能量到5v吧,而且解析度不高,雖然很夠用了
發表於 2019-4-25 14:02:23 | 顯示全部樓層
實際配線是怎接線的呢?
檢視全部評分
 樓主| 發表於 2019-4-25 14:18:08 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2019-4-25 02:00 PM
是的,需要分壓到5v以下,頻率和精度都不高,所以只能勉強用,真想要一台示波器,
 樓主| 發表於 2019-4-25 14:22:26 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2019-4-25 02:02 PM
實際配線是怎接線的呢?
請問您說的接線是指這個嗎?
依上面電路板的照片來看:
下面端子頭分別是輸出+,輸出-,輸入-,輸入+,
右側端子頭是電源開關、可變電阻
發表於 2019-4-25 15:28:12 | 顯示全部樓層
PWM動作可隨VR變化,但轉速卻是全速,可能是MOSFET的D-S腳位短路了.
檢視全部評分
 樓主| 發表於 2019-4-25 15:58:11 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2019-4-25 03:28 PM
對,沒通電時量測D-S腳是短路的。(5顆皆同)
 樓主| 發表於 2019-4-25 16:00:21 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jasonboy99 於 2019-4-25 04:46 PM 編輯
這是目前可辨識出來的部份線路。有些容值是錯的。
下面這張舊圖作廢
補充內容 (2019-4-25 06:45 PM):
電路有誤已更新:請參考20樓
x
發表於 2019-4-25 16:59:21 | 顯示全部樓層
jasonboy99 發表於 2019-4-25 04:00 PM
MOSFET的3支腳位與電阻的連接錯誤了,請修正.
 樓主| 發表於 2019-4-25 18:38:25 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2019-4-25 04:59 PM
謝謝您幫忙查驗,已將電路圖修正。
 樓主| 發表於 2019-4-25 18:44:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jasonboy99 於 2019-4-25 07:02 PM 編輯
更新電路圖,有些容值及方向可能有誤,繼電器線路沒畫,NE555有些腳位被IC蓋住,XL7015因為腳數不同,請參考照片。
下面是正反照及局部放大。
正面
背面,左右翻轉
局部
下圖作廢
x
 樓主| 發表於 2019-4-25 19:47:12 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jasonboy99 於 2019-4-25 08:06 PM 編輯
修正MOSFET腳位錯誤
下圖作廢
x
 樓主| 發表於 2019-4-25 19:47:50 | 顯示全部樓層
21樓電部圖更新
發表於 2019-4-25 19:49:19 | 顯示全部樓層
jasonboy99 發表於 2019-4-25 11:56 AM
請問MOSFET這樣量正確嗎?
電表負極接可變電阻的地端,
5顆MOSFET的gate,drain隨著調整轉速,在電表上可 ...
MOSFET要換掉
 樓主| 發表於 2019-4-25 20:07:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jasonboy99 於 2019-4-25 08:52 PM 編輯
剛把所有的MOSFET都拆下來量,其中有一顆D-S是短路的,其餘4顆D-S可量到420歐左右的電阻,
請問這是表示壞掉了嗎?
 樓主| 發表於 2019-4-25 21:55:19 | 顯示全部樓層
把壞掉的那顆MOSFET拆掉後,剩四顆MOSFET並聯,因為沒有同型號的就不裝了,開機已可正常調速,
姑且算是完修,謝謝各位大大熱心的幫忙。
檢視全部評分
發表於 2019-4-25 22:44:01 | 顯示全部樓層
jasonboy99 發表於 2019-4-25 08:07 PM
請問這是表示 ...
420毆母應該是量測到內部二極體
如果確定只有一顆短路,那其他的可以焊回去
但是輸出電流會降低
正常情況下,會建議全部MOSFET換新
檢視全部評分
 樓主| 發表於 2019-4-25 23:46:47 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2019-4-25 10:44 PM
420毆母應該是量測到內部二極體
只有4顆應該還沒問題,因為馬達大概只有用到2~10A左右,
倒是比較疑惑是什麼原因造成的。
發表於 2019-5-12 01:00:00 | 顯示全部樓層
馬達輸出軸遇到阻力,瞬間電流過大讓體質較差的MOSFET被擊穿
 樓主| 發表於 2019-5-12 11:34:06 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2019-5-12 01:00 AM
有可能,平常是用這個馬達來鋸木板,回想一下可能的原因:有發生過一次木板夾死鋸片導致卡住,還有一次是瞬間切換正反轉(開關設計不良,後來拆了)
最近用起來正常,等有一天又擊穿,就只能把5顆MOSFET一次換掉了。
你需要登入後才可以回覆 登入 | 立即註冊
站長小叮嚀上一筆 /1 下一筆
GMT+8, 2019-6-25 10:10 AM , Processed in 0.090165 second(s), 19 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.3 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回覆 返回頂端 返回清單
