12
返回列表 發新帖
樓主: jazz00040
[拆螺母求救] 38mm洗衣機螺母拆不下來...
發表於 2019-4-8 18:33:06 | 顯示全部樓層
以前拆過一次,用衝擊起子加套筒,拆到手都麻了也不動,最後去借火焰扳手來用,兩下就下來了,真的好用~
發表於 2019-4-8 20:36:38 | 顯示全部樓層
我也用過衝擊起子~
在洗衣桶內若沒延長桿不好施力~
還有洗衣機的吊桿會影響~
敲半天弄不下來~
發表於 2019-4-8 21:17:03 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2019-4-8 09:38 AM
剛剛終於拆起來了...我吃飯五年的力氣都拿出來敲了
我用模型用的小砂輪,慢慢切出崩口,昨天也是用了熱水ˋ ...
可能是之前噴的WD40發揮了它的功效
 樓主| 發表於 2019-4-11 00:19:14 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2019-4-8 01:40 PM
我是用這支42cm長的一字起子敲的,大概敲個4~5下螺母就裂開了
大大,今天終於買到了38mm螺母送來了
高興得把桶內外洗乾淨....但是發現新問題
本來用套筒拆羅姆的時候逆時針,內桶也會跟著旋轉發出嗲嗲嗲的聲音
裝上去新螺母洗衣服測試,迴轉盤順時針轉,內桶會有幅度的逆時針旋轉(結果發出嗲嗲嗲的聲音)
內桶部份確定有裝好,是不是我當初用T桿插入拆螺母的時候,逆時針那個動作傷到了馬達哪裡的零件?
好像是脫水齒輪發出的聲音,內桶只要逆時針轉動,用手轉跟洗衣(馬達帶動內桶逆轉)就會發出來
不知道該處理哪裡,請教大大再次求救
圖片取自http://tn01016424.pixnet.net/blo ... 3%E8%A7%A3%E8%AA%AA
補充內容 (2019-4-11 01:24 AM):
我嘗試把固定白齒輪的白勾(是跟脫水排水拉桿連動),用東西固定(脫水機關仍然是鎖住的,鋼線拉很緊,裡面有個鋼片狀的東西+橡膠,應該就是煞車片),再...
補充內容 (2019-4-11 01:25 AM):
我嘗試把固定白齒輪的白勾(是跟脫水排水拉桿連動),用東西固定(脫水機關仍然是鎖住的,鋼線拉很緊,裡面有個鋼片狀的東西+橡膠,應該就是煞車片),再轉動內桶,就不會有那種聲音了
所以應確定是白齒輪跟固定勾發出來的異聲,而且拉開固定勾,白齒輪還能用手一直轉(有彈性,轉再多,也只會稍微回彈一些圈數)
白齒輪稍微轉動一齒,則回轉盤(馬達直接帶動皮帶的那個圓輪.就能正轉逆轉),但只要白齒輪再走一點(大概一齒)就鎖死回轉盤,只能正轉,無法逆轉
現在不知道該如何修理,只要內桶轉動幅度大一點,會是內桶轉動就會發這種齒輪跟勾打架的異聲
發表於 2019-4-11 00:46:06 | 顯示全部樓層
本文章最後由 fireway 於 2019-4-11 12:48 AM 編輯
jazz00040 發表於 2019-4-11 12:19 AM
大大,今天終於買到了38mm螺母送來了
本來用套筒拆羅姆的時候逆 ...
很正常~
通常脫水時~
脫水馬達會拉動煞車桿~讓離合器尖嘴~離開白齒輪~
所以內桶轉動就不會有嗲嗲嗲的聲音~
嗲嗲嗲的聲音就是離合器尖嘴跟白齒輪打架的聲音~
 樓主| 發表於 2019-4-11 01:20:37 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jazz00040 於 2019-4-11 01:23 AM 編輯
fireway 發表於 2019-4-11 12:46 AM
很正常~
通常脫水時~
發表於 2019-4-11 01:58:22 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2019-4-11 01:20 AM
我嘗試把固定白齒輪的白勾(是跟脫水排水拉桿連動),用東西固定(脫水機關仍然是鎖住的,鋼線拉很緊,裡面有個 ...
嗲嗲嗲的聲音就是如 fireway 大 說的離合器尖嘴跟白齒輪打架的聲音
檢查排水器前端那個四長方的框框 也就是排水同步馬達鋼絲線拉住那個長方形的
裡面就是你上圖了煞車桿  下圖紅框處
圖一
圖二
圖一跟圖二 那煞車桿 在停機的狀態下 不能頂住那長形內框邊 要有一點點間隙 才能使圖二下紅框處那尖嘴跟白齒輪切實插到定位(底部)
你的問題應該是煞車桿跟那長方框框 緊緊貼住 所以煞車桿無歸到正確位置 所以尖嘴跟白齒輪無法插到定位
調整一下 煞車桿將他彎一下 應該可以
 樓主| 發表於 2019-4-11 03:04:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jazz00040 於 2019-4-11 03:51 AM 編輯
sa2086 發表於 2019-4-11 01:58 AM
檢查排水器前端那個四長方的框框 也 ...
排水拉桿(金屬的),跟排水的四方形塑膠(後面是金屬拉線跟牽引馬達),在停機下,有0.5cm的尖隙
現在的狀況變得很奇怪,只要我手轉內桶逆時針,就會發出白齒輪打架的聲音
脫水是正常的(脫水方向是迴轉盤單方向,內桶不動鎖住)
洗衣服回轉盤會正反轉,我用空桶測試,迴轉盤運轉時,用手去轉內桶(逆時針方向)又發出嗲嗲那個打架聲,結果迴轉盤就變成只轉單向,哀,是不是齒輪組跟離合器被我搞壞了?
更新:謝謝 好像正常了 後來把白齒輪勾鬆開,轉動白齒輪,
根據您的資料還有剛剛試得一些想法,運轉盤能夠左右動,是沒有鎖住的狀態(洗衣左右轉),然後白齒輪確實很重要,偏一點就不對了
脫水是拉動以後白齒輪固定住,只能單向轉
把白齒輪放到最鬆, 轉動迴轉盤的運轉輪,能夠左右動(沒鎖住),之後再測試洗衣功能就正常了
 樓主| 發表於 2019-4-12 23:48:47 | 顯示全部樓層
大大,我發現問題處了,我跟另一台正常的ˊ比較發現
停機的時時後(關機),正常的手轉內桶是鎖住的
而我這台已經無法鎖住內桶(導致運轉洗衣的時候)內桶會被水流帶著跟著逆轉,到某一角度,聽到內桶似乎有組件被卡住的怪聲,之後就會變成迴轉盤單向轉,逆向不轉(本來迴轉盤會正,反轉),內桶跟著轉以後卡到內部的機構就變成異常,壓暫停洗衣,用手把內桶轉動到原處,用手固定住,讓內桶不跟著水流動,洗衣就正常(迴轉盤恢復正反轉)
現在問題應該是內桶無法固定,請問大大這是哪個機構出問題?
發表於 2019-4-13 00:48:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sa2086 於 2019-4-13 12:51 AM 編輯
jazz00040 發表於 2019-4-12 11:48 PM
而我這台 ...
洗衣時內桶會被水流跟衣服磨擦而跟著走
跟煞車有關 煞車皮磨損  滴到油  煞車皮脫落 都會照成 煞車無法咬緊
發表於 2019-4-14 21:25:18 | 顯示全部樓層
用這個拆螺帽的工具
發表於 2019-4-22 21:59:58 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2019-4-8 10:02 AM
好像有些機型是反牙,不知您是那一種廠牌
我拆過聲寶 是逆時針方向
我也是拆很久 拆不下來,最後是用檸檬酸泡一晚,第二天用塑膠槌費了九牛二虎之力才敲下來
 樓主| 發表於 2019-4-22 23:07:27 | 顯示全部樓層
2019/4/22 更新一下進度,運轉組確定拆的時候太暴力導致損壞(洗衣服內桶會順逆轉動無法定位卡住齒輪造成異常),網購二手軸心運轉組(860$),更換完畢後已完修 DSC05062.JPG DSC05060.JPG
總計這台花了快兩千元整理.....
電腦版380$+排水管100$+四隻吊桿600$+阻尼油100$+中古運轉軸心組品860$
水壓感應器300$,水壓感知管(以水族箱空氣管取代50$)
拆個軸心洗內桶的代價真大
發表於 2019-4-23 14:27:08 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2019-4-22 11:07 PM
2019/4/22 更新一下進度,運轉組確定拆的時候太暴力導致損壞(洗衣服內桶會順逆轉動無法定位卡住齒輪造成異常 ...
真強!!找人洗只要1500元,表面看起來雖然不划算!但是賺到經驗,許多零件也更換新的!!可以多用幾年!
 樓主| 發表於 2019-4-23 18:42:29 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jazz00040 於 2019-4-23 06:46 PM 編輯
zhyg1214 發表於 2019-4-23 02:27 PM
真強!!找人洗只要1500元,表面看起來雖然不划算!但是賺到經驗,許多零件也更換新的!!可以多用幾年! ...
本來很多硬垢,我先用市售的洗衣槽清洗劑(成分是活氧去垢鹽,用過碳酸納+小蘇打粉 可以做出同樣的東西)
泡兩小時差不多表面的都軟了,但十幾年沒洗過很多都已經硬塊,我也是用檸檬酸去刷洗,再等個一小時用一字起子去刮掉,曾有人送外面清洗以後,回家沒用幾天個不鏽鋼槽生鏽(外面可能用鹼片,那個太強是對付油污用的,洗衣機不能用) 還是檸檬酸比較保險,但也不要泡太久,大概3小時就極限了
再配合熱水
平常洗衣粉不要倒太多.不然38MM羅母都會卡垢,就會很難拆
至於零件嘛..本來是洗衣都最高水位(電腦板故障),水費暴增,換完以後正常,然後避震桿也壞一支,換完避震桿,就想說來洗內桶(惡夢就開始了..)軸心拆壞多走冤望路...所以東西有年代了 沒什麼大故障就不要去動,不然就要有預備金(換新的)
發表於 2019-4-24 09:43:07 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2019-4-23 06:42 PM
泡 ...
回 jazz00040 大 ...
恭喜完修,其實拆比較容易,清洗時花的時間比較久,米之前拆洗就花了一整天,米是用天然洗碗精配合各種刷子,比較難洗的是水流溝槽內卡的髒污,會有一些紙、紡織纖維與灰塵等等,外桶內桶清洗還蠻容易的,加油喔!!
GMT+8, 2024-4-23 04:16 PM , Processed in 0.073492 second(s), 18 queries , Gzip On.
