12
返回列表 發新帖
樓主: jazz00040
(怪問題) 三洋洗衣機 sw-1388uf 自動偵測洗衣水位高低問題
 樓主| 發表於 2019-4-4 12:11:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jazz00040 於 2019-4-4 12:15 PM 編輯
4/4更新:
目前良品版已經送到,經兩片電路板電壓比較以及靜態測量
發現LM393右半側(5.6.7.8支腳)靜態阻抗以及上電電壓皆異常(與正常品有差異) 上電後附近電阻量測到的電壓也有滿大的差異
決定開挖判斷走線,詳細等待補圖
目前猜測判斷往以下三點,
(1)附近電阻變質
(2)LM393故障
(3)更上方源故障
 樓主| 發表於 2019-4-4 22:51:02 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jazz00040 於 2019-4-4 11:14 PM 編輯
補充幾張開挖的照片,想開挖的朋友可以參考
工具(美工刀,刀片要換新的,右手挖,左手戴手套),一字起子先把表面的膠邊挖開,然後用刀片切出周圍四周,再用一字起子當板手支力,插入撬開
板子是很好撬開,但是除膠就要很費心了,用刀片慢慢刮配合鑷子
2019/4/4今日更換新的電壓比較器LM393,因其周邊電阻R27.R28量起來不太一樣
其中一電阻為150K歐姆,正常良品上的R27量起來卻是140K歐姆(有10K的差距),根據色環電阻最後一碼是金色誤差5%,那150K*0.05=7.5K,是有點多了,LM393單獨又亮不出來靜態阻抗,所以有點懷疑出門買新品換換看,無效
整體電路板開挖以後,整理一下思路:
大變壓器->交流/直流->繼電器->(但這5腳繼電器線路很奇怪,源頭是110V其中一端黑色,經由DC12V線圈控制,黑色的線路是交流,卻接點到7805的OUT端,那只要繼電器一切,變成交直流都混在一起???7805的OUT5V端又混接上交流?這樣不會爆???)
大變壓器->直流(12V)->
大變壓器->直流(12V)->變壓穩壓器(75L05)->DC5V(整個電路板幾乎都用得上這組5V當作IC電壓源Vcc)
IC-TC4069UBP,負責水壓力開關的邏輯判定,電源吃5V,將其電源供應斷開,模擬故障,電腦版會顯示EA,斷開水壓感應器的兩支電阻,也會顯示EA
(證明水壓感應器正常)
IC-393負責電壓之比較(感覺是其中有馬達回授電路接入此,但我一直量不出來,異常的問題就在此處)
馬達黃色粗線(馬達正轉線組)、馬達藍色粗線(馬達反轉線組),故脫水只轉單向,黃色有電流,馬達白色交流
馬達驅動之兩顆為TMG12C80F(中間只有一顆有接光耦合PC817.接入5V以及TMG12C80F之一腳)懷疑這是馬達負回授電路,最後會到LM393(此路一直量不到電壓是0,阻抗也很奇怪,差了快10K,良品上面有0.14V的對地電壓)
兩顆TMG12C80F交換過沒用(本又猜測可能是單顆阻抗改變,電流不一樣,但交換一樣,所以TMG12C80F可以排除)
另外靠近兩片板子串接線處,那兩顆IC是相同的(ULN2003),左邊一顆負責軟水,右邊那顆負責(脫水拉線馬達、出水馬達、超音波空氣幫浦),
(控制馬達電流為R2、R3)接入右邊的ULN2003,源頭是兩顆馬達的T12C80F
ULN2003兩顆交換過,無效(本又猜測ULN2003可能壞一顆,但交換一樣,證明功能都正常ULN2003可以排除)
另一面,
主處理器MCU-IC1(87CH46N6)
主處理ˋ器上方的IC7(LED處理(HD74HC373P))
記憶IC5(24C02L)
以上為今天研究成果...我還是懷疑應該是LM393附近的迴路有問題
繼續努力...只要把馬達取樣迴路找出來,應該就有救了,不知道是用光耦合達到偵測回授(還在找不知道哪裡),或是直接ULN2003的R2.R3就直接控制電壓,達到取樣(那這樣就直接進入MCU了,沒零件好換了)
(目前先把良品換上去使用)
nEO_IMG_DSC04909.jpg nEO_IMG_DSC04908.jpg nEO_IMG_DSC04907.jpg nEO_IMG_DSC04906.jpg nEO_IMG_DSC04905.jpg nEO_IMG_DSC04904.jpg nEO_IMG_DSC04903.jpg nEO_IMG_DSC04902.jpg nEO_IMG_DSC04901.jpg nEO_IMG_DSC04900.jpg nEO_IMG_DSC04899.jpg nEO_IMG_DSC04898.jpg nEO_IMG_DSC04897.jpg nEO_IMG_DSC04896.jpg nEO_IMG_DSC04895.jpg nEO_IMG_DSC04894.jpg nEO_IMG_DSC04893.jpg nEO_IMG_DSC04891.jpg nEO_IMG_DSC04890.jpg nEO_IMG_DSC04889.jpg nEO_IMG_DSC04888.jpg nEO_IMG_DSC04887.jpg
 樓主| 發表於 2019-4-4 23:47:12 | 顯示全部樓層
更新
R104(33K,5W)確定燒掉(膠封在鋁散熱板上)
本以為是電表有問題,後來換了三台都量不出來(或變很奇怪數值上M歐姆)
拿33K電阻(1/4W)來量,電表就正常了
 樓主| 發表於 2019-4-4 23:57:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jazz00040 於 2019-4-5 12:23 AM 編輯
tsao0427 發表於 2019-4-2 12:07 PM
有F跟沒F都是同一塊基板
目前這塊基板原廠已停產,改用代用基板
更新
拿33K電阻(1/4W)來量,電表就正常了,剪除壞掉的R104
焊上(1/4W,33K)回去R104
量起來兩側是20歐姆左右(與良品相符)
已完修,確定是黃色馬達線,取樣迴路的電阻沒錯!!!!!!!:lol:lol:lol
(要再去材料行買同規格5W的,怕1/4W撐不住..只是測試)
今天都一直在玩這板子查線路,總共花了快12小時.....
 樓主| 發表於 2019-4-4 23:58:22 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jazz00040 於 2019-4-5 12:04 AM 編輯
lijm 發表於 2019-4-1 04:43 PM
我的三洋洗衣機跟樓主情況差不多,唯一不同的地方就是水位偵測後永遠在最低水位,其他功能都正常,三個月來 ...
我修好了,確認是R104電阻損壞
你可以往ULN2003那顆IC的R2.R3
以及機板黃線連接馬達那條,有個取樣迴路(有一顆光耦合那周邊查查看,RL104就在那回路上面)
 樓主| 發表於 2019-4-5 00:05:34 | 顯示全部樓層
2019/04/05已完修
 樓主| 發表於 2019-4-5 00:06:48 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2019-4-2 01:53 AM
如有研究出來
望能公佈於論壇 嘉惠酷友
已完修,R104燒斷
 樓主| 發表於 2019-4-5 01:13:43 | 顯示全部樓層
補上最後維修完成照片
看手邊有甚麼就用什麼....找到兩顆68k大功率電阻,將其並聯(電阻值會變1/2),34k已經很接近原始33k
所以能堪用~~~並聯以後還會分流.所以比較不會再次燒掉...
感恩完修 多謝眾大大提點
nEO_IMG_DSC04917.jpg nEO_IMG_DSC04916.jpg nEO_IMG_DSC04915.jpg nEO_IMG_DSC04914.jpg nEO_IMG_DSC04913.jpg nEO_IMG_DSC04912.jpg nEO_IMG_DSC04911.jpg nEO_IMG_DSC04910.jpg
發表於 2019-4-8 13:31:30 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2019-4-4 11:58 PM
我修好了,確認是R104電阻損壞
以及機板黃線連接馬達那條,有個取樣迴路(有 ...
感謝J大告知,想不到金屬氧化膜電阻也會燒毀
發表於 2019-4-8 14:04:02 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2019-4-4 11:57 PM
更新
本以為是電表有問題,後來換了三台都量不出來(或變很奇怪 ...
不要買太大,這電阻也相對是保險絲...
換太大沒燒掉,可能會燒其他地方
GMT+8, 2024-4-25 05:23 AM , Processed in 0.070253 second(s), 18 queries , Gzip On.
