查看: 9108|回復: 57
第二次攻撃
發表於 2019-3-26 16:17:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛剛又來了一波色情廣告攻撃,有7位會員的密碼被破解,短短時間被貼了上千色情帖,我已經宣導很多次了還是有會員沒有改密碼,我有在考慮下次就直接封帳號了,封了帳號只能重新再申請一個,新帳號的密碼除了至少要有多少位數之外,也要有大小寫英文,還要有符號,這種強度比較有效。
再呼籲一次,請會員們立即更改你的密碼,尤其是那種很簡單的。
發表於 2019-3-26 16:51:00 | 顯示全部樓層
能說是哪些人嗎? 或者提醒他們
發表於 2019-3-26 17:03:53 | 顯示全部樓層
直接封帳號~~~進不來的直接找老大換密碼
發表於 2019-3-26 17:33:51 | 顯示全部樓層
密碼可以用-/:;()$&@'?!"'!?,.~  嗎
發表於 2019-3-26 17:53:58 | 顯示全部樓層
有點想把 物理常數 拿來當 密碼的念頭
自由空間阻抗 Z0=u0c0=376.730313461ohm ..改寫一下.....ohmZ0$u0c0$377
公尺用光速定義c0=299792458m/s................................... m/Sc0$299792458
電子伏特為單位的波茲曼常數8.617 343(15)×10−5 eV/K ....eV/K8617343xE-5
這樣會不會很宅?
發表於 2019-3-26 18:03:09 來自手機 | 顯示全部樓層
有密碼產生器可用我現在是使用一組很難記憶的長密碼
發表於 2019-3-26 18:04:45 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2019-3-26 05:03 PM
請你代轉,不然都進不來了,怎麼找?
發表於 2019-3-26 18:05:54 | 顯示全部樓層
我改了,要大寫小寫還要特殊符號{:21_1692:}
發表於 2019-3-26 18:18:13 來自手機 | 顯示全部樓層
論壇似乎沒有單一登入功能,就是同一帳號,同一個時間只能允許一個裝置登入,,如果有,只要不登出就可以避免被盜用。
發表於 2019-3-26 18:23:02 | 顯示全部樓層
安全題問有用嗎
 樓主| 發表於 2019-3-26 20:03:08 | 顯示全部樓層
yiy123 發表於 2019-3-26 04:51 PM
能說是哪些人嗎? 或者提醒他們
這次我還是只改掉他們的密碼
 樓主| 發表於 2019-3-26 20:04:32 | 顯示全部樓層
不改密碼造成論壇很大的困擾,我怎麼有那麼多時間弄這些?
 樓主| 發表於 2019-3-26 20:04:59 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2019-3-26 05:33 PM
你可以試試改的過去嗎?
 樓主| 發表於 2019-3-26 20:05:15 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2019-3-26 05:53 PM
有點想把 物理常數 拿來當 密碼的念頭
自由空間阻抗 Z0=u0c0=376.730313461ohm ..改寫一下.....ohmZ0$u0c0$ ...
有何不可呢?
 樓主| 發表於 2019-3-26 20:05:59 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2019-3-26 06:03 PM
這個好
 樓主| 發表於 2019-3-26 20:06:24 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2019-3-26 06:05 PM
我改了,要大寫小寫還要特殊符號
就是要這樣才難被猜出
 樓主| 發表於 2019-3-26 20:07:48 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2019-3-26 06:18 PM
論壇似乎沒有單一登入功能,就是同一帳號,同一個時間只能允許一個裝置登入,,如果有,只要不登出就可以避 ...
可以這樣設定,只是這樣只能對付已上線的,沒上線還是沒有用
 樓主| 發表於 2019-3-26 20:08:28 | 顯示全部樓層
當然有用,我也正在想開通
發表於 2019-3-26 21:07:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ㄚ三哥 於 2019-3-26 09:17 PM 編輯
wish 發表於 2019-3-26 08:07 PM
設定單一登入功能,可以避免在線人員被重複登入,然後被掃密碼錯誤連續或是不連續達到設定次數,以信箱發信警告,這個可以自動作業吧?網站的困擾就是被攻擊,老大辛苦了。
或許直接限制每小時的發帖次數會更好,正常的發帖不會幾分鐘內數百或數千吧?
發表於 2019-3-26 23:10:07 | 顯示全部樓層
還是很簡單, 不過已經改了, 連老爸都出動了
 樓主| 發表於 2019-3-26 23:13:46 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2019-3-26 09:07 PM
設定單一登入功能,可以避免在線人員被重複登入,然後被掃密碼錯誤連續或是不連續達到設定次數,以信箱發 ...
限制每小時發帖次數是可行,不過到底每小時要限制幾帖等我設定好再請大家測試看看。
暴力掃密碼是沒有什麼好方法可解的,把難度調高是最簡單的方法,也有一個最笨的方法,就是每篇都要審核,不過這下我就慘了。
發表於 2019-3-27 00:23:36 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2019-3-26 11:13 PM
暴力掃密碼是沒有什 ...
上次 wish 大貼的攻擊
小弟還有印象
是許多 5xx.xxx.xxx.xxx 的非 IP 格式
這表示入侵者可能已經有這站台的某項權限了 (httpd / apache)
可能是
1. discuz 有漏洞
2. 已植入一個網頁程式或內嵌某頁
3. discuz 安裝擋是否刪除乾淨
建議 wish 大大比對一下目前版本 3.3
是否有多出不是你額外安裝的套件程式
若您將 duscuz 解壓至 /tmp/0326
find /tmp -type f | grep php$ | sed 's#/tmp/0326/#/#' > /tmp/d33.txt
若您 duscuz 放在 /var/www/html
find /var/www/html - type f | grep php$ | sed '#/var/www/html/#/#' > /tmp/old.txt
diff /tmp/old.txt /tmp/d33.txt
或在微軟環境使用 winmerge 比對多出哪些檔案
再搜尋是不是您安裝的額外套件
暴力破解的可行性不大 , 更何況透過網路
若針對 client 端取得密碼
不如釣魚 , 聆聽封包 , 或偷 cookies 再連線劫持
不知那些被偷的帳號 , 是否常上線 ?
但無論如何 , client 端中毒 , 是無法控制的
duscuz 可限制一定等級已上 , 不限時發文或不回答問題發文
中毒的就暫時降等或開間小黑屋來關
除非他養很多帳號 ...
發表於 2019-3-27 01:10:29 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2019-3-26 08:06 PM
就是要這樣才難被猜出
剛才小弟改了新密碼,反而不能登入,用舊的又可以,怎會這樣?
發表於 2019-3-27 07:01:35 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2019-3-27 01:10 AM
你的新密碼沒有修改成功,
請再改一次。
發表於 2019-3-27 08:24:09 來自手機 | 顯示全部樓層
暴力掃密碼是沒有什 ...
若被侵,試試看強制登入問答,非固定答案,例如個位數內外的加法,給五種組合,每隔一段時間自動變化初值,限時限次內暴力法是無能為力的,除非它人工分析你的算法
發表於 2019-3-27 11:19:56 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2019-3-26 08:04 PM
可不可以設定登入IP
我只會在台灣用
不會到國外
可以限定國外IP不能登入
發表於 2019-3-27 12:53:26 | 顯示全部樓層
我覺得安全提問,是最簡單又有效的方法。
發表於 2019-3-27 16:25:34 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2019-3-27 11:19 AM
可不可以設定登入IP
我只會在台灣用
不會到國外
論壇也有國外朋友在使用
發表於 2019-3-27 18:08:17 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2019-3-27 04:25 PM
論壇也有國外朋友在使用
台灣的可設定只能用台灣的IP上
國外的用國外的IP上
發表於 2019-3-27 19:42:25 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2019-3-27 06:08 PM
台灣的可設定只能用台灣的IP上
國外的用國外的IP上
是喔..........了解
GMT+8, 2024-4-27 12:09 AM , Processed in 0.095203 second(s), 18 queries , Gzip On.
