用戶名  找回密碼
查看: 7472|回復: 0
隔離變壓器
發表於 2008-8-26 00:10:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
擁有兩個或兩上以上獨立分開的線圈的變壓器都可以叫隔離變壓器,因為初級和次級已經完全分開(隔離),是通過磁場來傳遞能量。至於50W的功率和出現短路的情況,首先要說明:短路是要絕對的避免,功率越大越要避免,功率越大的變壓器耐受短路的時間越短!因為短路後功率會急劇增大(一般數倍、數十倍於額定功率),會很快損壞。不過,開關電源或者高頻變壓器則不一定害怕短路,因為那些一般都設計有保護電路。
隔離變壓器安裝使用補充注意:
1.做好隔離變壓器本身接地的迴路 ,往往使用者忽視這個重要性,變壓器會產生磁漏及電磁干擾.如果沒有把外殼金屬導電的部位接到大地或電源配置好接地線路,既使做再多的隔離效果也是有限的。還有要注意的,如果變壓器本身空載就發燙。這樣子功率容量會減小。如果變壓器會振動的話,那勸你還是換一個。
2.有濾波作用但是系統如果要求高最好再加一個濾波器。我們公司的孵化設備做的一個系統就是這樣,加上濾波器後電路工作穩定了不少。
3.一些朋友提到初、次級都加保險絲,這點我個人認為不必要,只要選的合理一個就可以了。以下為轉載內容: 但是在很多情況下,單單只使用隔離變換器還不能達到隔離保護的作用。實際上,只要電路輸入端有浪湧脈衝發生的可能,或者輸入端的電源不穩定(如汽車電瓶等),電路中還是會存在高頻瞬態干擾的,這將會對電路造成很大損壞。一般在切換大功率感性負載,如電機、變壓器、繼電器等或閃電過程等,都會產生幅度很高的瞬態干擾,如果不加以適當防護,就會損壞RS-422或RS-485通信介面,甚至損壞後級電路。對於這種瞬態干擾,可以採用隔離或旁路的方法加以防護。最常用及最有效的辦法是在隔離變換器的輸入端接上一個TVS管或穩壓管(低壓降)。外,對TVS管的耐壓、鉗位元電壓等參數的選擇也要適當,如果耐壓、鉗位元電壓太高則起不到保護作用,太低則會影響電路的工作。 用隔離變壓器降低UPS輸出零地電壓 介紹用隔離變壓器降低UPS零地電壓的方法,解決了UPS上電開機前零地電壓低,而開機後零地電壓升高的現象。 為有效地降低輸出的零地電壓,保證負載可以正常上電開機,通常的做法是採用加裝隔離變壓器的辦法,來隔離輸入和輸出之間的電氣連接,在變壓器副邊零地短接,從而達到降低零地電壓的目的。對於中小功率的UPS,一般採用在其輸出端加裝輸出隔離變壓器;對於三進三出的大功率UPS,一般採用在其旁路輸入加裝旁路隔離變壓器。 連接方式構成的UPS供電系統不會對電網和負載造成任何負面影響。但應注意不要把負載零線連接到電網零線,同時一定要保證接地排的接地滿足機房的接地規範並保證可靠性,由於接地排的不可靠可能會造成設備損壞甚至人身傷害。 如果要降低用戶負載的零地電壓,則可以在負載附近安裝艾默生的精密配電中心PPC。
站長小叮嚀
提醒會員績效
照過來!照過來!
喜歡痞酷網的會員們大家好!痞酷網每月盈餘越來越少,提醒大家上來論壇別忘了也衝一下績效喔!謝謝!
查看 »
GMT+8, 2025-4-12 09:44 PM , Processed in 0.043794 second(s), 16 queries , Gzip On.
