 取回密碼
檢視: 1067|回覆: 20
[其它] CoolerMaster酷冷至尊RS-400-ASAA-D3 400W(銅牌)故障無電源維修
[複製連結]
發表於 2019-3-2 21:41:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此台電源來自KKP痞友送的!,銘牌如下
拆開外殼裡面很髒且發現DIP8爆掉了,這顆IC有發文詢問痞友,請參考此帖http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=71473#lastpost;以下為正面及反面圖
內部清潔後檢查DIP8附近的電阻發現炸裂一片外殼如下圖
有炸零件為保險起見拆下低壓區晶體,由左而右依序為STPS40L45CW、STPS40L45CW、40CPQ060、STPS30L60CW,測試結果都正常,測試方法參考此篇http://bbs.pigoo.com/thread-18719-1-1.html
拆下高壓區晶體,由左而右依序為P12NM50、BYC8、W25NM50N,背面在一個P12NM50,量測結果也都正常
電源蕊片以ICE3BR1765J 取代和1歐姆保險絲電阻(棕黑金金)焊回,輔助變壓器附近的電容換成黑金剛電容
低壓區萬惡電容全更新成黑金剛(買到尺寸較大的=.=只好擠一下)
電容更新完成後將高、低壓區的晶體焊回,完成圖如下
準備上電測試囉~~~~會有煙火秀嗎?敬請期待…….@_@..................沒事喔~~~量測大電容有158.5V電壓
量測+5VSB和PS_ON都是0V..沒電壓….依照論壇有+5VSB修低壓~~沒有+5VSB修高壓…大電容有電壓準備查修+5VSB輔助電路
先量測電源管理蕊片ICE3BR1765J第7腳VCC和第8腳GND有無電壓,結果為0V…往前追查…
二極體檔量測7.8腳往前的第一個稽那二極體(色碼:紅黃綠)……ㄟㄟㄟ…..雙向13.1歐姆….導通故障了
沒有SMD的稽那二極體,先找一個18V的稽那二極體代替回焊測試(有SMD的在更換)
上電測試+5VSB電壓5.1V,PS_ON電壓3.7V
上測試器測試結果,應該算完修吧...只能說這台POWER應該在惡劣的環境中運轉~~~生鏽及電路板變黑嚴重
主要戰犯和換下的零件合照
最後有個在意的問題請教痞友一下,運轉時ICE3BR1765J會發出聲音,正常嗎?
我看DATASHEET規格有提到65KHZ internally fixed switching frequency,是因為這個發出聲響的嗎?
本主題中包含更多資源 (圖片、附件...)
你需要 登入 才可以下載或檢視,沒有帳號?立即註冊
x
檢視全部評分
發表於 2019-3-2 23:40:28 | 顯示全部樓層
高手, 感謝詳盡解說。KKP 大送出的 POWER 幾乎都已完修。
檢視全部評分
發表於 2019-3-2 23:55:23 來自手機 | 顯示全部樓層
真的是高手,恭喜完修,感謝分享。
檢視全部評分
發表於 2019-3-3 08:41:04 | 顯示全部樓層
關於 ... 運轉時ICE3BR1765J會發出聲音,正常嗎?
不太對 ,
(1) 既然有代用了其VCC-GND 上 的 Zener 18V , 應該量量 工作時 其VCC上電壓為何?
     畢竟原Zener 數值似乎比較高(24V ? ZD色碼沒研究所以那篇沒說話)   屬於保護不使VCC 超過 IC 耐壓
     平常工作電壓 需低於 Zener , 若是量到17~18V 表示代用值不夠 , 要加大些 ,
(2) 上述那個 VCC-GND 上的電解電容, 可能不行了
檢視全部評分
 樓主| 發表於 2019-3-3 08:54:49 | 顯示全部樓層
本文章最後由 323qazxsw 於 2019-3-3 08:58 AM 編輯
SIMON1016 發表於 2019-3-3 08:41 AM
不太對 ,
(1) 既然有代用了其VCC-GND 上 的 Zener 18V ,  ...
(1)有量測工作時IC其VCC上電壓為10.5V...那要用18V或24V比較好?
(2)VCC-GND的電解電容為35V 47uF已更新黑金剛的(不會那麼背買到爛貨吧....),右邊還有一個SMD電容(圖中藍框處)..有可能是這個有問題嗎?如果壞了SMD容值如何判斷?
電解電容35V 47uF我在換一個試試看~~~
x
發表於 2019-3-3 10:50:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2019-3-3 11:24 AM 編輯
那個 SMD MLCC 電容可以直接 看看有無漏電   一般電源區 選用 X7R/NPO  ,
10.5V ... 我要向你道歉了  當初建議的 ICE3BR1765J  .. VCC min不夠了
Infineon Fixed Frequency CoolSET™
你試著 , +5VSB 加點負載 或是 以主機板待機 當負載  ,   看看 該處VCC電壓在有負載情況下 有無升高 並且 雜音消失否
若是有昇高大於10.5V  無雜音了  就算了
其他解決方案
1. 換回ICEB0565
2. VCC整流迴路看看 VCC 電容與整流二極體之間 有無電阻 , 有就減少阻值(黃框SMD 300)  ;  看看整流二極體 找好一些 導通電壓小的
    SMD 300 即 30 ohm 調降後 電容充電提升 調升一些如11V 以下 即可
3. 變壓器繞組 拿漆包線或OK wire 多繞一圈串接,  極性相位對了 電壓上升 ; 極性相位錯了 電壓不足  間歇啟動 , 重新對調極性
    不過通常空間已經被繞滿了...
x
檢視全部評分
 樓主| 發表於 2019-3-3 11:50:11 | 顯示全部樓層
本文章最後由 323qazxsw 於 2019-3-3 12:11 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2019-3-3 10:50 AM
10.5V ... 我 ...
感謝SIMON大精闢的分析和建議⋯受益良多
我會以方案1優先⋯換回ICE3B0565....其實兩個我都有買只是先拿到ICE3B1765J
你不用介意當初的建議⋯我認為遇到問題後解決問題⋯收獲的經驗是ㄧ帆風順所無法獲得的
就先試試看⋯等我換回再試試看聲音還在不在⋯有結果再來分享
發表於 2019-3-3 12:22:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2019-3-3 12:32 PM 編輯
323qazxsw 發表於 2019-3-3 11:50 AM
我會以方案1優先⋯換回ICE3B0565....其實兩個我都有買只是先拿到 ...
我是建議 黃色框那SMD電阻 調低一下,
那個電阻功能就是 調整 VCC電壓用的 .
既然 兩個IC 都有 買 , 都可以試試 , 我也很期待結果.
另外..+5VSB 空載 與 重載 , 因為PWM 週期變化導致 VCC電容 充電週期變化
重載下 注意 VCC 是否 到達 積納二極體額定電壓  ==> 改到 24V
檢視全部評分
 樓主| 發表於 2019-3-3 12:28:54 | 顯示全部樓層
本文章最後由 323qazxsw 於 2019-3-3 12:31 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2019-3-3 12:22 PM
調低黃色框SMD電阻讓Vcc電壓升高至ICE3B1765J的最小電壓10.5以上,如11V,此舉可測試是否Vcc工作電壓不足造成的異音,對嗎?
都測試完再讓你知道結果⋯
檢視全部評分
發表於 2019-3-3 12:37:28 | 顯示全部樓層
323qazxsw 發表於 2019-3-3 12:28 PM
調低黃色框SMD電阻讓Vcc電壓升高至ICE3B1765J的最小電壓10.5以上,如11V,此舉可測試是否Vcc工作電壓不足 ...
梭得司捏 , 低於VCC工作電壓 , IC 關閉 再啟動 如此往復
如同系統震盪是變壓器線圈叫聲的原因.
檢視全部評分
發表於 2019-3-6 01:56:50 | 顯示全部樓層
不好意思,請教一下大大,您維修換上的NCC電容(又或者是UCC)是在哪邊購買的?
發表於 2019-3-6 01:57:18 | 顯示全部樓層
不好意思,請教一下大大,您維修換上的NCC電容(又或者是UCC)是在哪邊購買的?那您文修實用的電烙鐵是用哪一隻?
 樓主| 發表於 2019-3-6 11:53:31 | 顯示全部樓層
evonne269780 發表於 2019-3-6 01:57 AM
不好意思,請教一下大大,您維修換上的NCC電容(又或者是UCC)是在哪邊購買的?那您文修實用的電烙鐵是用哪一 ...
電解電容再露天買的⋯
電烙鐵我是用HAKKO 985
檢視全部評分
 樓主| 發表於 2019-3-9 21:55:37 | 顯示全部樓層
SIMON大
今天在黃色框SMD電阻處並聯120歐姆電阻,並聯後約24歐姆讓Vcc電壓升高17.8V至ICE3B1765J的工作電壓,差點燒掉18V稽那二極體,測試結果ICE3B1765J的異音還在,所以排除工作電壓太低的原因,等我換回ICE3B0565測試後再來報告有無差別
x
檢視全部評分
 樓主| 發表於 2019-3-31 21:47:44 | 顯示全部樓層
SIMON大
今天將ICE3B1765J換成ICE3B0565但是異音還在,用吸管確認聲音來源好像不是這顆ICˊ而是旁邊的二極體...冏
下圖紅框的二極體...上面寫LT8550第二行UF100.......有可代用的型號嗎?
x
發表於 2019-4-3 19:16:21 | 顯示全部樓層
323qazxsw 發表於 2019-3-31 09:47 PM
SIMON大
今天將ICE3B1765J換成ICE3B0565但是異音還在,用吸管確認聲音來源好像不是這顆ICˊ而是旁邊的二極 ...
二極體 除非 正在炸裂當中 不然應該不會叫...
雖然跟二極體無關, 既然問了二極體怎代, 就順帶說明一下
你指的位置Drain 那個是Snubber  一般 400V以上高速二極體 ( 大於 大電容VCC - Drain_0V )
UF4004~7 ,https://www.vishay.com/docs/88755/uf4001.pdf
最常見的 FR104~7 , http://www.smc-diodes.com/propdf/fr101-fr107%20n0441%20rev.b.pdf
關於會震動發聲就兩類元件
線圈(電流/磁場與運動方向--右手定則)  以及  陶瓷電容-壓電效應..這個罕見但我真的有在圓盤陶瓷電容遇過
如果聲音不是很明顯  或許只是變壓器製作時凡立水沒沁透   你用手指 壓壓 變壓器  是否改善
若是電路系統震盪出聲偏大
你可以在二次側 勾波形  時基調到看音頻程度(不是SWITCH工作頻率)
看他疏密光暈與漣波 有無強烈變化(我文筆差只能形容到這樣)
另外 IC 炸過 我懷疑 FB 與 C_Soft 上的MLCC電容傷了 ,
DATA_SHEET  FB 參考電路無接電容, 但是這位置若是裝上電容是用來治系統震盪 一般是1000PF以下  多了系統動態穩壓太遲鈍
暗示的很明顯... 你就裝個 1000PF 試試  白色MLCC 那顆
檢視全部評分
 樓主| 發表於 2019-4-5 17:14:55 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2019-4-3 07:16 PM
白色MLCC 那顆換成 1000PF,換下的量測約600PF..結果聲音還在
今天研究了一下~~~IC右邊 之前燒掉的保險絲電阻色碼-棕黑金金(1歐姆.誤差5%)
當初只找到一顆0.6~0.7歐姆的換上....今天再串一個0.3歐姆的變成1.0歐姆
聲音已經明顯小很多~~~~問題應該是在這吧
我在把MLCC喚回6000PF看聲音會不會完全消失
補充內容 (2019-4-5 07:07 PM):
剩一點微弱的聲音~~~耳朵要貼近到變壓器才聽得到聲音
裝上散熱風扇就聽不到聲音了=.=
發表於 2019-4-5 19:56:12 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2019-4-5 08:14 PM 編輯
他應該在 Active Burst Mode  離開 與進入 不停變換  產生聲音
CS電阻(被你換0.6那個)  0.257V 進入點 Active Burst Mode
你換了 0.6R 之後  低於 0.257V  於是關閉
但是 關閉起振 後一端時間沒電源補充  於是自啟動
於是不停變換
因為一次側量測有些危險  所以之前建議你 量二次側疏密光暈
參考規格書 Figure 12   /  Figure 19 Signals in Active Burst Mode
他接上主機板  待機時就得供些電  有負載於是 CS會再上升些些
你最後幾乎快聽不到的聲音 會因此解決
最後那個 ZN DIODE  代用18V 只是暫時
重負載時 VCC電壓會變高
最後要依原設值使用
x
檢視全部評分
 樓主| 發表於 2019-4-6 09:56:09 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2019-4-5 07:56 PM
CS電阻(被你換0.6那個)  0.257V 進入點 Acti ...
感謝SIMON大的詳細分析得以增加理論知識
我有找到一個ICEB0565的應用實例的電路圖...其中FB是連接你說的1000pF(1NF);SoftS是連接0.68uF
我拆下量測FB的是680pF ,SoftS的是1.34uF......是不是MLCC需要更新
因為在ICE3BR1765J的Datasheet有說第一腳的電容值要低於0.68uF.....
x
發表於 2019-4-6 10:05:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2019-4-6 10:39 AM 編輯
323qazxsw 發表於 2019-4-6 09:56 AM
我有找到一個ICEB0565的應用實例的電路圖...其中FB是連 ...
兩個都 不用改 ...
解釋一下 Soft Start 這種東西.
不管是 線性穩壓 或是 開關式穩壓 等等
一般來說 會用上了 [誤差檢測]
在初啟動的情形  負載端嚴重不足  經 誤差檢測  回饋到  ....控制端  使其 以最大輸出
若是 長期間太久  以最大輸出  有可能功率BJT/MOS 超出SOA
尤其是 負載端濾波電容啟動瞬間充電  會加重負擔
為此做了  Soft Start 緩啟動 --  這種東西
Soft Start 緩啟動  只在初啟動其間介入限制 輸出能力
待其 Soft Start 電壓逐次上升後, 控制端 才有 最大輸出能力
副作用是 負載端含濾波電容  達目標電壓時間拖長
檢視全部評分
發表於 2019-4-14 09:24:14 | 顯示全部樓層
大大提供相關資料很齊全哦,對我這種剛入門的,一看就懂,希望提供更多哦。
你需要登入後才可以回覆 登入 | 立即註冊
站長小叮嚀上一筆 /2 下一筆
GMT+8, 2019-5-26 12:58 AM , Processed in 0.086565 second(s), 20 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.3 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.
