查看: 5671|回復: 7
[維修實例]BOSCH GDR 10.8V-LI 衝擊起子機 照明維修
發表於 2019-2-27 22:24:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 jazz00040 於 2019-2-27 10:31 PM 編輯
這台從2012年購買跟我征戰到現在
前面的LED照明燈已經從3顆 燒到剩下一顆....快要全滅了
這樣對於維修非常不便
所以上原廠網站找材料,發現爆炸圖(這是業界術語),也就是零件分解圖,竟然沒有賣燈板...
本來已經興起買一支新的念頭,所以上網查了一下先在新款的,順便介紹一夏新款的
現在的新款,叫做GDR 120-LI
上面有增加調速兩段開關,前面的燈版也改單顆LED
側面電量顯示也沒了
價格比較便宜 扭力也少了5N
比較適合居家簡單修善用
好了言歸正傳,於是上水電工論壇先調查看是不是大家的都一樣,後來發現燒掉的情況也一樣,甚至有人買一年就3顆全不亮了...
開始拆機,把燈板拆出來,還黏強力膠很難拆,所以原廠根本沒有修的打算,難怪沒有備料....
量測發現電源吃12VDC,上面有三顆LED跟限流電阻(編號4700,電阻0.471K)3顆是並聯獨立的
所以一顆接著一顆燒 應該是過電壓導致
根據算式I=V/R,燈珠電流0.025A=25mA
從零件盒找到一包大小相近的LED燈珠,用熱風槍吹起來再換新的燈珠(這個很小 大概0.3mm ~0.2mm),亮拉~恢復光明真好
發表於 2019-2-27 22:31:25 | 顯示全部樓層
拆壞掉的LED元件不用動到熱風槍......
1.[有刀頭]....用刀頭烙鐵把壞掉的LED元件拆掉....己壞掉,不用擔心熱壞了吧!
2.[沒刀頭]....用斜口鉗把LED元件夾破(塑膠的部分)......板上的殘錫變成二個點,用烙鐵清一清就乾淨了.....
用熱風槍沒有比較好拆,還有,不用擔心把旁邊的小元件吹走或熱壞了什麼.....
 樓主| 發表於 2019-2-27 22:33:56 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2019-2-27 10:31 PM
1.[有刀頭]....用刀頭烙鐵把壞掉的LED元件拆掉....己壞掉,不用擔心 ...
其實換這個led比較特殊一點,用風槍是比較快的
其它smd有時候我是直接剪破 然後就照你講的用烙鐵巴拉巴拉掃一掃
發表於 2019-2-27 23:34:57 | 顯示全部樓層
有環型燈真好,一般常見的都只有單燈
如果是做在上面的話對我來說還算有用,但常見的又都做在下面
 樓主| 發表於 2019-2-28 00:00:28 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2019-2-27 11:34 PM
有環型燈真好,一般常見的都只有單燈
如果是做在上面的話對我來說還算有用,但常見的又都做在下面 ...
對,現在都改成單顆LED比較多了
這隻我鎖過最粗的螺絲是鐵工用的8mm,拿來鎖鐵皮跟c型鋼(105N扭力 轉速3000已經逼到極限了,鎖沒幾根 大概15根就要充電換電池)
H鋼就吃力了,要先引孔 無法直接攻過去
發表於 2019-3-25 20:48:09 | 顯示全部樓層
本文章最後由 yuisk 於 2019-3-25 08:51 PM 編輯
請問jazz00040大,那個LED環型燈的燈珠是什麼規格的,
我的GDR10.8也是2012年的,最近板機也是感覺快不行了,也要找零件來DIY
 樓主| 發表於 2019-3-26 10:24:14 | 顯示全部樓層
yuisk 發表於 2019-3-25 08:48 PM
我的GDR10.8也是2012年的,最近板機也是感覺快不行了 ...
大約是0.3mm~0.4mm長
0.2mm寬的規格
你可以先拆開來解焊.再拿壞的樣品去電子材料行買
白光
發表於 2019-3-27 08:31:22 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2019-3-26 10:24 AM
大約是0.3mm~0.4mm長
0.2mm寬的規格
收到了解!感謝jazz00040大的告知
GMT+8, 2024-4-26 12:14 PM , Processed in 0.072766 second(s), 21 queries , Gzip On.
