查看: 20135|回覆: 32
[其它類] 3D印表機問題求助 arduino mega 256 + ramps 1.4 + MKS TFT V1.2
發表於 2019-2-24 17:25:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
首先
感謝asun49 大把這個實作、DIY組裝3D印表機的機會給我
一直很忙碌~用很零碎的時間在研究
到現在還是被卡關了,網路上找不到相同案例
所有的步進馬達都只有按"+"會抖一下(不是前進),按"-"完全沒有作用,所以覺得不是馬達或4988可能故障的問題~
Vref被限制在最高1.6V,怎麼調4988的可變電阻都一樣
我是不知道這個步進馬達是幾A的~
步進馬達的四條線我有跳過,紅藍綠黑改紅黑綠藍,沒試其它的~需要試其它的組合嗎?
用測試程式Pronterface或是在觸控螢幕上操作也是一樣的結果
環境如下
使用的arduino code為 \Marlin-1.1.9
步進馬達控制為ramps 1.4
接得很亂,只是先測試用,試OK後才會再整線啦~
Load進arduino mega 256的code
有試過參數33或43都是一樣的結果,因為是ramps 1.4,所以我還是改為43了
用Pronterface測試
連線成功,溫度讀回成功,平台的溫度還沒裝~
使用觸控營幕的結果跟Pronterface的結果是一樣的
只有按x+、y+、z+時,步進馬達會抖動,一樣不會前進
按x-、y-、z-時都沒反應
還請各位大大賜教~謝謝
發表於 2019-2-24 22:17:09 | 顯示全部樓層
大大,請參考.
另外軟體可以先用"Repetier-Host"
這套比較無腦一點.
發表於 2019-2-24 22:34:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 xiaolaba 於 2019-2-24 10:56 PM 編輯
你有電路圖嗎
試試看單獨控制一個馬達, 改你自己需要一組STEPPER 驅動
如果可以動就是你的軟件驅動加速減速的問題, 不確定這個驅動IC是否內含加速減速控制功能, 假設沒有.
如果不動就是電流不足或者驅動IC壞的
MS1/MS2/MS3跳線帽要安裝好, 決定用微步還是滿步.
  1. /*     Simple Stepper Motor Control Exaple Code
  2. *
  3. *  by Dejan Nedelkovski, www.HowToMechatronics.com
  4. *
  5. */
  6. #define my_pin1 13        //Nano and test, xiaolaba
  7. #define my_pin2 12        //Nano and test, xiaolaba
  8. // defines pins numbers
  9. //const int stepPin = 3;
  10. //const int dirPin = 4;
  11. const int stepPin = my_pin1;
  12. const int dirPin = my_pin2;
  13. void setup() {
  14.   // Sets the two pins as Outputs
  15.   pinMode(stepPin,OUTPUT);
  16.   pinMode(dirPin,OUTPUT);
  17. }
  18. void loop() {
  19.   digitalWrite(dirPin,HIGH); // Enables the motor to move in a particular direction
  20.   // Makes 200 pulses for making one full cycle rotation
  21.   for(int x = 0; x < 200; x++) {
  22.     digitalWrite(stepPin,HIGH);
  23.     delayMicroseconds(500);
  24.     digitalWrite(stepPin,LOW);
  25.     delayMicroseconds(500);
  26.   }
  27.   delay(1000); // One second delay
  28.
  29.   digitalWrite(dirPin,LOW); //Changes the rotations direction
  30.   // Makes 400 pulses for making two full cycle rotation
  31.   for(int x = 0; x < 200; x++) {
  32.     digitalWrite(stepPin,HIGH);
  33.     delayMicroseconds(500);
  34.     digitalWrite(stepPin,LOW);
  35.     delayMicroseconds(500);
  36.   }
  37.   delay(1000);
  38. }
複製代碼
 樓主| 發表於 2019-2-25 09:25:40 | 顯示全部樓層
vivianshe 發表於 2019-2-24 10:17 PM
大大,請參考.
謝謝大大
我晚上試試
這張圖是黑錄藍紅~跟我現在接的完全相反~哈
 樓主| 發表於 2019-2-25 09:27:06 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2019-2-24 10:34 PM
你有電路圖嗎
如果可以動就是你的軟件驅動加速減速 ...
跳線帽三個都有插jumper,謝謝大大
發表於 2019-2-25 09:36:45 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2019-2-25 09:25 AM
謝謝大大
我晚上試試
解決步進馬達後,
若歸零時X軸或Y軸一直撞牆,
把X跟Y軸的接線對調一下,
八九不離十是這兩個接到別人家去了.
 樓主| 發表於 2019-2-26 09:51:07 | 顯示全部樓層
大大,請參考.
大大,
將紅藍綠黑完全倒過來插,結果一樣
按x-、y-、z-時都沒反應
還有別的方式可試嗎?謝謝
 樓主| 發表於 2019-2-26 09:56:09 | 顯示全部樓層
你有電路圖嗎
請問大大,微步或滿步,除了jumper調整,還有對應哪裡要修改?謝謝
 樓主| 發表於 2019-2-26 10:14:34 | 顯示全部樓層
你有電路圖嗎
請教大大
步進馬達是不是內部就長這樣
那我量馬達的1A→1B是不是應該導通
那另兩根就是2A→2B囉?
有方向性嗎?
謝謝大大
發表於 2019-2-26 17:56:16 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2019-2-26 09:56 AM
這裏可參考
http://diy3dp.pixnet.net/blog/po ... 4%E6%B8%AC%E8%A9%A6
 樓主| 發表於 2019-2-27 10:32:44 | 顯示全部樓層
vivianshe 發表於 2019-2-26 05:56 PM
這裏可參考
http://diy3dp.pixnet.net/blog/post/72277313-%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%B5%84%E8%A3%9D%E8%88% ...
謝謝大大,這我有看到~但還是不知道要怎麼解決,只會抖動不會轉的問題~
發表於 2019-2-27 12:45:12 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2019-2-27 10:32 AM
謝謝大大,這我有看到~但還是不知道要怎麼解決,只會抖動不會轉的問題~ ...
我回頭去看了asun49大大的帖子,
http://bbs.pigoo.com/thread-68971-1-1.html
看到這POWER是接220V的,
你要不要確認一下輸入的電壓先...
 樓主| 發表於 2019-2-27 13:25:24 | 顯示全部樓層
vivianshe 發表於 2019-2-27 12:45 PM
我回頭去看了asun49大大的帖子,
看到這POWER是接220V的,
大大,我有注意到,我是用我自己的110v的DC 12V power,確認LCD有電丫~
發表於 2019-2-27 13:45:35 | 顯示全部樓層
有可能是通訊埠的設定問題嗎?你的照片是使用COM3 @250000......程式碼好像沒看到宣告⋯⋯
發表於 2019-2-27 13:56:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 vivianshe 於 2019-2-27 02:07 PM 編輯
vedncv 發表於 2019-2-27 01:25 PM
我個人的想法如下:
先把材料一個一個的測好
1.找ARDUINO UNO或mega2560來測步進馬達跟A4988的好壞
2.找舊光碟機/印表機/掃描器/冷氣機拆步進馬達來測這張主版及A4988
3.砍掉重練,用別張mega2560來組這台機器(Arduino Mega2560 R3 with RAMPS1.4這沒屋頂在NT500內就有了)
4.找別版的開源軔體來燒錄到主版上
5.LCD非必需品,把機器測好再來裝
這樣才不會鬼打牆
 樓主| 發表於 2019-2-27 15:18:58 | 顯示全部樓層
323qazxsw 發表於 2019-2-27 01:45 PM
什麼程式碼?用MKS TFT V1.2觸控螢幕控制,也是一樣結果,我是覺得問題出在arduino的code,或是步進馬達的接線吧~
 樓主| 發表於 2019-2-27 15:20:30 | 顯示全部樓層
vivianshe 發表於 2019-2-27 01:56 PM
我個人的想法如下:
先把材料一個一個的測好
嗯,跟步進馬達不熟~我再研究看看,謝謝~
發表於 2019-2-27 15:53:50 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2019-2-27 03:18 PM
什麼程式碼?用MKS TFT V1.2觸控螢幕控制,也是一樣結果,我是覺得問題出在arduino的code,或是步進馬達 ...
程式碼=Arduino code
可能code的問題造成驅動不正常⋯
如15樓的做法⋯慢慢釐清問題點在哪
 樓主| 發表於 2019-2-28 18:43:23 | 顯示全部樓層
我個人的想法如下:
先把材料一個一個的測好
大大
後來我改成紅綠黑藍,按x+可以前進了,但x-還是沒反應
還在研究中
發表於 2019-2-28 19:39:29 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2019-2-28 06:43 PM
大大
還在研究中
不能退的話,會不會是限位開關短路,要不要先拔掉試試.
 樓主| 發表於 2019-2-28 22:36:05 來自手機 | 顯示全部樓層
我發現了,是限位開關pin腳錯的問題,現在都可以動了,再來就是調校了,謝謝大家
 樓主| 發表於 2019-2-28 22:38:20 | 顯示全部樓層
vivianshe 發表於 2019-2-28 07:39 PM
是的,我試好了,限位開關是3pin的,接對就可以退了,謝謝大大
發表於 2019-2-28 23:25:06 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2019-2-28 10:38 PM
真的辛苦V大了。
該請你喝一杯"茶"
發表於 2019-2-28 23:35:30 | 顯示全部樓層
感謝痞酷網所有痞友的協助,待此機完成後,如果眾人有興趣,可以合作一台"三機一體"(3D列印+雷射切割+CNC雕刻),工作面積5'*10'=1525mm*3050mm,全部材料費由我籌措,如果試做成功,智慧財產權由(參與的痞友及痞酷網)共享。
發表於 2019-2-28 23:40:59 | 顯示全部樓層
asun49 發表於 2019-2-28 11:25 PM
真的辛苦V大了。
該請你喝一杯"茶"
大大客氣了,
我也是任性組了一台DIY組裝機,
一路除錯過來才懂點皮毛,
教學相長本來就是痞酷的最高指導原則.
發表於 2019-2-28 23:48:05 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2019-2-28 10:36 PM
我發現了,是限位開關pin腳錯的問題,現在都可以動了,再來就是調校了,謝謝大家 ...
太棒了,
後面開始列印還會遇到模型會移位(錯位)跟印好拿不下來的問題,
我用過3M藍色膠帶跟口紅膠,
最後在露天買了一張晶格玻璃,
至此人生變彩色,
供大大參考.
 樓主| 發表於 2019-3-3 11:35:14 | 顯示全部樓層
vivianshe 發表於 2019-2-28 11:48 PM
太棒了,
我用過3M藍色膠帶跟口紅膠,
大大~現在卡在Z軸會有卡住的感覺~左右兩邊的步進馬達在移動的時候,會卡頓,造成兩邊不同高~初步用遊標卡尺量了一下,是3D列印的元件,光軸與螺桿的距離不同~現在要上網找適合的圖庫來印,
我之前有買現成的3D印表機,那台現成的印表機倒是有一個專用的底板貼紙,以我的印量,用快一年要換一張~
 樓主| 發表於 2019-3-3 11:36:12 | 顯示全部樓層
真的辛苦V大了。
該請你喝一杯"茶"
大大客氣了~進度緩慢…真的不好意思
發表於 2019-3-3 19:53:00 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2019-3-3 11:36 AM
大大客氣了~進度緩慢…真的不好意思
感謝你的努力及幫忙。
發表於 2019-3-4 17:06:20 | 顯示全部樓層
asun49 發表於 2019-2-28 11:35 PM
感謝痞酷網所有痞友的協助,待此機完成後,如果眾人有興趣,可以合作一台"三機一體"(3D列印+雷射切割+CNC雕 ...
這未免太大了吧!!n_040|
GMT+8, 2026-11-2 05:53 AM , Processed in 0.065705 second(s), 23 queries , Gzip On, Redis On.
