 取回密碼
樓主: 賴賴
請教諸位藍鯨S-450電源供應器無法開機....5VSB有電是什原因,...
[複製連結]
 樓主| 發表於 2019-2-4 18:36:17 | 顯示全部樓層
liuchinlang 發表於 2019-2-3 07:23 PM
ic解焊下來,再確認3.6腳是否短路
若無短路,把這二顆電容,測一下容值!
1.XY6112   3/6腳依舊短路
2. 2顆電容10u/50V正常.....
本主題中包含更多資源 (圖片、附件...)
你需要 登入 才可以下載或檢視,沒有帳號?立即註冊
x
發表於 2019-2-4 18:50:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 323qazxsw 於 2019-2-4 06:54 PM 編輯
XY6112接腳定義圖如下所示
第6腳會在電路中外接一電流取樣電阻......拆下量測短路..是指圖中電表顯示10.3歐姆嗎?如果是10.3歐姆應該不算短路...短路要0.0或會逼逼叫
x
發表於 2019-2-4 20:29:54 | 顯示全部樓層
小黑豆有沒 431
先換了再說吧
發表於 2019-2-5 00:15:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jeanshyen 於 2019-2-5 12:34 AM 編輯
賴賴 發表於 2019-2-4 05:52 PM
1.黑字是啟動後測量
2.紅字是開關110V  關閉約2分鐘測量
那個 瞬起動的 電壓 指的不是那樣 !
例如 :
先打開 AC 電源 ~
(黑) 接 GND  . (紅) 接 16 腳 ,  然後再起動 PW-ON ~ (記錄 : 起動瞬間電壓 )
關閉 AC 1 ~ 2 分鐘 , 再測下一個腳位 !!
同上測試方法 ~
除了 VCC & GND 不用測 ~
P.S
待機 指的 未 PW-ON 時的電壓  ~
連鈺核電廠S600有5V無法開機?
http://bbs.pigoo.com/thread-69594-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
發表於 2019-2-5 16:11:17 | 顯示全部樓層
賴賴 發表於 2019-2-4 06:36 PM
1.XY6112   3/6腳依舊短路
很少看過10.3阻值電阻會設計在ic裡面,電流稍大點,電阻燒損,
ic不就容易壞,應設計在外部電路,看看有沒新品好的ic做比對。
 樓主| 發表於 2019-2-5 16:27:15 | 顯示全部樓層
323qazxsw 發表於 2019-2-4 06:50 PM
XY6112接腳定義圖如下所示
第6腳會在電路中外接一電流取樣電阻......拆下量測短路..是指圖中電表顯示10.3 ...
測量10.3時  電錶也有逼逼叫
 樓主| 發表於 2019-2-5 16:42:16 | 顯示全部樓層
liuchinlang 發表於 2019-2-5 04:11 PM
ic不就容易壞,應設計在外部電路,看看有 ...
要上網訂  當初XY 6112   與  SDC 2921問過電子材料行5~6間都沒有
SDC 2921露天有二手拆機的
 樓主| 發表於 2019-2-5 16:48:11 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2019-2-5 12:15 AM
那個 瞬起動的 電壓 指的不是那樣 !
例如 :
所以意思是黑接GND  紅接1腳時 ,  再將其PW-ON 短路看此時電壓
然後關閉 AC 1 ~ 2 分鐘 ,  再依序測2  3  4.....依此類推嗎
 樓主| 發表於 2019-2-5 16:56:01 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2019-2-4 08:29 PM
小黑豆有沒 431
先換了再說吧
您說的小黑豆是這顆嗎...TL431A
x
發表於 2019-2-5 17:09:46 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jeanshyen 於 2019-2-5 05:13 PM 編輯
賴賴 發表於 2019-2-5 04:48 PM
然後關閉 AC 1 ~ 2 分鐘 ,  再依序測2  3  ...
是的~
還有  待機時  &  PW-ON 時的  &  瞬間值 ~
P.s
若懶得測 ~ 就直接換 IC  SDC 2921 試試 ~
但最好是新品 ~ 或你能 確定 是良品的 !!
 樓主| 發表於 2019-2-5 17:33:38 | 顯示全部樓層
那個 瞬起動的 電壓 指的不是那樣 !
例如 :
測量如圖  有些許不同.....
x
發表於 2019-2-5 18:33:39 | 顯示全部樓層
賴賴 發表於 2019-2-5 05:33 PM
測量如圖  有些許不同.....
1. IC 損壞 ?
2. 請檢查 7 . 8 腳 的電路 及 相關 元件 是否有故障 ~
3. 關閉 AC 測量 各腳位 對地電阻  ~  註: (紅) 接地
 樓主| 發表於 2019-2-5 19:14:39 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2019-2-5 06:33 PM
1. IC 損壞 ?
7 . 8 腳 的電路是?
關閉 AC 測量 各腳位 對地電阻  ~ (( 註: (紅) 接地?))  請問那黑棒碰ic腳嗎?
 樓主| 發表於 2019-2-5 19:16:39 | 顯示全部樓層
小黑豆有沒 431
先換了再說吧
431 小黑豆2顆正常喔......
x
 樓主| 發表於 2019-2-5 19:18:41 | 顯示全部樓層
小黑豆有沒 431
先換了再說吧
1815  小黑豆2顆也正常...
x
發表於 2019-2-5 19:34:28 | 顯示全部樓層
賴賴 發表於 2019-2-5 07:16 PM
431 小黑豆2顆正常喔......
431不是PNP
這個用電表比較難測好壞
發表於 2019-2-5 21:32:23 | 顯示全部樓層
賴賴 發表於 2019-2-5 07:18 PM
1815  小黑豆2顆也正常...
問題:1、插電後有沒有5vsb,有
         2、啟動後有沒有各路電壓,沒有
            3、啟動時風扇有動一下,沒有
是這樣嗎!
 樓主| 發表於 2019-2-5 23:53:22 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2019-2-5 07:34 PM
431不是PNP
這個用電表比較難測好壞
是喔!!!!
 樓主| 發表於 2019-2-5 23:57:01 | 顯示全部樓層
liuchinlang 發表於 2019-2-5 09:32 PM
問題:1、插電後有沒有5vsb,有
         2、啟動後有沒有各路電壓,沒有
            3、啟動時風扇有動 ...
1、插電後有5vsb
2、啟動後有沒有各路電壓?  XY6112 . 2/3腳有電壓
3、啟動時風扇完全沒動.....風扇在上蓋(還有一變壓器要插至線路板的,不過2不相干)
發表於 2019-2-6 00:35:30 | 顯示全部樓層
賴賴 發表於 2019-2-5 07:14 PM
7 . 8 腳 的電路是?
關閉 AC 測量 各腳位 對地電阻  ~ (( 註: (紅) 接地?))  請問那黑棒碰ic腳嗎? ...
SDC 2921 第 7 腳 及第 8 腳的電路 , 及相關元件  ~
請你 PO 圖 看 7 , 8 的電路走向 , 及經過那些元件 並一一檢測 ~
[關閉 AC 測量 各腳位 對地電阻  ~ (( 註: (紅) 接地?)]   請問那黑棒碰ic腳嗎?
是的~
發表於 2019-2-6 06:21:01 | 顯示全部樓層
431 小黑豆2顆正常喔......
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
TL431 不是單純的 電晶體
發表於 2019-2-6 06:37:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 eson0724 於 2019-2-6 06:40 AM 編輯
431 小黑豆2顆正常喔......
你要先判斷  PS/ON 短路後
啟動有瞬間的電壓  隨即斷電
這通常是進入保護
啟動完全沒反應,通常是無觸發,
建議你的電容全部都掃過,仔細看看有沒整理時不小心焊到短路的部分,這是空載進入保護最簡單的查法
再不行,要查故障元件,通常二極體或電晶體類的問題較大,元件不良機會也不少,縱使測量有數據,看起來沒壞,但是就是有故障了,431就很典型,可以參考我PO的431測量
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... id=41667&extra=
無觸發 IC先換了再說吧!!
發表於 2019-2-6 08:30:46 | 顯示全部樓層
有些廠牌的電源不是會設計成空載會進保護.....
我曾經遇過~~~~找個不要的硬碟或光碟機當負載後再量測輸出電壓看看
 樓主| 發表於 2019-2-8 10:46:16 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2019-2-6 12:35 AM
請你 PO 圖 看 7 , 8 的電路走向 , 及經過那些元件 ...
嗯  找時間......
 樓主| 發表於 2019-2-8 10:49:04 | 顯示全部樓層
323qazxsw 發表於 2019-2-6 08:30 AM
我曾經遇過~~~~找個不要的硬碟或光碟機當負載後再量測輸出電 ...
收到   (硬碟或光碟機當負載.....) 輸出測量  5/14腳是吧!
 樓主| 發表於 2019-2-8 10:59:50 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2019-2-6 06:21 AM
TL431 不是單純的 電晶體
有看了一下PDF資料....
發表於 2019-2-8 11:03:11 | 顯示全部樓層
賴賴 發表於 2019-2-8 10:49 AM
硬碟或光碟機當負載...短接PS-ON啟動電供運轉,風扇轉一下即停或不轉則可判斷為進保護
如風扇運轉正常則可測量12V,5V,3.3V等輸出電壓
 樓主| 發表於 2019-2-8 11:10:16 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2019-2-6 06:37 AM
你要先判斷  PS/ON 短路後
啟動有瞬間的電壓  隨即斷電
1.啟動瞬間的電壓  隨即斷電 (如#71照片)
2.電容確實每顆測量,會再查看是否有短路焊...
3.二極體也有測,其中一顆高壓二極體也有檢查....
4.TL431電晶體再找時間測量一次
5.SDC2921這顆ic我是很想把它更換再說,網路拍賣我怕是二手拆機,等過完年再詢問
 樓主| 發表於 2019-2-8 12:18:34 | 顯示全部樓層
5 & 14腳無電壓
x
 樓主| 發表於 2019-2-8 17:15:03 | 顯示全部樓層
1.第 7 腳 及第 8 腳都經過1815  B腳
2.藍色字對地電阻.....(註:紅棒接地,黑棒碰ic各腳位電阻)
x
你需要登入後才可以回覆 登入 | 立即註冊
站長小叮嚀上一筆 /1 下一筆
GMT+8, 2019-4-21 06:10 PM , Processed in 0.102337 second(s), 15 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.3 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.
