查看: 11168|回復: 15
請問變壓器問題
發表於 2019-1-24 14:32:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟並非電子科系
但對電子有相當的興趣
若發問時 , 有須改善的地方
煩請多多指點
小弟拆開兩個 9V 的變壓器
電路圖皆相同 , 如附件
兩個變壓器用三用電表測量
一個只有 2.5V , 一個 4.5V
但小弟將圖中紅色表示的電容 1000uF / 16V 拆掉後
三用電表測量就變 9V
請問
1. 這個電容作用為何 ? 拆掉是否安全 ?
2. 這兩個變壓器是那裏壞掉了 ? 只剩少少的伏特數
發表於 2019-1-24 14:43:00 | 顯示全部樓層
都拆兩個了,應該有型號...
拍幾個圖(外殼,內部電路,...)來看看吧...
回復
發表於 2019-1-24 15:10:26 | 顯示全部樓層
電容就是穩壓的~容值不足,所以造成電壓不穩,換顆一樣的,有可能就修好了,電容也跟電池一樣,是會老化不蓄電的~
PS. 三用電錶看到電壓不一定準,實際上經過整流後的波形,電壓是一直抖動的,是透過電容的穩壓(電容值需足夠),輸出才能維持在一定的電壓(誤差小於0.2V之類的)。
回復
發表於 2019-1-24 15:29:35 | 顯示全部樓層
應該是電容壞掉,買新的回來換。
回復
 樓主| 發表於 2019-1-24 18:08:04 | 顯示全部樓層
感謝各位大大熱心指點
小弟換了一顆電容 , 結果仍是 2.5 v
不知是不是這顆也壞了
這顆雖然沒用過 , 但也放好幾年了
電容有保存期限嗎 ?
原來電容是為了穩壓喔 ...
電壓抖動 , 是不是因為線圈 "電生磁再磁生電" 無法準確控制的原因呢 ?
110V 交流通過線圈 , 出來應該是 9V 交流
因為交流 , 所以理當是  -9v ~ 9v
再經由四顆二極體將 -9 ~ -0.0... 轉成正的
如此想像是否正確 ?
那該如何想像電容穩壓動作呢 ?
(若上述是錯誤的 ?  該如何描述這些動作 , 還請指點)
又為何三用電表在沒有這電容的情況 , 會顯示 9v 呢 ?
(ps 我的三用電表是數字型的 , 轉到 DCV 20v 的位置測量)
另外 , 人家說 .. 變壓器 , 電源供應器 都是消耗品
功率每用一天就會一天天下降
這說法是指變壓器 , 電源供應器裡 , 哪個零件在縮短呢 ?
又為何電源供應器用再久 , 5v ,12v 仍舊沒變
只是能接的硬體變少 (看來是能提供的電流下降了)
但變壓器卻是伏特數下降呢?
謝謝!!
回復
發表於 2019-1-24 18:18:58 來自手機 | 顯示全部樓層
你這顆變壓器也太陽春了,還是你有漏掉什麼沒畫出來
回復
發表於 2019-1-24 22:42:18 來自手機 | 顯示全部樓層
不知道有沒有少畫穩壓的部分
回復
 樓主| 發表於 2019-1-25 09:37:35 | 顯示全部樓層
各位大大 ...
小弟圖中並未遺漏原件
這些變壓器是壞掉的電器用品
如 .. 以前的手機 , 小 hub 等 , 留下來的
外表就是一個又黑又重的方體 , 上面有兩隻插電的腳
目前手上還剩一個 motorola 手機留下來的
上面標 3.6v , 但三用電表測量卻是 6.0v
想拆開看看 , 但這個比之前兩個難拆
正在努力 , 猜想內容跟其他兩個是相同的吧
回復
發表於 2019-1-25 10:20:59 來自手機 | 顯示全部樓層
樓主會拍照吧!?有圖片有真象,別人也好幫你解答
回復
發表於 2019-1-25 10:52:50 | 顯示全部樓層
很古老的 "變壓器" 是真的沒有穩壓的.  無負載電壓跟有負載電壓就會差不少.
無負載情況電容會充電到達峰值, 或最大值. (有效值的根號二倍, 電源變壓器
一二次側的標示都是有效值, 或均方根值, 含意是通到電阻時的發熱功率跟
等值 DC 電壓一樣)  正常有負載時輸出則接近平均值. 約是有效值的 0.9 倍.
最大值、有效值與平均值的含意可以自己 google 看看. 有無電容電壓差那麼大.
除了電容可能有問題外. 也不能排除橋式整流子或是變壓器繞阻有故障
或是焊點冷焊電阻變很大, 接觸不良等情況. 這一一測量變壓器二次側電壓
與橋式整流子跨壓就會有線索了.
回復
 樓主| 發表於 2019-1-25 14:14:38 | 顯示全部樓層
雖然小弟環境拍照不易
但仍想拆解 motorola 那顆來拍照 ... 偏偏超難拆
手指已經劃破兩道傷口
只好放棄 .....
這種變壓器大家身邊應該不少
就是用高周波塑膠熔接成一塊那種
超難拆的 ...
已拆那兩顆已經用在自ˋ製 led 燈管的轉換器跟遙控器上
要拆又要爬梯解焊的 ...
轉換器小弟用了最笨的方法
用了 9 顆繼電器控製 3 組燈管 ...
之後小弟還會發文詢問 led 與循環開關的問題
... 只能說 , 找到這個網站真好
感謝 andersont 大大提供寶貴的意見
相當有幫助 ...
依此推論 , 那理當是橋式整流子有問題了
當電容放電時 , 本不該通過二極體回流的卻通過
因而抵銷了電壓
真不好意思 , 那顆剩 2.5v 的當時測量
實際數值的確落在 2.2~2.3v 之間
想說打個最近整數 , 竟有如此誤導因素
2.2v 的二極體壞了 3 顆
4.5v 的壞 2 顆
有時間再拆下來換二極體
想不到二極體也會壞
不知二極體壞掉時 , 電流電壓在通過二極體時是什麼情形 ?
竟會造成過濾出正電 , 還無法阻止迴流 ?
回復
發表於 2019-1-25 15:36:30 | 顯示全部樓層
拆到畫兩道傷口太可怕了 n_094|
那種變壓器側面會有凹進去的溝.
完美的拆解法我不知道.我都用暴力
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 9418&highlight=
像鄙人這篇拆的那顆就是用線鋸把側面凹溝加深
然後拿出一字起子,插入,轉,聽見塑膠斷裂聲就開了 XD
另外,您提到的那個電容壞掉的電壓測量,在鄙人那篇的測量裡面
其實要提到的就是,大概您只能用示波器才能看出電壓跳動
電表的取樣頻率似乎沒那麼高,沒辦法反應出這類的電壓波動.
回復
 樓主| 發表於 2019-1-25 22:53:57 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2019-1-25 03:36 PM
拆到畫兩道傷口太可怕了
那種變壓器側面會有凹進去的溝.
感謝 conbawa 大提供知識
目前小弟仍處於超新手階段
所以這些訊息對小弟都十分有用
尤其是剛摸過變壓器
示波器 .. 一直很羨慕有這設備
剛剛搜尋了一下
竟然有虛擬的
http://a-chien.blogspot.com/2015/02/blog-post_11.html
回復
發表於 2019-1-26 07:39:54 | 顯示全部樓層
醉在咖啡香 發表於 2019-1-25 10:53 PM
感謝 conbawa 大提供知識
目前小弟仍處於超新手階段
我重新貼一下連結:
手機平板的示波器實作
回復
發表於 2019-1-26 19:25:19 | 顯示全部樓層
用夾具不同角度,夾鬆很好開又不會受傷。
回復
發表於 2019-1-31 08:43:52 | 顯示全部樓層
既然認知到是新手(跟偶一樣)就應該先拍照
問看看 如何拆(這邊高手這麼多)
尤其電容是最基本的常識
如果電容都不懂
還是不要亂拆了
因為也是會爆的...
回復
GMT+8, 2026-3-3 04:03 AM , Processed in 0.228231 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
