 取回密碼
檢視: 930|回覆: 31
求解 日象 ZOG-501 烘被機, 無法加熱
[複製連結]
發表於 2019-1-22 16:18:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
其餘按鍵正常 , 功能(馬達可轉. 送風正常)正常
檢視, 溫度保險絲 正常.
溫控正常.
加熱絲無電送來....
本主題中包含更多資源 (圖片、附件...)
你需要 登入 才可以下載或檢視,沒有帳號?立即註冊
x
發表於 2019-1-22 17:20:48 | 顯示全部樓層
繼電器正常嗎
發表於 2019-1-22 17:39:31 | 顯示全部樓層
我猜棕色麥拉電容(降壓用)容量不足了,輸出電壓無法驅動繼電器線圈(24VDC)
 樓主| 發表於 2019-1-22 17:42:27 | 顯示全部樓層
感謝協助...繼電器有換了, 狀況一樣....
發表於 2019-1-22 18:18:29 | 顯示全部樓層
luckbibo 發表於 2019-1-22 05:42 PM
繼電器線圈兩腳有DC24V嗎?
檢視全部評分
 樓主| 發表於 2019-1-22 20:52:09 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2019-1-22 05:39 PM
請問是指 照片4 左邊大顆的這顆嗎???
 樓主| 發表於 2019-1-22 20:52:54 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2019-1-22 06:18 PM
繼電器線圈兩腳有DC24V嗎?
繼電器線圈兩腳 , 剛量了, 只有 DC6.9V咧?!!!
發表於 2019-1-22 21:10:25 | 顯示全部樓層
luckbibo 發表於 2019-1-22 08:52 PM
x
發表於 2019-1-22 21:13:42 | 顯示全部樓層
(照片4)紅棕色麥拉電容,看起來好像有燒毀的現象,靠近保險絲。
檢視全部評分
發表於 2019-1-22 21:17:00 | 顯示全部樓層
贊成wet兄所述,電容問題造成的,
寒流來了!趕快修復,祝你有個好夢~
 樓主| 發表於 2019-1-22 21:18:44 | 顯示全部樓層
感謝協助....
這二點線圈, 剛通電量測 , 只有 DC6.9V
 樓主| 發表於 2019-1-22 21:38:42 | 顯示全部樓層
weegaa 發表於 2019-1-22 09:17 PM
贊成wet兄所述,電容問題造成的,
寒流來了!趕快修復,祝你有個好夢~
感謝...是啊..這時好需要它...呵..@_@
發表於 2019-1-23 05:45:29 | 顯示全部樓層
贊成三樓,那個電容故障了。
發表於 2019-1-23 09:20:58 | 顯示全部樓層
電容或其他因素,無法啟動繼電器。
發表於 2019-1-23 10:34:08 | 顯示全部樓層
DC6.9V往前查~有可能電阻造成壓降…有可能焊點不好造成電壓不足…有可能電晶體故障造成放大電路壓降~重點就是查為什麼電壓不足造成relay不會作動
發表於 2019-1-23 12:46:08 | 顯示全部樓層
建議先把加熱絲脫離
1. 測量 (relay部份) 二極體正端及地端 是否有24v 才對, 不是線圈二端..
2. 測量驅動電晶體是否故障...?
3. ic 有輸出信號驅動電晶體...?
發表於 2019-1-23 13:19:13 | 顯示全部樓層
本文章最後由 楊大俠 於 2019-1-23 01:53 PM 編輯
三樓說的那顆 +1
以下是我的見解
看一下主控的Datasheet如附件,繼電器的控制腳位有沒有進到主控IC,有的話,中間經過的零件檢查一下
看你的圖片,繼電器的兩腳出來後有並一顆二極體,然後再經過一顆三腳的晶體(穩壓?開關?),再經過旁邊三顆電阻,經過電阻後好像有進到主控IC
那顆二極體、三腳晶體、三顆電阻 檢查看看...
x
檢視全部評分
發表於 2019-1-23 19:19:41 | 顯示全部樓層
本文章最後由 楊大俠 於 2019-1-23 07:25 PM 編輯
應該要量麥拉出來後的電壓,MDT2005 工作電壓是 2.3V~6.3V,不知道從哪轉換來的
這張圖網路找的,有點像,那顆3腳的可能是作為開關管
x
發表於 2019-1-23 20:42:00 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-1-23 07:19 PM
這張圖網路找的,有點像, ...
這圖不知誰畫的,但是不要再去那個站了。
 樓主| 發表於 2019-1-23 22:09:32 | 顯示全部樓層
ysniwo 發表於 2019-1-23 12:46 PM
建議先把加熱絲脫離
2. 測量驅動電 ...
不好意思,
學淺...不知如何下手...>_<
二極體正端及地端 是否有24v 是?
 樓主| 發表於 2019-1-23 22:12:34 | 顯示全部樓層
黃色圈圈處, 還有一顆編號 Z0607的 "雙向可控矽"
x
 樓主| 發表於 2019-1-23 22:48:13 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-1-23 01:19 PM
三樓說的那顆 +1
以下是我的見解
這顆您圈起來的晶體 ,編號 A1015 , 我三支腳, 怎麼量都沒數值(錶不動), 這樣對嗎??
 樓主| 發表於 2019-1-23 22:51:33 | 顯示全部樓層
請問這顆麥拉電容怎檢測好壞??
我把它銲下來, 用歐姆檔 搭該二針, 一會之後, 切換至DV, 錶數字會降下來....
(試之前有先反向讓數字變0)
發表於 2019-1-23 23:51:21 | 顯示全部樓層
luckbibo 發表於 2019-1-23 10:51 PM
請問這顆麥拉電容怎檢測好壞??
我把它銲下來, 用歐姆檔 搭該二針, 一會之後, 切換至DV, 錶數字會降下來.. ...
直接換了吧~
電容類的零件~
有時就算它壞了~
用一般的電表也檢測不出來~
發表於 2019-1-24 01:15:47 來自手機 | 顯示全部樓層
luckbibo 發表於 2019-1-23 10:48 PM
這顆您圈起來的晶體 ,編號 A1015 , 我三支腳, 怎麼量都沒數值(錶不動), 這樣對嗎?? ...
樓主是如何測量?數字表 指針表使用哪個檔位?
 樓主| 發表於 2019-1-24 20:28:25 | 顯示全部樓層
cobra200309 發表於 2019-1-24 01:15 AM
數位的...
但今日帶去公司用指針, 發現它也是好的....
 樓主| 發表於 2019-1-24 20:29:29 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2019-1-23 11:51 PM
直接換了吧~
電容類的零件~
有時就算它壞了~
請問這顆麥拉電容原規是 185K / 400V ,
買不到此規, 用 225K / 400V 可以嗎???
 樓主| 發表於 2019-1-24 20:30:35 | 顯示全部樓層
發表於 2019-1-24 21:08:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 單晶片微電腦 於 2019-1-24 09:12 PM 編輯
露天拍賣有很多185J400V。
https://goods.ruten.com.tw/item/show?21839713041379
發表於 2019-1-25 00:38:41 | 顯示全部樓層
luckbibo 發表於 2019-1-24 08:30 PM
185K 是電容容值不能改變~
400V 是耐壓可以比這高~
看有沒有 185K /450V 可以買
或是耐壓更高的~
塞的進去就可以了~
你需要登入後才可以回覆 登入 | 立即註冊
站長小叮嚀上一筆 /1 下一筆
GMT+8, 2019-2-20 05:49 AM , Processed in 0.097012 second(s), 23 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.3 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.
