搜索
查看: 9884|回覆: 9
[記憶體] 請問一下 Q6600 CPU電容 跟DDR2記憶體電阻電容問題
發表於 2019-1-9 19:55:21 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
請問一下 Q6600 775CPU 缺一個電容  這是通用的嗎    圈4個是Q8400  (缺2個電阻 或規格是多少)
如果通用  打算直接移過去用   或是這個ˊˊ電容值 是什規格
另一個問題是  手中有條DDR2 不開機 爬文看測量所有排阻阻值 跟排容  因為圖看不到 測量點
上來請問各位高手們 如何下手來查
都是很老舊的東西  放一段時間 所以想試看看
先感謝各位大大們
發表於 2019-1-10 09:26:55 | 顯示全部樓層
不像是事後遺失的,很像是原本就沒有的....
你確定DDR2不開機是CPU的關係!?
 樓主| 發表於 2019-1-10 11:42:21 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2019-1-10 09:26 AM
你確定DDR2不開機是CPU的關係!? ...
CPU 是確定 少個電容 (那個因該是電容)
我把那個位置殘渣焊掉
DDR2 確定是掛的,因為爬文看到有人更換排組就可開機
因為圖開不起來看測試排組方試,想說先測試排組看看適不適排組掛了
這2樣都有分開測試過了,確定都不開基
感謝回復了
發表於 2019-1-10 21:58:58 | 顯示全部樓層
我是認為這3個電容是相同的,只要你拆下其中一個量一量就知道是多少容值?
相片你拍的太小了,版規有建議至少維持800*600,或者更高一些,只要檔案小於2MB系統會自動縮圖
發表於 2019-1-11 00:07:25 | 顯示全部樓層
可以測量一下  是不是通到電源的
 樓主| 發表於 2019-1-11 21:50:59 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2019-1-11 12:07 AM
可以測量一下  是不是通到電源的
感謝大大回復  不知如何下手
發表於 2019-1-12 01:32:05 | 顯示全部樓層
該處 smd 10u.
 樓主| 發表於 2019-1-12 10:56:24 | 顯示全部樓層
感謝大大告知
Q6600缺電容是 smd 10uF 幾V呢?
Q8400圈起那4個也是跟Q6600一樣規格嗎
發表於 2019-1-13 04:34:44 | 顯示全部樓層
wind1111 發表於 2019-1-12 10:56 AM
感謝大大告知
Q8400圈起那4個也是跟Q6600一樣規格嗎 ...
你問這問題就有點不專業了.試想cpu電壓能幾V.隨便SMD耐壓都6.3V以上.8400那個也10u.從主機板上拆大小相同來補即可(但一定要用電容表量.大小一樣容值很多都不一樣)
 樓主| 發表於 2019-1-13 13:31:57 | 顯示全部樓層
leonlp001 發表於 2019-1-13 04:34 AM
你問這問題就有點不專業了.試想cpu電壓能幾V.隨便SMD耐壓都6.3V以上.8400那個也10u.從主機板上拆大小相同 ...
感謝大大告知
我對這個還真的不專業 在找材料時 問店員 他問我詳細規格
想說 焊焊看 會不會起死回生 練功夫 XD
GMT+8, 2026-8-5 09:45 AM , Processed in 0.027656 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
