查看: 12725|回覆: 5
[維修實例] 佑享鐵捲門維修
發表於 2018-12-31 00:57:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
鐵捲門最近不太正常,有時候只能往上,不能往下,經查資料發現,已可能是控制的主機板或是極限開關(所謂極限開關就是鐵捲門在到底或是到頂時,觸碰開關以後告訴主機要停止動作) 主機板上次我才整理應該是沒問題,有可能是主機板的繼電器故障(設想)
所以挑個好天氣的日子開始拆外殼,露出馬達,本來最糟糕的打算是要換主機板(現在通用型的主機板一片350$,已經改過設計了是經由110v直接控制繼電器,損耗很快,減少很多零件,所以不像早期的基板先轉成12vdc再控制繼電器)
經檢查發現是極限開關故障!!!!(通常出現只能上不能下,或是能下不能上)
是新巨(zippy)的微動開關,超級老了,20年以上有,這顆馬達是中古品,放在外面淋雨也很久了,從去年才再度整修啟用
當時就想過這微動開關會不會故障?
所以若有中古品想要耐久使用,必定要先整理機板、電容器、微動開關
才不會有中古品容易故障的情況
經查修發現微動開關(左邊)是感應下方的,已經開路(正常是常閉NO的狀態)
所以跑去電子材料行買了兩顆(一顆有滾輪,一個沒有),兩顆花了55元,但是好像不是有牌子的開關,所以又跑去市區第二家電子材料行,有問到比較貴的,也是開關界的第一把交椅"歐姆龍"日製品,一顆65$便宜啦,直接買兩顆,回家將上下極限開關都換掉,焊錫熱縮套復原
鐵捲門就正常了!
大概省了3千元~8千元,因為鐵工一來就是說鐵門馬達故障,須換新(這小東西它們不會修,換新的才有賺頭)
一般鎖店也有會修鐵捲門的高手,但它們也都是把整個極限開關(包含齒輪模組)換新,整組新的料子也要650$並不便宜
換微動開關對中古品來說是最佳選擇
49661450_221246868803337_6707278670421032960_n.jpg 49346106_221248472136510_5455902762904584192_n.jpg 49064924_221251035469587_4858425558800793600_n.jpg 49116894_221247775469913_5705307888830906368_n.jpg 49597689_221247482136609_2481800522181378048_n.jpg 49339637_221246985469992_5305127704050270208_n.jpg 49171339_221248712136486_8550926092699959296_n.jpg 49112322_221249165469774_8524706854956171264_n.jpg 49023092_221247138803310_8011935266447032320_n.jpg 49158397_221247945469896_8862543957347794944_n.jpg 49209893_221248875469803_8398996533751578624_n.jpg 49135435_221247215469969_3114638544220454912_n.jpg 49568724_221251272136230_9007983206531596288_n.jpg 49209648_221247985469892_7989315481880231936_n.jpg 49060477_221247318803292_163615164233416704_n.jpg 49039917_221248858803138_1563109113511018496_n.jpg 49472139_221250638802960_2041917187270115328_n.jpg 49122166_221247648803259_6247992339713753088_n.jpg 49283482_221250862136271_36911107855613952_n.jpg 49158466_221249232136434_5254915494795804672_n.jpg 49143031_221250502136307_3459974272963837952_n.jpg 49028232_221250352136322_1324373850284097536_n.jpg 49348452_221246705470020_3590965986603302912_n.jpg 49544876_221249342136423_3457677564972105728_n.jpg 49674071_221252815469409_4216358747259273216_n.jpg
發表於 2018-12-31 08:18:47 | 顯示全部樓層
傳統的調試會比較麻煩
要開開關關很多次
還要有人在旁協助比較方便
發表於 2018-12-31 09:19:04 來自手機 | 顯示全部樓層
我也是有在修電動鐵捲門,只是都修自已公司的,總共有六個老門每年都要修
發表於 2018-12-31 09:42:49 | 顯示全部樓層
換下的微動開關,
接點清一清,
還是很好用(當備品),
這種的比較耐用..
發表於 2018-12-31 12:55:12 | 顯示全部樓層
佑享捲門機控制電路跟其他廠牌特別不一樣,其他廠牌大都是安裝在馬達本體最後一節,而且都是採用電機配電方式,佑享則是掛在側邊,採用電路板搭配部分電子元件來控制,您這台在右上角隱約好像還有一顆厚膜IC。
http://bbs.pigoo.com/thread-55633-1-1.html
 樓主| 發表於 2018-12-31 13:47:21 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2018-12-31 12:55 PM
佑享捲門機控制電路跟其他廠牌特別不一樣,其他廠牌大都是安裝在馬達本體最後一節,而且都是採用電機配電方 ...
大大這篇我有看過 非常實用!!!!
GMT+8, 2026-11-19 02:25 AM , Processed in 0.044328 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
