查看: 14034|回覆: 20
尚朋牌SR-1320電磁爐 錯誤訊息 E04 (已完修)
發表於 2018-12-30 03:18:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
冬天到了想吃個火鍋, 可是它就偏偏罷工 ~
上網查到 E04 應該是 輸入電壓過低 ??
但是我測量 輸入電壓 (AC 110V ) 是正常的 !! 不知它指的是哪一部分的電壓 ?
請各位先進告知 ~ 我應測量哪一部分電壓 ?
發表於 2018-12-30 08:31:58 | 顯示全部樓層
網路的資料,參考看看:
2014年05月07日 00:00
尚朋堂電磁爐故
障代碼E0--------無鍋
E1--------爐面NTC不良,IGBT,CPU,339 不良。
E2--------NTC短路
E3--------IGBT ,NTC開路
E4--------IGBT, NTC短路
E7--------風扇短路保護
E8--------CT開路
發表於 2018-12-30 09:01:06 | 顯示全部樓層
  電磁爐的電壓檢測電路,是對市電進行檢測,當電壓過低或過高時,
CPU會發出停機指令
  一般簡單的電路是從L,N分支出來,經過2支二極體做全波整流,
再經過幾支電阻串聯做分壓,電容濾波,再送入CPU做相對應動作
  從L,N的分支開始查找,檢查容易故障的零件,整流二極體 . 分壓電阻 . 濾波電容
發表於 2018-12-30 10:27:59 | 顯示全部樓層
電磁爐中,采用電壓檢測電路,來對輸入的市電電壓進行檢測,
當市電電壓過高或過低時,MCU 控制電路會發出停機指令,
市電進入電路後,在橋式整流之前  L / N 會各有一個二極體組成整流但是不濾波(全波整流)、檢測電路(電阻分壓電路)濾波電容、MCU控制電路,,
通常就是檢測電路(電阻分壓電路)出問題
市電AC110V 峰值 140~150Vp 這個電壓不小,導致第一個分壓電阻數值 多半於 百K 歐姆 ,如果選用CF 電阻容易被打壞
當這電阻 數值變大時 分壓變小使MCU 誤判。
以上 就 <<輸入電壓過低>>  說明。
 樓主| 發表於 2018-12-30 15:23:34 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2018-12-30 08:31 AM
網路的資料,參考看看:
2014年05月07日 00:00
應該不是 IGBT , NTC 的問題~
因為開機自檢没問題 ~
要等1~2分鐘後才會出現這個訊息 !!
(在出訊息之前有時會正常可以加熱)
 樓主| 發表於 2018-12-30 15:25:43 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2018-12-30 09:01 AM
CPU會發出停機指令
我也是這麼想 ~ 找了半天沒找到 !
我再找看看 !!
 樓主| 發表於 2018-12-30 15:29:51 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-12-30 10:27 AM
當市電電壓過高或過低時,MCU 控制電路會發出 ...
没電路圖不好找 ~
不知道這個檢測電路 , 是否會由 LM 339 來比較 ?
我再努力找看看 ~
發表於 2018-12-30 18:00:39 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2018-12-30 02:29 PM
没電路圖不好找 ~
LM 339 多半 是 基礎 PWM 控制電路   鋸齒波 / 比較器 / 電流比較 / 電壓比較
你這台 如何知道並顯示 E4 ??  那就是要有 相關訊息給MCU 知曉 ...
陸製牌 (AC220V )  非 上彭
 樓主| 發表於 2018-12-31 00:40:17 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-12-30 06:00 PM
你這台 如何知道並顯示 E ...
就是找不到在 AC 輸入上有任何的 分壓電阻 ~
它的電路分兩邊 , 一邊通到 橋整 接 IGBT 令一路接一個 變壓器 提供控制 電源 !
7805 ~ 5V , 18V  !
發表於 2018-12-31 06:57:58 | 顯示全部樓層
="=案情不單純。
或許E4是其他意思?
 樓主| 發表於 2018-12-31 14:42:41 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jeanshyen 於 2018-12-31 02:46 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2018-12-31 06:57 AM
="=案情不單純。
或許E4是其他意思?
找到了可疑的地方 ~ 這 AC 經過 變壓器 ( AC 20~21V) , 串一個 10K 電阻 , 直接接到 MCU , 但是測過電阻 是 9.98K  這應該正常吧 !
不過重點來了 ~ 不知怎麼回事 , 錯誤碼  變成 E2 了 ? (熱敏電阻異常) , 測試 熱敏電阻 是 135K 正常的 , 懷疑 ! MCU 是否秀斗了!
發表於 2018-12-31 16:39:03 | 顯示全部樓層
   又要再經一輪懷疑人生的階段
會不會是板子檢修過程, 因為頻頻翻轉加上 線頭端子 接觸不好 ..
 樓主| 發表於 2018-12-31 22:06:24 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-12-31 04:39 PM
又要再經一輪懷疑人生的階段
會不會是板子檢修過程, 因為頻頻翻轉加上 線頭端子 接觸不好  ...
我故意拆下10K 電阻 , 確實會出現 E4 ~
但是裝回後 E4 消失 , 出現 E2 ~
可是放置一段時間後 E4 又出現了 !!
看來 MUC 可能有問題 ?
發表於 2018-12-31 23:39:02 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lkkseemi 於 2018-12-31 11:49 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2018-12-31 10:06 PM
電磁爐維修入門及資訊收集
尚朋堂電磁爐SR-1320維修
除舊布新, 看會不會浮字 !
新年快樂  !
 樓主| 發表於 2019-1-1 00:06:56 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2018-12-31 11:39 PM
電磁爐維修入門及資訊收集
尚朋堂電磁爐SR-1320維修
這些資料我大概都看過了~
話說這台 SR-1320 同一型號 , 電路卻不太相同 !
尚朋堂也算有名 , 感覺有點像拼裝車 !!
大家新年快樂 !
這台我看要修過年了!
 樓主| 發表於 2019-1-1 03:26:31 | 顯示全部樓層
這是被我誤認為 MCU 的 IC 其實它只是一個 NOT (反閘)  ~ (Orz)
按鍵板上有 2個二極體損壞(IN4148) , 用看的是看不出來 , 都是從中間裂開  ~ 用指甲摳是可以感覺出來 ! (三用電錶測才是正統啦)
加熱中....................................
本次維修的故障代碼為 E4 (應是外部電壓太低) , 但實際檢測是正常的 , 應該是通往 MCU 的線路異常所導致 !
在維修過程中 , 又出現 E2 的代碼 (熱敏電阻短路) , 我覺得這個代碼是不正確的 !
因為我檢查不到有關 熱敏電阻異常的問題 , 所性把 線圈盤裝回 , 還有 調回  檢鍋 VR (之前我有動過) ~
蓋回上蓋 , 插電測試 !  疑~ 没有錯誤碼出現了 ??
放上鍋具試一下加熱 ~ 耶 ! 真是新的一年 有 好彩頭 ~ 看起來是正常了 !
明天~ 把快吃完的火鍋拿出來加熱看看 ! 希望不會給我漏氣 !!!
P.S
真正的 MCU 是在按鍵板上 ! ( SR-1322 ) , 真是 拼裝車 !
補充內容 (2019-1-3 12:21 AM):
順便說一下它的電壓檢測方式 ~ 直接交流串10K 通 NOT 再串一個 NOT 輸出為  60HZ方波  ~
但不知它是如何怎麼測電壓的 ? 有人知道嗎 ? 請賜教 !
發表於 2019-1-1 05:02:04 | 顯示全部樓層
這台是 修跨年的齁?
發表於 2019-1-1 17:26:45 | 顯示全部樓層
火鍋給你煮~~我帶兄弟去驗收看煮得好不好吃,火侯有沒有達到痞酷256974689標準~
如果驗收通過我們就給你一張認證標章~
 樓主| 發表於 2019-1-1 17:29:25 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2019-1-1 05:02 AM
這台是 修跨年的齁?
我修了一年了~
2108.12.30 ~ 2019.1.1
總算修好了 !
 樓主| 發表於 2019-1-1 17:34:19 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2019-1-1 05:26 PM
如果驗收通過我們就給你一 ...
火鍋己經吃完了~
今日中午使用該 電磁爐 完成它的任務!
要吃可能要等明年哦 !
發表於 2019-1-1 19:24:21 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2019-1-1 05:34 PM
火鍋己經吃完了~
今日中午使用該 電磁爐 完成它的任務!
要吃可能要等明年哦 !
靠,那我們痞酷高層到哪吃火鍋阿~~~
阿不管了~~今天尾牙你負責就是了,下次老大去迪士尼的時候再招你一起去救公主~
GMT+8, 2026-11-24 01:43 AM , Processed in 0.036708 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
