查看: 5174|回復: 9
請教Excel 2010 圖表使用水平座標軸標示的問題
發表於 2018-12-28 18:10:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教Excel 2010 圖表使用水平座標軸標示的問題   ,。
Excel 建表如下
水平軸 數值 取 B列紫色框  勾選對數
垂直軸 數值是 K列藍色框
問題
XY Chart水平座標軸標示對數數值 原先取 Hz 為單位,因為 1GHz 和10GHz 顯示太接近為 1’000’000’000 10’000’000’000 幾乎連在一起形成辨識障礙。
暫時解: 取 MHz (1’000’000) 單位, 0.001 0.01 ….. 1’000 10’000,
        或是 水平座標軸標示 調整為垂直標示
想換成有不同單位  KHz MHz GHz 仍保有對數格線 該如何做到 ?
S Parameter.rar (201.54 KB, 下載次數: 3)
Log1.rar (11.48 KB, 下載次數: 2)
發表於 2018-12-28 20:37:51 | 顯示全部樓層
這樣可以不?
log_scale
log_scale
 樓主| 發表於 2018-12-28 22:24:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2018-12-28 09:31 PM 編輯
我第3張圖 <暫時解> 那張就是,  但是我想 以紅字呈現 並兼有對數 ;
另外  0.0001 MHz  以及 10000 MHz
不及        10 KHz   以及 10 GHz  來的順眼 ;
但是 0.001  0.01  1   10   100   1000    10000  有帶出數字律動,
KHz ...  MHz .. 10 GHz 似乎沒原來的律動感強...
哪個好?難取捨... 但還是把   KHz ...  MHz .. 10 GHz 做出來比較看看
以後有其他地方有此需求, 也好用上...
發表於 2018-12-29 08:30:34 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-12-28 10:24 PM
我第3張圖  那張就是,  但是我想 以紅字呈現 並兼有對數 ;
EXCEL很難做到那樣
S大的數據來源是你的掃頻儀器動態輸出?
現時用processing最簡便, 你要知道數據格式就容易很多
 樓主| 發表於 2018-12-29 10:59:27 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2018-12-29 07:30 AM
EXCEL很難做到那樣
S大的數據來源是你的掃頻儀器動態輸出?
現時用processing最簡便, 你要知道數據格式就 ...
EXCEL很難做到
==> 喔, 好吧,既然達到[很難做到] 這樣就不算我自己偷懶啦!!
發表於 2018-12-29 14:05:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 xiaolaba 於 2018-12-29 02:22 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2018-12-29 10:59 AM
EXCEL很難做到
換做科學記數, 把刻度距離設成1000
效果比較好, 也容易做.
如果一定要做, 記得是先自訂數據的格式, 然後套用到CELL和刻度軸
細節忘記了, 要翻翻以前做的紀錄才可以確認
 樓主| 發表於 2018-12-29 15:20:18 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2018-12-29 01:05 PM
換做科學記數, 把刻度距離設成1000
效果比較好, 也容易做.
如果一定要做, 記得是先自訂數據的格式, 然後 ...
科學記數    還算勉予同意, 個人觀點...有些不順眼, 無解
有點 重音腔調  老外講中文
Step Rise-Time        4.00E-11    單位是秒 S ,   看一眼腦裡不用轉一下 自然認知以 40 pS
-2.00E-09
-1.99E-09
-1.98E-09
看一眼腦裡不用轉一下 自然認知以 10 pS 為級距
Ohm.rar (86.29 KB, 下載次數: 2)
File Format         WaveformXYValues
Format Version        1
Instrument         86100D
SwVersion         A.05.00.387
SerialNumber
Date         29/12/2018 14:23:36
Source Name         T22 Ohms
Points        2000
Signal Type         Unspecified
X Units         Second
Y Units         Ohm
Step Amplitude        -0.2
Step Impedance        50
Data
-2.00E-09        -0.281048666
-1.99E-09        -0.234699759
-1.98E-09        -0.268242788
-1.97E-09        -0.272933983
-1.96E-09        -0.263398632
-1.95E-09        -0.252972876
-1.94E-09        -0.267630579
 樓主| 發表於 2018-12-29 15:32:50 | 顯示全部樓層
這表格問題, 就先這樣嚕
因為只是用 Excel 做 圖形曲線草稿原型 , 確立後會用 程式繪圖
不糾結了,  細節問題 再於程式處理修改
發表於 2018-12-30 01:51:17 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jason680 於 2018-12-30 01:59 AM 編輯
SIMON1016 發表於 2018-12-29 03:32 PM
這表格問題, 就先這樣嚕
不糾結了,  細節問 ...
參考看...千位數科學記號(##0E+0)
註:下圖是 (##0.0E+0)
註:你也可以在原資料,更改(自訂)顯示為"千位數"科學記號...
直接看圖...
發表於 2018-12-30 11:06:16 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-12-29 03:20 PM
有點 重音腔調  老外講中文
這個12個數量級範圍太大, 4級跨度用EXCEL不容易
看看用其他免費現成開源的圖表軟件, 例如GNUPLOT, 或者先運算好固兩三級跨度再畫圖表, 不過取對數後的圖表4級跨度單位也不容易顯示, 除了自己寫PC端的軟件.
GMT+8, 2024-5-8 10:25 AM , Processed in 0.078012 second(s), 21 queries , Gzip On.
