查看: 5580|回復: 5
[問題求助] 海信電視畫面異常, 三星面板 LTA400HL10, T-CON SD120PB
發表於 2018-12-13 14:55:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 xiaolaba 於 2018-12-13 03:06 PM 編輯
半年前初步了解, 當時還看到畫面. 最近搬回來試試看整修, 結果只有背光和聲音, 螢幕完全沒有了畫面.
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=69448
拆機, 三星面板, 網路找找看, 兩個 DATASHEET, LTA400HL10, 說明這面板是 T-CON 配對的
看圖識字,
T-CON 來電12V, 分成兩路電供給面板和T-CON的控制器
一路使用 RT9979, 提供 AVDD / VSS / VDD / 1.2V / CKV / VONE / VOFFE / H_AVDD / 3.3V
另外一路使用 LD39150, 提供1.8V 給面板
T-CON 板子印刷有對應的測試點
LTA400HL10_IMAG7794.jpg LTA400HL10_IMAG7789.jpg LTA400HL10_IMAG7784.jpg LTA400HL10_IMAG7783.jpg
得到電壓數據如下,
T-CON SD120PB
test pointvoltage
VIN1_12V
11.5
VIN_12V
11.5
VCC_5.0V_1
5.2
VCC1_33
3.3
VCC12
1.25
VDDMHL
8.38
VCC_5.0V
5.2
VOFFE
-12.13
VONE
30.8
VCC18
1.84
VCC33
3.3
AVDD
17.3
VSS
-7.4
CKV1
9.28
CKV2
9.05
CKV3
9.25
CKVB1
9.23
CKVB2
8.8
CKVB3
9.28
STVP
-12
VST1
1.6
VST2
1.6
LTA400HL10 datasheet
LTA400HL10-Samsung.pdf (987.43 KB, 下載次數: 1, 售價: 1 個酷幣)
LTA400HL10-8_C.pdf (813.4 KB, 下載次數: 1, 售價: 1 個酷幣)
因為只找到功能方塊圖, 並沒有辦法知道個電壓參考標稱值, 也就無從查起.
在網上搜尋看看 RT9979, 看到有關三星面板的修復原理, 其中也說明幾個名稱, 例如 STVP / CKV / CKVB 等等, 大概是設計的原理解說
不提供下載, 只能購買或者網頁觀看, 不過有些用處, 算不算秘笈, 其實過時也沒有, 原文看以下連結,
https://zh.scribd.com/document/3 ... g-panel-repair-v1-7
雖然看了, 依然無法修復.
發表於 2018-12-13 16:13:11 | 顯示全部樓層
你的問題很簡單說明,電壓數據都是錯誤的,因為主電壓都沒做動,形成保護迴路。
所以浪費一堆時間測量電壓數據。我是看見前一章帖子圖片。
再比對你寫的.實測電壓數據。這個問題修屏的都能看懂。
可以qq群求救詢問。能有詳細的說明。
 樓主| 發表於 2018-12-13 17:55:58 | 顯示全部樓層
早上玩了一陣子, 筆記呀, 測電壓呀, 等等, 既然開來沒看頭, 就模仿大師們用打字筆刷金手指, 刷排線, 刷完就忙其他事情.
下午收攤前, 裝回去看看效果, 有了畫面, 問題依然, 就實施拔除排線的 方法.
把電視掛牆壁, 旋轉180度, 排線在上面, 所以畫面是顛倒180度的, 面對螢幕, 拔除左邊排線, 左邊有畫面, 右邊黑色, 相反, 拔除右邊排線, 右邊有畫面, 左邊黑色, 兩個狀況畫面都不正常.
最後兩邊排線全插, 看整個換面, 跟以前發現的問題是一樣的
 樓主| 發表於 2018-12-13 18:09:47 | 顯示全部樓層
SD120PB, T-CON 負責面板多路供電的東西,
比對方塊圖和實物 (最近才知道, 點位圖)
RT9979, 64個腳, 有好幾個輸出電壓, 可能是 RICHTEK 出品, 不過找不到 DATASHEET, 最接近的可能是 RT9971, 不過PIN 數不同.
RT9971.pdf (401.36 KB, 下載次數: 0, 售價: 1 個酷幣)
LD39150, 3.3V 輸入, 1.8V 輸出, 測量的結果顯示很規矩, ST 出品,
ld39150.pdf (944.75 KB, 下載次數: 0, 售價: 1 個酷幣)
發表於 2018-12-13 18:12:03 | 顯示全部樓層
本文章最後由 熊熊 於 2018-12-13 06:13 PM 編輯
xiaolaba 發表於 2018-12-13 05:55 PM
早上玩了一陣子, 筆記呀, 測電壓呀, 等等, 既然開來沒看頭, 就模仿大師們用打字筆刷金手指, 刷排線, 刷完就 ...
您有時間可以再測試下,變化電壓現在都變化了。
比對下可以知道那些電壓  (動作了)
往這個方向下修。
可以有機會修好他。(只需比對)整形前.整形後.變化的電壓
給他一個平均值。就能正常。祝您好運。
 樓主| 發表於 2018-12-13 18:26:27 | 顯示全部樓層
SD120PB, 板子上正反面都有選擇面板大小的電阻, 40/46/55, 這屏40吋, 所以有兩個電阻安裝在 40 INCH 的位置
當然, EEPROM 裡面存儲的 EDID 資料應該根據面板大小可能有分別, 起碼 PANEL NAME 就不一樣. 甚麼是 EDID 資料, 這個面板的資料表沒有給出來.
看看其他型號的面板, 類似的 EDID 資訊
LTN160AT06-B.pdf (914.91 KB, 下載次數: 1, 售價: 1 個酷幣)
自己做個簡單的編程器就可以讀出來, 一般都用 24Cxx 的系列 EEPROM 儲存
GMT+8, 2024-3-29 03:29 PM , Processed in 0.077503 second(s), 22 queries , Gzip On.
