查看: 3601|回復: 4
值得看這老兄製作的影片,從問題來源到思考過程都有...
發表於 2018-12-6 16:21:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 peter180 於 2018-12-6 04:22 PM 編輯
Hp 2570p, blown mosfet and 19v power rail shorted to ground by a cap
17:25是找到燒毀的MOSFET,但還是不能開機。
39:00透過外部電供找短路發熱元件,由於電供短路會有保護機制,顯示電流數值。
41:10找到發熱位置,查找短路元件。
我是不太敢這樣上電測試,不過似乎蠻有效的。多少給我有點啟發~
發表於 2018-12-6 22:36:03 | 顯示全部樓層
看影片中
PCB碳化處,連銅箔都要剝掉再飛線拉電路 (好像外科醫生開刀,摘惡性組織)
一般維修都需這樣深入嗎 (剝皮削骨) ?
 樓主| 發表於 2018-12-6 22:44:44 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2018-12-6 10:36 PM
看影片中
一般維修都需這樣深入嗎 ...
這可能要有經驗的前輩來回答了...小弟只是業餘的。
 樓主| 發表於 2018-12-7 23:11:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter180 於 2018-12-7 11:13 PM 編輯
Toshiba Pro R50-b-12P, dead, motherboard repair, confusing one
強~這影片就把外接電供用到極致了。18:56加的液體是自製助焊劑,方便判定哪個元件異常發熱。
第一顆cap(應該是電阻)拆下還是短路,短路原因不是這顆,是內部還是有短路還沒找到。
9:30 這段區別電錶與外接電源,外接電供可以看到更多的訊息。
所以他常用這個方法檢測。這段我認為是精華!
16:05兩個MOSFET是用來保護adapter極性錯誤燒毀的機制。
30:00第二顆cap(看起來燒毀,其實是短路)沒拆下來,還是不開機。
36:30量測到的Reset 3.3V,稍微解釋這個腳位做啥事。
37:50 外接電供,但是實際短路cap還沒拆,所以依然進保護。
40:37加19v確認發熱源為這顆cap >_< 燙~
只是去除真正短路的元件後,將外加19v給它,依舊不開機。
47:45 最後短路第一顆Cap元件,才能開機。這倒是蠻奇怪的~
51:43簡單解釋短路原因。
53:37其實之前用線橋接MOSFET這段是誤判的,加上第一顆cap的誤判。
變成19V沒進入CPU等其他零組件,只提供給電池,所以指示燈閃爍。
發表於 2018-12-8 17:40:33 | 顯示全部樓層
看影片中
一般維修都需這樣深入嗎 ...
https://www.youtube.com/watch?v=qCPBIwgE1dY
這我想到這影片
一般維修都需這樣深入嗎
^看位置   邏輯電路/供電電源部的話  刮除碳化物 不要導電即可   然後再接回斷線  即可測試
GMT+8, 2024-4-19 08:17 AM , Processed in 0.051493 second(s), 18 queries , Gzip On.
