查看: 18326|回覆: 24
[改裝教學] 機車維修[常用工具]簡介
發表於 2018-11-21 13:47:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 draculaxx 於 2018-11-21 01:52 PM 編輯
這是我自己學習購買機車維修工具的過程所留下來的資料.
不敢說整理得很齊全,但以實用為主差不多要用的都有了.
火星塞的基本知識
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=70180
1.扳手(有T型與Y型).....T型有力,Y型方便
兩分套筒:內六角4、5、6、8號,外六角8、10、12、13
三分可以採購 8 10 11 12 13 14 mm
四分可以採購                 13 14 17 19 21 mm (有些機車三角台會用到22mm,有些引擎或變速箱會用到24/27mm)
(為什麼有些三分不買大,四分不買小,理由是三分裝上大套筒,有時候有些地方頭會伸不進去,故不買也罷.四分裝上小套筒,頭小桿粗,何必呢??)
39mm開閉盤用
2.衝擊起子(有氣動'電動'充電)
有好幾種角度介詔衝擊起子
A.[火焰板手]: DIY玩家(就是較少用得上衝擊起子的人),坊間似乎頗獲DIY使用者好感......看網路上的影片,就可以明白,是[可以用的].
火焰板手可用,但不如正式工具的迅速'有力.
B.電動衝擊起子:用價格購買好用與力量.........
C.氣動衝擊起子:傳統的正式工具.....就是看 FT-LB(呎磅) / Nm 的力量數值
1.大約 450 FT-LB(610 Nm) ~ 500 FT-LB(678Nm) : 一般情況都夠用(好像機車傳動不夠好拆)
2.大約 800 ft-lbf(1048Nm)  : 中型汽車'機車都能拆(差不多都能拆)
3.大約 1100ft-lbf呎磅 (1490Nm)  : 可以拆大卡車的輪胎(應該沒有什麼不能拆的)
3.挖胎棒:
二支(不一定要買,自己想換胎才買)
基本的修機車,這些差不多算必備工具......有什麼其他必備的工具,請其他人補述了.....n_131|
補充內容 (2018-11-21 02:58 PM):
機車的火星塞是16mm的套筒.....
 樓主| 發表於 2018-11-21 14:58:05 | 顯示全部樓層
機車的火星塞是16mm的套筒.....
發表於 2018-11-21 17:46:22 | 顯示全部樓層
本文章最後由 葉坦克 於 2018-11-21 06:10 PM 編輯
碗公、風葉盤、發電機的怪手(特攻)
墊起前輪的工具
火焰板手我也有一支,不錯用,但電力要足,不然會沒力,用火焰板手拆傳動可以不買怪手(直接打)
最好在買一支扭力板手,牽涉到傳動、引擎內部的零件,最好要按原廠扭力鎖緊。
發表於 2018-11-21 20:40:47 | 顯示全部樓層
如果初學者又是省錢一哥,拆機車準備這些,在早期 豪邁 迪爵,就可以搞定了,其它等,遇到困難或有錢再買就行了,
如果有拆到 YAMAHA的機車,就需要這一支了,早期的車啦,像 wish 的 jog500 ,拆傳動蓋,空濾。至於現在勁戰,我就不清楚了,沒拆過,
為什麼要特別介紹這一支呢,
要這一種,能敲的喔,在早期,網路不發達。不知道是機車行老板,不捨得買,或是怎樣,有很多機車行,都用這一支打天下的,它能用在那呢,所有的車種離合器,三角架,前叉,通通能搞定,
升級版,這一支也很好,以前沒有夾胎器,用這一支也行,
發表於 2018-11-22 13:11:07 | 顯示全部樓層
雨知大您用的比較高級,小弟衝擊起子頭當初買270,現在應該200有找了,您這枝應該500跑不掉
綠色那枝是貫通起子,用來拆墊片黏住的CASE很好用,抵住CASE縫用鐵鎚輕敲,CASE就分開了
貫通起子也能拆特殊螺帽
像這個
沒有C型鈑手的,用貫通起子抵住箭頭缺口,鐵鎚2下就鬆了
發表於 2018-11-22 18:22:12 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2018-11-22 01:11 PM
綠色那枝是貫通 ...
拆特殊螺帽
用管鉗 或 魚尾鉗 應該也適用
 樓主| 發表於 2018-11-22 18:55:41 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2018-11-22 06:22 PM
拆特殊螺帽
用管鉗 或 魚尾鉗 應該也適用
雖然我不是專家......
但是根據我小小的經驗........[正確跟好的工具比較不傷螺絲]....
不傷螺絲其實滿好的.....(應該說滿重要的)
發表於 2018-11-22 20:04:35 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2018-11-22 06:55 PM
雖然我不是專家......
製造業叫鉤扳手 . 軸承店機械五金都有 . 不貴 . 用敲的是克難 . 敲的緊度也是要經驗拿捏
這各賣場我覺得介紹的對您比較淺顯易懂.參考看看
https://goods.ruten.com.tw/item/show?21802574131318
發表於 2018-11-22 21:50:06 | 顯示全部樓層
機車常用工具就在機車維修包內
十字、一字、多合一套筒板手。
發表於 2018-11-22 23:16:44 | 顯示全部樓層
1. 換機油用17mm T桿拆機油洩放螺絲,搭配10mm或是12mm梅開板手拆齒輪油洩放螺絲,擋車就需用棘輪板手搭配套筒
2. 喜歡用手工具可以建議買一組三分棘輪板手,搭配延長桿或是多向棘輪轉換頭,與套筒就可以了
3. 如果要用電動工具建議拆傳動要用四分電動板手,一般用途就用電動起子6.35mm通用頭
4. 其他就視需要添購
工具坑............無底洞!!!:sam20 :sam20
發表於 2018-11-24 09:04:08 | 顯示全部樓層
win00 發表於 2018-11-22 08:04 PM
這各賣場我覺得 ...
這一支在機車上,比較少用,例如 YAMAHA的三角台才會用到,
發表於 2018-11-24 09:04:42 | 顯示全部樓層
michelintw 發表於 2018-11-22 11:16 PM
1. 換機油用17mm T桿拆機油洩放螺絲,搭配10mm或是12mm梅開板手拆齒輪油洩放螺絲,擋車就需用棘輪板手搭配 ...
沒錯,就是個坑
發表於 2018-11-24 11:44:11 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2018-11-24 09:04 AM
不會很少用,各大廠都常用到,尤其檔車
發表於 2018-11-24 12:59:16 | 顯示全部樓層
win00 發表於 2018-11-24 11:44 AM
不會很少用,各大廠都常用到,尤其檔車
因為我都修速克達居多,
 樓主| 發表於 2018-11-24 13:30:18 | 顯示全部樓層
這個坑我跳進去了.......
我本來是沒有想要自己修機車..............後來因為以下原因,我跳進了這個[工具坑]....
1.給機車行修,覺得沒有修好....我覺得他們的手路沒有我好.雖然我常去的這二家的老闆都是老實人....
2.家裡機車舊了,自己想維護....機車行只會幫你修好,不會花精神幫你[維護].
所以就決定跳下來修自己的車了......
如果可以的話,以後自己想修引擎....
這是今天剛拿到的新工具.....
我本來沒打算買電動的.....後來想想,機車行也常常用電動的...就買了.......反正要長長久久的用....
(最近花太多,要吃泡麵了....... )
發表於 2018-11-25 08:33:40 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2018-11-24 01:30 PM
這個坑我跳進去了.......
我本來是沒有想要自己修機車..............後來因為以下原因,我跳 ...
回 draculaxx 大 ...
這個坑,米也跳進去了,不過以電動工具為主,有三支,手動工具也不少!!其實很想買氣動的,但是空間與便利性上的考量,只好 ...
電動起子
電動板手
 樓主| 發表於 2018-11-25 09:20:12 | 顯示全部樓層
本文章最後由 draculaxx 於 2018-11-25 09:32 AM 編輯
michelintw 發表於 2018-11-25 08:33 AM
回 draculaxx 大 ...
這個坑,米也跳進去了,不過以電動工具為主,有三支,手動工具也不少!!其實很想 ...
你這組美國貨太高檔了.........
好像可以打大卡車的輪胎.............有這組不用買氣動了.....
不過也有人說......空壓機可以幫忙吹塵......還是有特有的方便.......
發表於 2018-11-25 14:05:30 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2018-11-25 09:20 AM
你這組美國貨太高檔了.........
回 draculaxx 大 ...
米因國產的的不好用,所以轉而買美國這組電動工具,其實並不高檔,但是真的好用!扭力非常大!
Milwaukee電動起子是買台灣單機版,太原路問拆賣一支6xxx,某網拍一支4xxx。所以就購入了。
Bosch的電動起子適合家用維修,體積小重量輕,不過握把比較大,這支跟 wish大支之前分享的 Bosch 10.8V充電器維修屬於同一支,只是變成無刷馬達,並且有兩段式扭力調整,謝謝。
 樓主| 發表於 2018-11-26 08:16:03 | 顯示全部樓層
請問修機車先進們一個問題......
常用的長套筒是幾mm的??
還有,要買多長的???
謝謝!!
發表於 2018-11-26 10:22:38 | 顯示全部樓層
回 draculaxx 大 ...
一般要看位置,米都是買標準的長度,除非先知道需要用長套筒,才會買長套筒來用。長套筒也比較貴!!
 樓主| 發表於 2018-11-26 10:53:03 | 顯示全部樓層
常用的長套筒有那些..........好像在機車傳動那邊一定要用長套筒.
反正就買個二'三支,也還好.......
發表於 2018-11-26 11:10:09 | 顯示全部樓層
回 draculaxx 大 ...
如果要拆到後輪,可能就是拆後輪鎖在排骨上的那顆螺絲需要用到,因為位置比較深,其他的部份可以用一般的長度就可以了,米覺得目前最不好用的部份是換前叉油,工具需要的長度與種類比較特殊,謝謝。
發表於 2018-11-26 13:47:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 changold2 於 2018-11-26 01:54 PM 編輯
這個坑我跳進去了.......
恭喜您也跳進這個無底洞了,小弟修車工具(含通用其他用途)已經花了快4000,小弟還是都挑便宜的
這種含電池的拆洗衣機內桶比較方便,不像火焰板手還要拉電線
 樓主| 發表於 2018-11-26 16:15:50 | 顯示全部樓層
michelintw 發表於 2018-11-26 11:10 AM
回 draculaxx 大 ...
如果要拆到後輪,可能就是拆後輪鎖在排骨上的那顆螺絲需要用到,因為位置比較深,其 ...
前二天才發現....[前叉油]早就漏光光了.......
因為家中機車不夠,沒有辦法在地上躺幾天....故無法進行修理......
發表於 2018-11-26 16:35:28 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2018-11-26 04:15 PM
因為家中機車不夠,沒有辦法在地上躺幾天....故無法進行修 ...
回 draculaxx 大 ...
我換過三台車,每一台都因為工具的長度不夠或是需要特工,而弄了好久,這個部份比較建議用三分的手工具來拆與裝,用四分的工具會尺寸太大而無法伸進套管裡,此外拆前輪的軸心,也是弄了好久,因為機車行用氣動鎖太緊,最後用四分延長桿加上米的體重來拆,這時台製電動工具完全不能用,總是搭搭搭的但螺絲完全沒有動!!:sam09 :sam09
GMT+8, 2026-11-19 02:05 PM , Processed in 0.039046 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
