查看: 5135|回復: 1
SpotCam HD Pro 防水防塵雲端攝影機 WIFI失聯 , 無燈號指示
發表於 2018-11-18 23:36:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 lkkseemi 於 2018-11-18 11:45 PM 編輯
外型 :
故障情形 : WIFI失聯 , 無燈號指示。12v1A  ADAPTADOR 電源量測輸出正常。
12v1A  ADAPTADOR 長時間 過載輸出 保護迴路起了作用 , 故並未受損。
檢修 :
接上維修用  電源供應器 , 開機發現 電源供應器跳保護 , 電流表3.5A指針殺一閃跳保護。
這是直接 接12v1A  ADAPTADOR 看不到的故障 現象 !
SpotCam HD Pro電源板 短路了 !
拆機 : 內裝四塊基板
1.下(立板) 電源板
2. 中WIFI 板
3. 上 影像處理板
4. 底下 鏡頭 板
首先 調小  電源供應器 供電 電壓、電流。
測試 :
移除電源板接PIN電流變小了。 電源板好的 , 插回 電源板接PIN。
2. WIFI 板上有四組各式輸入輸出外接線。 直至移除中間第二塊基板上 大接PIN , 電流才變小了。
故障點 :
2. WIFI 板 ,中間第二塊基板 吃大電流 !
先目視檢查發現異常 微破損 貼片電容 一只 !
用指針表Rx1量測異常 微破損 貼片電容。 兩邊皆導通 , 有別於板上其他相同規格的貼片電容。
拆下貼片電容量測 : 漏電 電阻 33.1歐姆
3-1
3-1
更換 貼片電容 :
前輩 大大 有交代 : 尋找 同體積 (長 寬 高) 大小貼片電容更換。
找來一片 顯示卡 剛好有 同體積 (長 寬 高) 大小貼片電容 情義相挺 !  器捐更換。
5
5
量測 貼片電容 : 電容量為 23.29 uf
6
6
更換完成圖 :
7
7
全機消耗電流 : 233.9ma
8
8
完修 :
9
9
謝謝 收看 !
 樓主| 發表於 2018-11-20 00:03:46 | 顯示全部樓層
忘記了使用者密碼 , 寫了一封email 向公司求救 , 給了機器機身序號 。
公司回了一pdf 檔 , 經重新設定後reset  , 成功聯上WIFI 。
GMT+8, 2024-4-23 07:35 PM , Processed in 0.060166 second(s), 21 queries , Gzip On.
