查看: 24945|回覆: 13
[維修實例] 鍋寶 304不鏽鋼 電鍋 ER-1180 開關壓不下去
發表於 2018-11-2 07:01:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 kafsu1205 於 2018-11-2 07:04 AM 編輯
銘牌好泛黃  我還以為已經10年了,結果才3歲
上下銀接點已經黑色
好幾條熱縮管也變碳了....
有些圓環的端子高熱變色了,除了標準的重新製作端子,有什麼快速的補救方法嗎?
→例如:稍微磨掉恢復金屬光澤,一樣也可以上一點導電油嗎,還是只有上下銀(接點類)才能用?
是不是因為不鏽鋼導熱比較不好,所以才3年就很多地方都過度高熱而脆化了?
使用刻磨機將碳化的地方磨除,並上一點導電油
發表於 2018-11-2 10:43:47 | 顯示全部樓層
大電流導通/斷開時,接點上會產生火花,久了會產生氧化層,開始產生高溫,並順著金屬傳遞。
最高溫應該是在接點的地方,高溫傳遞造成熱縮套管碳化(熱縮套管也是有等級的)
當然熱縮套管也不一定需要,像大同電鍋就沒有。
用最細的砂紙讓接點夾住,拉出來,重複幾次即可。熱縮套管壞就壞了,你也很難找到耐溫 300度的熱縮套管
發表於 2018-11-2 12:13:13 | 顯示全部樓層
還是考慮把熱縮套管改成瓷環,耐熱一定夠
 樓主| 發表於 2018-11-2 12:13:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kafsu1205 於 2018-11-2 12:15 PM 編輯
eigen 發表於 2018-11-2 10:43 AM
最高溫應該是 ...
謝謝熱心回覆~~
那請問圖中這種高溫線的端子 ,圓圈處也因為高溫變色
或是圓圈的墊片有些生鏽,我也是用砂子磨光華,降低電阻
墊片和圓形端子接觸的地方,也可以塗一點導電油嗎?
壓接有點麻煩  想說整條線帶端子換掉  偏偏買不太到
露天這家有  也是淘寶貨  也要等個十天
發表於 2018-11-2 12:18:12 來自手機 | 顯示全部樓層
接點原來好的 磨了才壞掉 以後戒之
 樓主| 發表於 2018-11-2 12:39:14 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2018-11-2 12:18 PM
接點原來好的 磨了才壞掉 以後戒之
不太了解,懇請指導
所以不能偷懶用刻磨機磨一下
但是可以用細砂紙來回幾次
或是用這個 ↓?
發表於 2018-11-8 08:57:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 cnpan 於 2018-11-8 07:59 AM 編輯
接點是經處理,修磨只是暫時性恢復,短時間就會氧化過熱。
電鍋過熱要調溫度。
發表於 2018-11-8 17:20:05 來自手機 | 顯示全部樓層
kafsu1205 發表於 2018-11-2 12:39 PM
不太了解,懇請指導
所以不能偷懶用刻磨機磨一下
但是可以用細砂紙來回幾次
指導不敢,你去看看田中貴金屬的網站,裡面有很多合金的資訊,例如鈀鍍層的換向器用料等等,會說明鍍層或合金的差別,鍍層磨掉就沒了
 樓主| 發表於 2018-11-8 21:58:55 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2018-11-8 05:20 PM
指導不敢,你去看看田中貴金屬的網站,裡面有很多合金的資訊,例如鈀鍍層的換向器用料等等,會說明鍍層或 ...
了解  原來上面還有鍍層
那如果買不到原廠這個上銀下銀接點的配件的話
磨掉只是短暫的,那麼如果買不到新零件替換的話
應該怎麼處理才好呢?
(手邊只有常見大同電鍋的零件  鍋寶的好像沒有在賣零件)
 樓主| 發表於 2018-11-16 13:54:06 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kafsu1205 於 2018-11-16 02:31 PM 編輯
最高溫應該是 ...
後來修好之後又故障了
我一開始只有放水進去煮乾一次,跳保溫當測試,看功率也有700w
我想說應該沒有問題
後來實際拿米去煮,一開始都正常紅燈700w
大概煮3-5分鐘後,就會煮飯紅燈  保溫橘燈 兩個燈閃閃爍爍
感覺要加熱不加熱的,功率剩下50w
拆開後,發現導電油脂似乎沒什麼功用
(當初接地端有點生鏽,我一樣磨光後,跟接點一樣,上一點點導熱油脂)
我以為他就像是cpu的散熱膏一樣,彌補物理表面的不平整之類的
標示寫可以耐溫300度,可是接地端看起來就是一副被煮乾的樣子
導電油脂正確用法還有勞有用過的前輩指點指點
而上銀下銀接點也正如前面所說,用磨的撐不久,上銀下銀接點一定要用更換的
但是要是買不到零件,那也只能棄修
題外話,我們家還有另外一台鍋寶,10人份的普通非不鏽鋼電鍋
拆開來看,就不是這種裸露的接點方式
開關部分,則是使用大電流的微動開關,感覺至少買得到比較好更換
發表於 2018-12-14 16:04:22 | 顯示全部樓層
這個電鍋修好後,也撐不了多久;
上次送維修站,地上擺一堆,
我的修了3次,最後保固期前又壞了,
就直接退給廠商!
發表於 2018-12-14 19:44:30 | 顯示全部樓層
本文章最後由 gsm7 於 2018-12-14 07:48 PM 編輯
材料本質的問題,這也不是什麼新聞了。
今天跟電器行聊了一下,說這牌子的送修最多。我想可以用改裝的方式來處理,不過因為還沒有人送修到我這裡來過,尚無機會驗證。若屬於設計問題的話,如果不使用這步絕招,應該都沒什麼路用……
典型的 CD 結果摸魚摸到大白鯊。
發表於 2018-12-16 13:38:18 | 顯示全部樓層
本文章最後由 專炸元件 於 2018-12-16 01:40 PM 編輯
導電膏不是這樣子用的
這個過熱蒸發會碳化   更慘
http://www.thlube.com/docdetail.asp?id=98&p=
接點保護膏只適用於減緩處點氧化與抑制起弧
如果接點加壓力道不夠
還是會壞掉
這種電鍋開關   要調整簧片跟 盡量讓觸點  壓得更緊
或是利用溫度開關與SSR    原來得雙金屬開關不要用了
或是改裝成別種雙金屬開關
發表於 2018-12-16 13:57:07 | 顯示全部樓層
至於貴金屬接點  這個主要是用於信號用的接點  或是特殊繼電器
一般只能在儀器 或是車用/高要求場所下見到
比如說 汞觸點  鉑觸點  金銀觸點(這些都是Low EMF)
電流用接點會用高溫金屬鍍層   跟加大表面積
大電流接點我也是照磨  磨的時候要注意接點狀態
第一原則
能換新   就換掉
第二原則
如果接點周圍已經熔融  跟積碳太過多    說明原來的設計有問題
要改裝
再來是打磨時要注意  不可粗磨  如果有積碳應該先刮掉
刮掉後開始打磨拋光     一定要拋光   否則金屬接面過於粗操一樣是白功
磨到後面可以用布磨    用紙巾也是可以
GMT+8, 2026-10-7 04:58 AM , Processed in 0.029651 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
