查看: 8388|回復: 6
東元洗衣機W1420UW 不過電維修
發表於 2018-10-27 23:59:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 lkkseemi 於 2018-10-28 12:49 AM 編輯
東元洗衣機W1420UW 不過電維修
初始故障症狀 : 換個電源插孔就運轉正常,以為是延長線接觸不良,直至後來演變成按壓P/on全無反應不過電
1 東元洗衣機W1420UW
配線圖 :
28
28
感謝gsm7大大 好文分享 維修 提示 :
三洋 SANYO 洗衣機 SW-688UF 不過電維修(修了兩片基板喔)
待機電流看似正常,按鍵完全沒反應。查了按鍵--正常,4MHZ 振盪器也有起振
MCU 編號為 87CH46NG TMP87CH46N Datasheet(PDF)
使用 TRIAC 控制由 ULN2003 擔任。
  ULN2003
RELAY,負責所有對外的 AC110V 供電。
首先 如何下手維修 : 正面上 ! 背面上 ?
自己的機器,選擇大裸背讀PCB板圖 維修 。
機板供電 方塊圖:  PCR 查找 !
待機電流: 0.016A
插電 待機 方塊圖 :  12V變壓器--> 17V DC--> 7806-->78a05--> ULN2003 , MCU 確認電壓正常。
對照圖  :
正常時 :
按壓P/on啟動 : MCU PIN 30 --> R20 --> Q2 -->RELAY線圈
大裸背圖 :
5
5
23
23
12
12
RELAY啟動後--> 對 馬達 , 電容 , 排水馬達 , 給水閥 , 公共線供電 。
結果 按壓P/on啟動 !
MCU PIN 30應沒信號輸出 !
MCU 時序 ?
對8MHZ 振盪器 拆下檢查 !
發現故障 陶瓷晶振 3
圖 : 800 CM 751
751
751
故障 量測 :  腳1,2 13K  腳1,3  2K  腳2,3  13K  阻值浮動 陶瓷晶振漏電 !
量測圖 :
13K
13K
12K
12K
用萬用表10K擋檢測,無窮大為良品
新購入8MHZ 陶瓷晶振 3
800
800
配線圖 電路PCB機板 各輸出接PIN 功能 對照圖表 : 配線圖 , 對照圖1 , 對照圖2
實際洗衣試運轉 : OK !
34
34
12
12
8
8
中性速利康 防水膠 :
完修 。
發表於 2018-10-28 11:22:15 | 顯示全部樓層
很精彩的維修說明,恭喜完修
發表於 2018-10-28 12:58:15 來自手機 | 顯示全部樓層
晶體震盪器壞掉機率很低 謝謝這麼詳細的維修說明
發表於 2018-10-28 15:09:03 | 顯示全部樓層
厲害~~
 樓主| 發表於 2018-10-29 00:28:02 | 顯示全部樓層
kimwu7315 發表於 2018-10-28 12:58 PM
兩個電容頂著一顆石英晶體的 拍型 結構 , 說真的以現在的技術 要壞還真不容易 。
發表於 2018-10-29 07:48:48 | 顯示全部樓層
恭喜完修
 樓主| 發表於 2018-10-29 10:39:48 | 顯示全部樓層
sc170gu 發表於 2018-10-28 11:22 AM
很精彩的維修說明,恭喜完修
精彩的是  gsm7大大 好文分享
我選擇大裸背讀PCB板圖 維修 是因為不會修,又硬的頭皮上,好家在 !
感謝有 gsm7大大 好文分享 維修 提示 ,才能完修 。
GMT+8, 2024-4-24 06:40 PM , Processed in 0.074444 second(s), 21 queries , Gzip On.
