 取回密碼
檢視: 1232|回覆: 6
[問題求助] 請教除濕機 F-YZD10W 運轉一陣子就停止了的情況
[複製連結]
發表於 2018-10-27 09:58:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家裡有一台老除濕機,panasonic 的 F-YZD10W,是除濕輪的機種
因為除濕輪的特性,所以這台也只有在冬天使用
但是最近拿出來使用的時候卻出現問題了...
他會不定時的在運轉中停止不動了,有時候10幾分鐘、有時候半小時
停止的情況是:
1.風扇不再吹風出來、扇葉不擺動
2.燈仍有亮
3.按關機按鈕還是可以關機(扇葉收回關閉的位置、燈會熄滅)
4.機身後方紅圈處會發燙
5.感覺像是過熱停止的(因為拆開來看,側邊飾板有發黑的情況)
本來以為是風扇馬達有問題 or 內部灰塵累積太多導致散熱不良
拆開後看起來好像不是
請問應該朝哪個方向抓問題呢?
是機板零件有問題呢?
還是加熱器有問題呢?
先謝謝各位先進了!
補充內容 (2019-1-10 02:07 PM):
2019.01.10發現不能回了,在這邊更新。
我後來把濕度感測器上面的零件,濕敏電阻更換新的。
除濕機就可以轉比較久了,不過偶爾還會停。
要研究jimpo
補充內容 (2019-1-10 02:12 PM):
的使用說明,看似有個55%的關卡在,先謝謝各位先進的建議。
PS:濕敏電阻去好幾家電子材料行還買不到= =
i.imgur.com/CaZg8QK.jpg
本主題中包含更多資源 (圖片、附件...)
你需要 登入 才可以下載或檢視,沒有帳號?立即註冊
x
發表於 2018-10-27 14:13:39 | 顯示全部樓層
隨機找了網頁相關資訊
看到這張廣告照片
內部電路板有電解電容
您要不要先看看是否電容掛點了
或是溫度感知器會回報異常訊號,告知系統停機
x
檢視全部評分
 樓主| 發表於 2018-10-29 10:58:09 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2018-10-27 02:13 PM
隨機找了網頁相關資訊
看到這張廣告照片
內部電路板有電解電容
謝謝您給予方向,我先朝這兩個方向try and error。
發表於 2018-10-30 10:55:39 | 顯示全部樓層
注意安全丫~有東西燒黑~有可能有很燙的東西~有可能是馬達轉不動~馬達發熱~在除溼的時候如果一直有開關的聲音出現~有可能是溫度開關在作用~但溫度開關是會故障的~故障了關不掉…又沒有下一道保護機制…就會燒起來的…
發表於 2018-10-30 12:54:19 | 顯示全部樓層
除濕輪裡有加熱電熱絲,您可能要做細部分解才好抓原因
檢視全部評分
發表於 2018-10-30 21:45:20 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jimpo 於 2018-10-30 10:07 PM 編輯
濕度自動控制,達到設定值,停機了吧....指示燈中間位置是"適濕"位置,上面面板除濕是不是切在"自動"?
x
發表於 2018-10-30 21:47:13 | 顯示全部樓層
隨機找了網頁相關資訊
看到這張廣告照片
內部電路板有電解電容
右上圖的溫度感知器,應該是濕度感知器,除濕機是濕度感知器
檢視全部評分
你需要登入後才可以回覆 登入 | 立即註冊
站長小叮嚀上一筆 /1 下一筆
GMT+8, 2019-6-17 04:41 PM , Processed in 0.056625 second(s), 18 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.3 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.
