查看: 25989|回覆: 41
[問題求助] LG W2353VQV VGA完全正常 HDMI常偵測不到訊號
發表於 2018-10-26 23:17:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 kafsu1205 於 2018-10-26 11:32 PM 編輯
這台螢幕已經有點多歲了,從2009服役到現在
VGA部分,接上訊源開機2小時都正常
→說明電源板、背光、面板等等沒有問題
但是HDMI插上訊源,成功機率只有1/10
大部分插上HDMI後,畫面就會進入待機 (類似沒有偵測到訊號 要休息了)
所以軟的方法(換電容)應該無效了
HDMI接點的部分,有噴K-60浸潤清潔,還是沒有改善
請教這種VGA好的  HDMI卻不行,應該查修什麼?
發表於 2018-10-27 00:39:51 | 顯示全部樓層
有多噴幾次嗎??
或噴一下HDMI線??
或是換條HDMI線試試??
發表於 2018-10-27 00:40:32 | 顯示全部樓層
有換過HDMI的線嗎
 樓主| 發表於 2018-10-27 00:44:06 | 顯示全部樓層
HDMI線新的~~線拿到別台螢幕確定正常
目前也只能朝向多噴幾次處理
發表於 2018-10-27 01:01:33 | 顯示全部樓層
應該是EDID NG。
可以拿DVD player(不用偵測解析度的)測看看有沒有訊號。
 樓主| 發表於 2018-10-27 06:31:03 | 顯示全部樓層
jay803189 發表於 2018-10-27 01:01 AM
應該是EDID NG。
不好意思 沒有試過這種方法的經驗
可以跟您請教具體操作方法嗎?
發表於 2018-10-27 07:02:32 | 顯示全部樓層
DVD 找不到 EDID 時會改以預設最低解悉送訊號。 所以利用這個特點觀察HDMI基本功能。
EDID 就是 IC201, 一種是它本身物理毀損一種是記憶資料毀損,但還可以先看看它前面的二極體是否已經靜電損害短路。
 樓主| 發表於 2018-10-27 08:11:44 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-10-27 07:02 AM
EDID 就是 IC201, 一 ...
謝謝回覆
所以我需要找一台有HDMI的DVD PLAYER 播放看看,測試螢幕有畫面,對嗎?
如果沒有DVD PLAYER,用筆電光碟機放DVD,用筆電HDMI輸出到這台螢幕上,也可行嗎?
發表於 2018-10-27 08:43:48 | 顯示全部樓層
kafsu1205 發表於 2018-10-27 07:11 AM
謝謝回覆
1. 對
2. 不對 , 筆電HDMI輸出 等同PC HDMI輸出 , 都會讀取EDID資料讀不到就不送訊號。
發表於 2018-10-27 14:25:10 | 顯示全部樓層
不好意思,剛才看到
這句(HDMI插上訊源,成功機率只有1/10)
如果是這樣跟EDID 無關係,因為有成功過。
我傾向查 線 或 插座。。
發表於 2018-10-27 14:27:13 | 顯示全部樓層
EDID NG  原來還有這情形呀...
我就常遇到....客人老機器來處理時...
處理好了,但從電腦送HDMI訊號時.都無法顯示..
最後都直接拿一顆"同屏器",
每次都一接上就有同屏器的首頁
大多由此去判斷HDMI孔仍然可運作,
就都交機給客人了
(也因用這類老機器的客人,家中大多是接AV訊號線)
自己只是順便確定一下HDMI孔能不能運作而已\
原來是真正的問題是"EDID NG"
發表於 2018-10-27 15:05:13 | 顯示全部樓層
螢幕清潔幾次還不行~
可以清潔訊號來源的HDMI~電腦,機上盒等
 樓主| 發表於 2018-10-28 18:30:02 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-10-27 08:43 AM
1. 對
謝謝耐心回覆
翻了翻,找不到DVD PLAYER是HDMI的~~主要也是DVD PLAYER越來越少人用了
請問還有別的替代方案嗎?
像是有HDMI的電視棒之類的? (CHROME CAST)
或是有HDMI的多媒體播放盒 可以讀取隨身碟裡面檔案 放出來那種播放器
發表於 2018-10-28 20:55:14 | 顯示全部樓層
kafsu1205 發表於 2018-10-28 05:30 PM
謝謝耐心回覆
請問還有別的替代方 ...
有 !  但是 方案代價貴 , EDID 模擬器  這是給KVM切換器(Keyboard/Video/Mouse)  , 或是5~10M的長線 使用
   https://24h.pchome.com.tw/store/DCAX3M
EDID模擬器  要650元
https://24h.pchome.com.tw/prod/DCAX3M-A9008VSWI?fq=/S/DCAX3M
狠一些 你就將 DVI 那個 EDID 存放晶片2402 換過來試試
或是HDMI 這PORT 不修 , 改插  DVI PORT( 原來的HDMI線 加上以下這個轉接頭)
DVI-D 24+1 (公)轉HDMI(母)轉接頭   https://www.momoshop.com.tw/good ... EAQYAiABEgLR_vD_BwE
之前是你在 EDID 這方面提問  , 所以 我就 EDID 這部分回答..
可是我10# 提出疑問  你有說  HDMI插上訊源,成功機率只有1/10
既然有時成功, 可見EDID 沒壞...
 樓主| 發表於 2018-10-28 21:25:26 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-10-28 08:55 PM
有 !  但是 方案代價貴 , EDID 模擬器  這是給KVM切換器(Keyboard/Video/Mouse)  , 或是5~10M的長線 使用 ...
好的 我再努力清潔看看。
我感覺它越來越惡化  成功機率越來越低
但是一旦有畫面,可以持續好幾個小時都正常,直到重新開機後  可能又偵測不到訊號了
有點類似老車難發動,但是發動之後,就可以順利騎
發表於 2018-10-29 16:20:42 | 顯示全部樓層
kafsu1205 發表於 2018-10-28 09:25 PM
好的 我再努力清潔看看。
我感覺它越來越惡化  成功機率越來越低
但是一旦有畫面,可以持續好幾個小時都 ...
會不會…補焊就好了~電路板補焊…清潔一下~
 樓主| 發表於 2018-10-30 09:18:16 | 顯示全部樓層
點進去pchome 24H,才認識還有EDID這個名字
不然看圖片會覺得就是個普通的螢幕接頭
好奇請問EDID是什麼功用呢?
另外好奇DVI和HDMI是同一種來源嗎?(數位)
我是還沒有測是,有可能測試HDMI不能用  但是DVI卻可以用嗎
發表於 2018-10-30 13:14:27 | 顯示全部樓層
把wd-40洗掉,也許就好了
發表於 2018-10-30 22:20:41 | 顯示全部樓層
HDMI 大部分都是少用積炭氧化,在還沒查線路之前建議先以接點復活劑噴內部,然後插拔插拔磨去積碳,建議不送電時處理,無效再著手線路.
 樓主| 發表於 2018-10-30 22:47:25 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2018-10-29 04:20 PM
謝謝大家熱心,跟大家報告後續
下午我反覆測試,非常古怪....
像是DVI 100%可以用
HDMI線材從頭到尾都同一條,HDMI插孔插我的電視棒 5次正常/5次
交替改成電腦顯卡 1次正常5次,有時候甚至HDMI線材頭尾反過來接又正常
正當我百思不得其解時候,找到原因了
因為測試了不到10次,HDMI孔冒煙了=.=
仔細近拍發現針腳短路,推測原本的孔應該裡面針腳就有鬆動,插拔之中經常接觸不良,才會越來越不容易成功
最後針腳短路,就黑掉了~~
題外話,請問這個排線怎麼拆????不是長條黑色扳起來就可以把排線輕鬆拿出來嗎?
我東搖西搖下不來,甚至拿沒有牙的尖嘴鉗去夾排線上的藍色塑膠片 還是拉不出來=.=
發表於 2018-10-31 09:40:32 | 顯示全部樓層
kafsu1205 發表於 2018-10-30 10:47 PM
謝謝大家熱心,跟大家報告後續
下午我反覆測試,非常古怪....
像是DVI 100%可以用
應該是黑色那一片從排線那邊往上蹺起…就可以輕鬆的把排線拿出來的…
發表於 2018-10-31 11:10:53 | 顯示全部樓層
樓主已經把黑色卡榫翹起來了
應該上下左右輕輕搖一下就可以拉出來了
 樓主| 發表於 2018-10-31 12:28:30 | 顯示全部樓層
kimwu7315 發表於 2018-10-31 11:10 AM
樓主已經把黑色卡榫翹起來了
應該上下左右輕輕搖一下就可以拉出來了
我也是這樣想,但是怎麼搖都下不來
我甚至都用無牙鉗子去夾了  不動如山  倒是藍色塑膠片和白色排線還稍微分離,好怕扯斷
發表於 2018-10-31 16:05:20 | 顯示全部樓層
按理說應該要很好下來才對
你看一下是不是有哪一PIN被勾住了
 樓主| 發表於 2018-11-19 22:12:37 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2018-10-31 09:40 AM
更換這塊邏輯版真是一波三折
經過兩個禮拜
第一家賣家寄來了,結果拍賣上面是有HDMI,實際寄來卻沒有HDMI....我就是HDMI壞掉說
適逢雙11,又經過了2個禮拜多
第二家賣家寄來了,仔細核對,她還到貨艙幫我看,的確有HDMI,型號也對EAX58159501(8)
興致沖沖要來換上,咦?排線電源接孔怎麼不一樣
仔細一看 一個是EAX58159501(8) 圈圈3  一個是EAX58159501(8)  圈圈2
這塊板子也買不到了,雖然是多層板,還是努力把原本電源的插槽給移植過去
上電之後,連LG開機LOGO都不見了,變成背光板有規律的亮了 熄滅 亮了  又熄滅
單純電源版上電,22V 5V都正常
但是電源版一旦接到這塊新買的邏輯版(但是沒接排線和背光),22V就會跳來跳去 27V 39V都有
看起來好像沒救了T_T
補充內容 (2018-11-20 05:55 AM):
不曉得有沒有神人高手可以告訴我,為什麼型號一樣,只差電源排線插座位置不同,就不能用了?
補充內容 (2018-11-20 06:15 AM):
原本型號是W2353 這塊掏回來的板子,賣家說是W2753用的,我想說台灣跟對岸型號不同罷了,畢竟EAX58159501型號一樣啊,怎就不能用了
發表於 2018-11-20 10:00:13 | 顯示全部樓層
謝謝大家熱心,跟大家報告後續
下午我反覆測試,非常古怪....
像是DVI 100%可以用
如果只是HDMI的座短路~就換座就好了丫,不用整塊板換吧?
如果要換整塊板,
可能還要用燒bios的線將bios燒到新的那一塊~才有可能會動~
發表於 2018-11-20 10:08:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 draculaxx 於 2018-11-20 10:16 AM 編輯
kafsu1205 發表於 2018-11-19 10:12 PM
更換這塊邏輯版真是一波三折
經過兩個禮拜
第一家賣家寄來了,結果拍賣上面是有HDMI,實際寄來卻沒有HDMI ...
我還買過板子的型號一模一樣之外,連電子元件都一模一樣........
也就是完完全全一模一樣的東西.....
裝上去以後發現[燒在裡面的東西不一樣]......是同一家公司的LCD料號,只是產品型號不同....
反正一般人以為都一樣,買回來有可能也會發現還是有問題的.........
後來我自己一個一個燒,燒了4個元件才弄到完全一樣........
如果是外行人或沒有工具的人.......就連一模一樣的板子也是會出問題的....
更何況你是這種[還有不一樣的情形]...
 樓主| 發表於 2018-11-20 10:42:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kafsu1205 於 2018-11-20 10:50 AM 編輯
vedncv 發表於 2018-11-20 10:00 AM
如果要換整塊板,
可能還要用燒bios的線將bios ...
一開始我也是這樣想,但是它拆開後,發現有幾條線脫錫了...HDMI又很細,才想說買塊直接換上比較快
沒想到板號一樣 元件看起來也都一樣  卻不能用
原來還要有燒BIOS的問題.....不是憨人想的那麼簡單一塊換一塊
或是一定要原來同型機拆機的才能買了~~
繳學費~~哈
 樓主| 發表於 2018-11-20 15:06:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kafsu1205 於 2018-11-20 03:09 PM 編輯
draculaxx 發表於 2018-11-20 10:08 AM
也就是完完全全一模一樣的東西.....
我的應該跟你意思差不多,版號一樣,上面電子元件也都一樣
但是一個型號是2353 一個是2753,所以燒在裡面東西的確不是外觀看到那麼簡單
因為已經問了所有買家,都因為年代久遠買不到一樣的板子了
所以只能死馬當活馬醫
可以請問哪一個可能IC可能會是BIOS呢?
腳位如果幾支,我可以試看看解焊移植過去
發表於 2018-11-20 17:42:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wet 於 2018-11-20 06:02 PM 編輯
kafsu1205 發表於 2018-11-20 03:06 PM
但是一個型號是2353 一個是2753,所以燒在裡面 ...
首先要正名一下
這是主機板(A/D板)~這是主機板(A/D板)~這是主機板(A/D板)~
不是邏輯板~不是邏輯板~不是邏輯板~
還有建議以後貼圖要先一張全景照,否則很難比對找異常,看你貼圖很亂看得很累,有點不想回了。
相同主機板板號,不同機型使用一定有不同的EEPROM或FLASH ROM(此例你先不要動這裡,因為23"與27"都是FHD~1920*1080~)
重要的一定有不同的跳線(J~導線或R~0歐姆電阻或L~電感)
此例W2353 P301插槽下方3顆電感~L320~L321~L304就與W2753 P301插槽下方3顆電感不同
還有~L301~L311也不同,請先拍照存證零件依原板重新配置,少的補上多的拆下。
小插槽左方0歐姆電阻或L~電感好像也不同
W2361VG PF Driver Board W2361VV W2361VG PFV.AJLOFPN Motherboard EAX58159501-in PC Power Supplies from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
https://www.aliexpress.com/item/ ... b_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_5733915_10696_10924_10084_453_454_10083_10618_5733715_10920_10921_10307_10922_537_536_5733815_10059_10884_5734015_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_2,ppcSwitch_0&algo_expid=1e8062f2-64de-4f47-aa9d-09900e25e291-0&algo_pvid=1e8062f2-64de-4f47-aa9d-09900e25e291
W2753V driver board EAX58159501 (8) motherboard signal board-in LCD Monitors from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
https://www.aliexpress.com/item/ ... b_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_5733915_10696_10924_10084_453_454_10083_10618_5733715_10920_10921_10307_10922_537_536_5733815_10059_10884_5734015_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_2,ppcSwitch_0&algo_expid=1e8062f2-64de-4f47-aa9d-09900e25e291-1&algo_pvid=1e8062f2-64de-4f47-aa9d-09900e25e291
Buy eax58159501 and get free shipping on AliExpress.com
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-eax58159501.html
其它還有什麼不同請自己~仔細~仔細~仔細~比對,板子在你手上。
電子維修不比其它維修差一點就差了十萬八千里,輕則不動作,重則立即燒毀
以上是給你些維修上的建議,希望可以對你未來的維修有些幫助
GMT+8, 2026-9-11 09:39 AM , Processed in 0.060734 second(s), 14 queries , Redis On.
