查看: 22438|回覆: 48
淘回來的LED燈管長了一點點
發表於 2018-10-24 12:08:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先上圖,我把整個原來的線都移除了,
沒想到對岸的0.6米不等於我們的2尺
整整多出了10mm,我想問燈頭要怎麼拔開?
我把燈管鋸掉10mm再把燈頭裝回去,這是唯一我目前想到的方法。
那個燈頭有一點點可以可以晃動,表示它不是黏死的,
但是怎麼拔就是拔不起來。
發表於 2018-10-24 12:18:03 | 顯示全部樓層
真是尷尬了....沒想到這個還有做不同尺寸
發表於 2018-10-24 12:20:41 | 顯示全部樓層
這是T8 ,你燈具是 T5的吧?,長度當然不一樣
先量一下LED 兩頭的接點是不是 彼此導通,
是則,一邊可以剪掉,封起來,只要另一邊有導通即可。
這燈類有高溫,不會是熱容膠,應該是 AB膠之類的,多轉幾下,應該就能分開來。
發表於 2018-10-24 12:54:51 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lijm 於 2018-10-24 01:02 PM 編輯
燈管的兩端通電插針旁有鎖小螺絲可拆解,左右兩端的通電接點是直接接市電的兩條線,也就是說左右各端倆插針其實是相互導通的,但燈管左右兩端有高阻值,電表嗶嗶檔是不會導通聲響的,不能封死任一端只用一端接市電兩條線,否則會立即短路 ! (千萬要注意)
發表於 2018-10-24 13:53:01 | 顯示全部樓層
lijm 發表於 2018-10-24 12:54 PM
燈管的兩端通電插針旁有鎖小螺絲可拆解,左右兩端的通電接點是直接接市電的兩條線,也就是說左右各端倆插針其 ...
大大
前陣子我也找了一會兒
現在有出可以單邊入電的喔
 樓主| 發表於 2018-10-24 14:12:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 aman 於 2018-10-24 02:18 PM 編輯
eigen 發表於 2018-10-24 12:20 PM
別再開我玩笑了,燈管是T8的當然買T8的LED 燈管
 樓主| 發表於 2018-10-24 14:16:33 | 顯示全部樓層
https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=oare3971fe9
現在不是接點問題,是要拆頭...
還有這一款燈頭沒有螺絲
發表於 2018-10-24 14:39:27 | 顯示全部樓層
問燈頭要怎麼拔開?
1. 接頭引角處 可以看見 三個凹點或類似記號 面向此處
2. 上述記號延伸到管身處 下壓使管身下凹 左右轉動退出
1:57 開始看
https://www.youtube.com/watch?v=iV75mlwmHZA&t=421s
 樓主| 發表於 2018-10-24 16:12:56 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-10-24 02:39 PM
問燈頭要怎麼拔開?
2. 上述記號延伸到管身處 下壓使 ...
沒有三個凹點,我用夾子夾住往內凹還是拔不出來,倒是燈管被我夾到有點變形
發表於 2018-10-24 16:40:06 | 顯示全部樓層
這種燈管有分兩種尺寸
一是~60公分
一是~58公分
樓主的燈具是使用~58公分的燈管
實際購買的是~60公分的燈管
發表於 2018-10-24 16:47:22 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2018-10-24 03:12 PM
那就拿紙片或韌質片 沿著套管縫找卡榫
發表於 2018-10-24 17:07:11 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2018-10-24 17:55:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 aman 於 2018-10-24 06:07 PM 編輯
很不爽的用大隻一字起子硬挖,原來不是在上面,是在兩邊
燈條那麼長要連燈條一起裁?
紅線範圍中間好像埋線路,切掉直接從這裡接可以?
發表於 2018-10-24 18:00:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 fireway 於 2018-10-24 06:02 PM 編輯
裁一裁~
還能順便做單側入電~
如果燈條底是鋁的~
剪掉時~
請小心檢查是否跟表面的電路相連~
發表於 2018-10-24 18:36:08 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2018-10-24 06:42 PM 編輯
裝斜的....
LED燈管左側對第1個插孔,右側對第2個插孔, 總共可裝3支
插孔座也讓它斜...用黏的或釘的
從淘寶買來的LED燈管,直接買帶支架的就好了!
過去我也有買過1尺的LED燈管,長度不合,
反正LED燈已內建變壓器,接AC線就好!
2~4尺三波長日光燈管,C/P值,光效比LED燈管還高,比較沒必要換成LED。
 樓主| 發表於 2018-10-24 21:28:07 來自手機 | 顯示全部樓層
斜的,頭腦動好快,我明天試試看
發表於 2018-10-24 22:13:19 | 顯示全部樓層
正港的大陸規格喔
 樓主| 發表於 2018-10-25 17:01:05 | 顯示全部樓層
本文章最後由 aman 於 2018-10-25 05:02 PM 編輯
後來還是用裁的,斜的放3支亮度不夠亮
有一支不亮,本人帶賽!跟賣家反應,他願意退一支的錢
天花板還有8組,一共32支要改,雙11再一起買了。
燈頭需不需要鑽孔讓它散熱效率好一點?
台灣是因為燈座都偷工減料,所以才有580mm的尺寸出現?
發表於 2018-10-25 23:30:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2018-10-25 11:41 PM 編輯
LED 3支不夠亮,就代表LED的光效沒比傳統燈管好到哪裡...
你這樣買划不來+沒採工,直接買T5 14wx4輕鋼架日光燈管+燈座就好了!
燈管4支+燈座,一整組約500~600元。
T5燈管都是三波長螢光粉,且用預熱高功電子安定器,壽命可2萬小時,不用再裝啟動器。
且一支2尺14W T5燈管才約55-65元。
若你要保留原本舊燈座,可買T8 18~20Wx4的預熱高功電子安定器自己重新接線,
再買三波長的T8 2尺燈管,亮度可比傳統2尺燈管增亮2.5~3成左右。
T5 14W三波長是和傳統螢光粉的T8 18~20W燈管差不多亮,
三波長亮度增加約3成,T5則瓦數少約3成,由T8換成T5燈座才不會太亮.....
若把傳統螢光粉的T8 18~20W改為三波長T8燈管,瓦數相同,但亮度會增加約3成。
發表於 2018-10-26 11:51:26 | 顯示全部樓層
FlyNews 發表於 2018-10-25 11:30 PM
你這樣買划不來+沒採工,直接買T5 14wx4輕鋼架日光 ...
可是他的電子安定器不便宜, 幾乎2/3的燈座價格。
發表於 2018-10-26 11:51:58 | 顯示全部樓層
拆開記得看有沒有裝保險絲... ...
發表於 2018-10-27 04:55:03 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2018-10-27 05:03 AM 編輯
yiy123 發表於 2018-10-26 11:51 AM
電子安定器不便宜,燈管4支+燈座,一整組燈具約550~600元
1對4預熱電子安定器約300元+燈管4支200+燈殼100元,合計600元,
也代表你那不含燈管的2尺燈座的全新成本只佔不到100元,
與其為了LED燈把2尺日光燈座東改西改,不如買全新的2尺LED燈座。
而T5 14wx4輕鋼架日光燈管+燈座是預熱高功電子安定器,
燈管4支+燈座,一整組燈具約550~600元,N年後只換燈管,每支T5 14w燈管約50~60元。
看你從大陸掏來LED燈管4支+LED燈座+運費能否有這種價格?
只從金額/品質來算都已有點划不來了!
更何況還是用舊的座具改,還要加上工時...
且未來這些燈座故障,可能只有你可以買燈管...
若你是改成三波長的T8 2尺燈管,亮度可比傳統2尺燈管增亮2.5~3成左右,
代表相同亮度,燈座數量可減少2.5~3成左右。原本8組,只要6組就夠亮,但可能會光線不夠均勻。
發表於 2018-10-29 12:36:32 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2018-10-25 05:01 PM
後來還是用裁的,斜的放3支亮度不夠亮
T8 / 20W 本來就有  兩尺&58公分  兩種尺寸
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=335&t=4377542
 樓主| 發表於 2018-10-29 15:03:03 | 顯示全部樓層
3~4年前,公司外面有一山型的燈座,可接2支40W的燈管,
我買了一支LED燈管,連同電路一起改掉直接吃110V,
每天下班5~6點打開,隔天上班8點才關,星期五或星期六下班就一直開到星期一上班
壽命真的超誇張,到現在還沒掛,如果是燈管早不知道換幾支了?
我不知道是不是LED因為技術提升,所以壽命整個拉長。
我這次買的燈管一支9.6RMB,跟台灣比起來差了快一半吧!
LED的亮度,無反射片兩個對照起來我覺得LED比較亮
T8燈管的亮度,有裝反射片
天花板上一堆燈管都是黑掉的。
我看上的是不用一天到晚換燈管
發表於 2018-10-30 03:28:03 | 顯示全部樓層
其實台灣的LED燈管很不錯
再來淘回來LED燈板  應該是可以  剪很大的
多注意電路板   留空的部分應該不少
或是可以跳線解決
至於不夠亮  這個就是這價格能買到的亮度呀
要亮  就還是要認帳    高瓦數LED/高LED顆粒密度的燈管   直接反應就是比較貴
發表於 2018-10-30 07:48:00 | 顯示全部樓層
LED燈看似很亮,但是色溫差了一點,還是日光光燈管看了比較舒服
發表於 2018-10-30 22:27:34 | 顯示全部樓層
後來還是用裁的,斜的放3支亮度不夠亮
這個電路查一查,有可能又賺回一隻燈管
 樓主| 發表於 2018-10-31 09:22:06 | 顯示全部樓層
jimpo 發表於 2018-10-30 10:27 PM
這個電路查一查,有可能又賺回一隻燈管
板子用虎口鉗都拉不出來,好像機板和外面兩支接頭是焊再一起
我先把燈管和機板解焊看看
 樓主| 發表於 2018-10-31 12:10:19 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2018-10-31 09:22 AM
我先把燈管和機板解焊看看
兩根接腳裡面有玄機,用迴紋針敲不動,用螺絲釘磨細往裡面敲才把電路敲出來
輸入AC 110V/輸出DC 47V
量起來是這樣,看起來沒問題,為何會不亮?
 樓主| 發表於 2018-10-31 16:21:46 | 顯示全部樓層
LED是2顆一組嗎?
我用電錶量一次只亮2顆,不過每顆都會亮沒故障
電路有DC輸出,那問題是不是出在燈條上?
GMT+8, 2026-11-12 08:55 PM , Processed in 0.038306 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
