查看: 13158|回復: 30
[問題求助] ASUS-VS228H 插電無過電
發表於 2018-10-8 06:59:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 台中小賴 於 2018-10-8 07:03 AM 編輯
大家好
已經有段時間沒碰過維修了,因為都沒進步,放棄維修當飯吃這目標了
還是當興趣就好了^~^ 因為這台22吋螢幕有HDMI,所以有興趣研究
我還沒有HDMI的螢幕~不知道用起來感覺會不會很讚n_118|
廠牌 ASUS-VS228H
無過電就想說是電源板故障機率高
電源版型號: 4H.10E02.A00
我先檢查110V交流電有無電壓~有
檢查保險絲~沒有110V但是用導通蜂鳴檔,保險絲沒斷
這個地方就讓我疑惑了
量測大電容有158V  一次測好像沒問題,我對一次 二次測也還不完全懂
拆下黃色圈圈的二極體,都單向導通,於是轉向背面的 PWM IC  (有錯誤的地方還請指正)
TOP265KG  找一下datasheet    http://www.mouser.com/ds/2/328/topjx_family_datasheet-11851.pdf
也不確定是否找到正確的,因為看不懂n_118|
三用電表黑色表筆接大電容負極,紅色表筆測量IC
得到數值也不知道是否為正常
接著看到主板 型號:4H.1DP01.A01
從電源板接到主機板上,有黃綠藍線都有5V  <<<所以再猜會不會是壞主機板
再請高手指點是不是這樣,就又要猜到是不是主機板故障,找到一個我覺得可能是的地方
210102LA2T10051 網路上找不到資訊
到這邊又停住了~~不知道該如何下一步~還請各位高手大大指點非常感謝n_109|
發表於 2018-10-8 09:42:26 | 顯示全部樓層
最後那張圖下方穩壓輸出0v就是故障點,查數據看輸出多少?再往前追看輸入正常嗎?
發表於 2018-10-8 09:56:01 | 顯示全部樓層
電源板正常的話空接(AD板端不接)也會有電壓輸出...只要它輸出電壓正確
電源板基本上就是正常的。輸出多少電壓、腳位定義插座邊可能有標示..
到AD這端來說~~各LDO(線性穩壓)看一下有無輸出就知道了...
電源板12V會給背光模組使用...5/3.3V給AD板上的線性降壓轉換
發表於 2018-10-8 17:20:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jeanshyen 於 2018-10-8 05:47 PM 編輯
基本上電源應讓是有在工作 ~
但是你那接頭   [黃 綠  藍]   都有 5V ~ 那其他的是 ..................
首先要知道這些接頭的定義 ,才能判斷你測的數據是否正常 !!!
PS :
那顆 210102LA2T10051 可能是 LM3940
補充內容 (2018-10-8 10:02 PM):
"應讓"  更正 是 應該 才對~
發表於 2018-10-8 19:33:17 | 顯示全部樓層
這台幾年了,先用痞酷大法,電容沒幾顆,先全換了,
發表於 2018-10-8 20:25:09 | 顯示全部樓層
圈起來這顆是?電壓?
發表於 2018-10-8 20:46:04 | 顯示全部樓層
我記得這顆好像是1084-33.
它應該是為210102LA2T10051供電.
您210102LA2T10051輸入是1.3~1.8.
如果是1084-33.那麼明顯1084-33就NG了.
 樓主| 發表於 2018-10-8 23:18:42 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2018-10-8 09:42 AM
感謝大大回覆~~我有往前追看看了~就在剛剛我去量測
發現疑是可能點 G1084-33
 樓主| 發表於 2018-10-8 23:20:54 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2018-10-8 09:56 AM
電源板基本上就是正常的。輸出多少電 ...
感謝大大回覆
輸出多少電壓、腳位定義插座邊可能有標示
電源板上正反面都沒有標示~所以也不清楚正確電壓
 樓主| 發表於 2018-10-8 23:22:10 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2018-10-8 05:20 PM
基本上電源應讓是有在工作 ~
感謝大大回覆
其他均無電壓
那顆 210102LA2T10051 可能是 LM3940   感謝提供重要線索
 樓主| 發表於 2018-10-8 23:23:31 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2018-10-8 07:33 PM
感謝大大回覆
從製造寫著2012~  痞酷大法是絕招n_116|
 樓主| 發表於 2018-10-8 23:27:10 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2018-10-8 08:25 PM
圈起來這顆是?電壓?
感謝大大回覆
圈圈那顆是G1084-33
剛剛自己想到又假會亂量~量出來的數值只有右下角有5V,正在懷疑是否有異
看到您的回覆~~突然覺得修復有望~~信心又增加了點
剛剛搜尋G1084-33 有看到相關資訊但還沒仔細查看內容^^
 樓主| 發表於 2018-10-8 23:28:51 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2018-10-8 08:46 PM
我記得這顆好像是1084-33.
有神快拜n_109|
希望能修復成功~~謝謝大大指導n_116|
要去查看那邊能買到來換換看
發表於 2018-10-8 23:34:38 | 顯示全部樓層
台中小賴 發表於 2018-10-8 11:20 PM
感謝大大回覆
輸出多少電壓、腳位定義插座邊可能有標示
這樣啊~~那就除了GND外,線路都跑一跑~~看有沒有電解電容
就猜得出大約多少電壓甚至訊號定義了....
發表於 2018-10-8 23:35:33 | 顯示全部樓層
台中小賴 發表於 2018-10-8 11:27 PM
感謝大大回覆
圈圈那顆是G1084-33
沒有輸出3.3V~~壞了..<中間腳位輸出>
 樓主| 發表於 2018-10-9 05:58:53 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2018-10-8 11:35 PM
沒有輸出3.3V~~壞了..
n_116|   謝謝大大告知
待料更換  結果如何再來回報
發表於 2018-10-9 06:58:46 | 顯示全部樓層
感謝大大回覆
圈圈那顆是G1084-33
怕的好清楚
發表於 2018-10-9 08:43:26 | 顯示全部樓層
手機+放大鏡的結果~~很好用的!.....
發表於 2018-10-9 09:33:02 | 顯示全部樓層
ASUS VE228 22吋 LCD 螢幕無電源維修 - 電腦螢幕 - 電腦討論區 - Mobile01
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=350&t=5099722
發表於 2018-10-9 09:45:28 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2018-10-9 09:33 AM
https://www.mobile01.com/topic ...
換大粒一點的撐比較久
發表於 2018-10-9 10:06:07 | 顯示全部樓層
本文章最後由 康品穎 於 2018-10-9 10:10 AM 編輯
台中小賴 發表於 2018-10-9 05:58 AM
謝謝大大告知
待料更換  結果如何再來回報
輸入就不到3.3v,怎麼生出來,查前面原因吧!
抱歉沒看到有補圖上來,有5v,那確定是壞了。
發表於 2018-10-9 10:36:36 | 顯示全部樓層
出於研究性質 我會拿三個1N4001串接旁通1084-33 試試
發表於 2018-10-9 10:44:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 xiaolaba 於 2018-10-9 10:50 AM 編輯
SIMON1016 發表於 2018-10-9 10:36 AM
這個方法好, 用幾年也可以
以前改過一個, 3各IN4007, 單獨串聯1 OHM 電阻, 在並聯3組, 替代1117, 用了幾年, 後來買了1117又很閒又有心情才換上
發表於 2018-10-9 11:29:25 | 顯示全部樓層
是台中小賴唉…加油喔…{:14_1485:}
發表於 2018-10-9 20:34:37 | 顯示全部樓層
離完修近了
 樓主| 發表於 2018-10-10 08:09:13 | 顯示全部樓層
感謝大大回覆
可是我不懂原理跟做法,^^
會google 看看大大說的1N4001   謝謝
 樓主| 發表於 2018-10-10 08:10:05 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2018-10-9 10:44 AM
這個方法好, 用幾年也可以
以前改過一個, 3各IN4007, 單獨串聯1 OHM 電阻, 在並聯3組, 替代1117, 用了幾 ...
謝謝大大回覆 分享經驗n_116|
 樓主| 發表於 2018-10-10 08:14:18 | 顯示全部樓層
atun 發表於 2018-10-9 11:29 AM
是台中小賴唉…加油喔…
請問 我是不是有得罪方丈呢n_086|
感覺有被大大關心的狀況喔 哈哈
謝謝 曾大鼓勵~~ 我試試看能不能搞定
有段時間沒看到您的戰報了n_081|
 樓主| 發表於 2018-10-10 08:15:07 | 顯示全部樓層
感謝大大鼓勵 n_116|
待料中^^
發表於 2018-10-10 11:23:56 | 顯示全部樓層
台中小賴 發表於 2018-10-10 08:14 AM
請問 我是不是有得罪方丈呢
感覺有被大大關心的狀況喔 哈哈
哈哈…好久不見ㄋ…
GMT+8, 2024-4-27 07:41 AM , Processed in 0.119947 second(s), 21 queries , Gzip On.
