查看: 19472|回覆: 31
[問題求助] Sampo EM-32PA15D不開機
發表於 2018-10-7 18:16:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
老爸今天抱一台Sampo EM-32PA15D電視回來,
說是有時會開機,大部分都不開機,
只有電源插拔時,待機燈閃一下,
Sampo EM-32PA15D-001
電源版應該是好的,16V,5V,3.6V都有
Sampo EM-32PA15D-002
Sampo EM-32PA15D-003
Sampo EM-32PA15D-004
Sampo EM-32PA15D-005
Sampo EM-32PA15D-006
2個3484A的電源IC
Sampo EM-32PA15D-007
Sampo EM-32PA15D-008
一個有5V輸出,一個只有1.2V輸出
Sampo EM-32PA15D-009
Sampo EM-32PA15D-010
這些零件太小了,我真的下不了ˋ手啊!!
請問哪位大哥哥有這個線路圖嗎?
發表於 2018-10-7 18:37:01 | 顯示全部樓層
一個有5V輸出,一個只有1.2V輸出
那第2腳分別是多少輸入呢?
 樓主| 發表於 2018-10-7 19:00:22 | 顯示全部樓層
本文章最後由 小莉莉 於 2018-10-7 07:27 PM 編輯
gkjnn 發表於 2018-10-7 06:37 PM
一個有5V輸出,一個只有1.2V輸出
那第2腳分別是多少輸入呢?
IC701,2腳12V,3腳5V
IC706,2腳5V,3腳1.2V
IC704,1117 IC,IN 1.5V,OUT  0.7V,GND 0.1V
發表於 2018-10-7 19:26:26 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2018-10-7 07:00 PM
IC701,2腳12V,3腳5V
IC706,2腳5V,3腳1.2V
這電壓看起來無異常.
這是無法開機時的電壓嗎?
 樓主| 發表於 2018-10-7 19:28:19 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2018-10-7 07:26 PM
這電壓看起來無異常.
這是無法開機時的電壓嗎?
是無法開機
發表於 2018-10-7 20:52:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 upchome 於 2018-10-7 08:57 PM 編輯
不知道您會不會抓『打印信息』?(13年的機器應該有打印信息了。)
看起來一次開機沒有成功。
 樓主| 發表於 2018-10-7 21:00:54 | 顯示全部樓層
upchome 發表於 2018-10-7 08:52 PM
看起來一次開機沒有成功。 ...
『打印信息』?
我還真的沒聽過耶!
發表於 2018-10-7 21:56:41 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2018-10-7 09:00 PM
『打印信息』?
我還真的沒聽過耶!
比較新的液晶電視,會和電腦一樣,在開機過程,不斷把訊息丟到Console上,這個訊息就叫『打印信息』,可以用來判斷故障部位。
補充內容 (2018-10-7 10:59 PM):
也可以透過Console和液晶電視溝通。
 樓主| 發表於 2018-10-7 23:09:24 | 顯示全部樓層
upchome 發表於 2018-10-7 09:56 PM
比較新的液晶電視,會和電腦一樣,在開機過程,不斷把訊息丟到Console上,這個訊息就叫『打印信息』,可 ...
這台可能沒有那種功能吧??
發表於 2018-10-8 00:15:08 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2018-10-7 11:09 PM
這台可能沒有那種功能吧??
有沒有都沒關係,用力修下去,加油。
 樓主| 發表於 2018-10-8 00:18:09 | 顯示全部樓層
upchome 發表於 2018-10-8 12:15 AM
有沒有都沒關係,用力修下去,加油。
用力修下去??
撞牆了!!滿頭包了!
不知道哪裡可以找線路圖呢??
發表於 2018-10-8 20:10:38 | 顯示全部樓層
IC701,2腳12V,3腳5V
IC706,2腳5V,3腳1.2V
這IC704 1117是ADJ嗎?輸入電壓1.5V似乎有點太低.
發表於 2018-10-9 11:38:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 atun 於 2018-10-9 11:42 AM 編輯
兩ㄎ3484輸出是正常的…,這塊主板3484不燙的…
小莉莉大大,應該要給一些量測數據啊…
至少你也標示一下現在主板上所量測的各個LDO,輸入輸出…為何?
發表於 2018-10-9 18:27:11 | 顯示全部樓層
程序重新燒錄
發表於 2018-10-9 18:58:46 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ㄚ三哥 於 2018-10-9 07:07 PM 編輯
也就是沒有待機電源?從待機LED往回找。
開機是用按鍵還是搖控?不會是按鍵接觸不良吧?
還有....你老爸抱回來的為什麼是妳在修?不是該老爸修妳在偷師嗎?
發表於 2018-10-9 22:33:30 來自手機 | 顯示全部樓層
iC704如不發燙查供給iC704之輸入腳往回查 有兩個二極體注意一下(一顆壓降約0.7V)
 樓主| 發表於 2018-10-10 12:49:35 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2018-10-9 06:58 PM
開機用按鍵還是搖控都無法啟動,
那個板子零件太小了,老爸根本看不見,
開機按鍵接觸正常,3V按下0V,
 樓主| 發表於 2018-10-10 12:50:55 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2018-10-8 08:10 PM
這IC704 1117是ADJ嗎?輸入電壓1.5V似乎有點太低. ...
我也是懷疑這個有問題??
發表於 2018-10-10 18:04:02 | 顯示全部樓層
本文章最後由 joe1031 於 2018-10-10 06:34 PM 編輯
請教upchome兄:
1. 您提到"比較新的液晶電視,會和電腦一樣,在開機過程,不斷把訊息丟到Console上." 這裡的Console是否為外接螢幕?
(我在想, Console應該是外接接螢幕, 比較有意義, 因為電視如果無法顯示影像, 把『打印信息』丟到電視自己的螢幕, 使用者無法看到.)
2. 如果Console是外接螢幕, 電視一般是透過何種接頭(D-SUB, DVI, HDMI)與外接Console相連?
3. 如果Console是外接螢幕, upchome兄是否能照一張實例照片並上傳, 讓我們看看電視端的接頭及標示文字, 以增廣見聞. 謝謝.
發表於 2018-10-10 18:38:30 | 顯示全部樓層
本文章最後由 upchome 於 2018-10-10 06:57 PM 編輯
joe1031 發表於 2018-10-10 06:04 PM
請教upchome兄:
1. 您提到"比較新的液晶電視,會和電腦一樣,在開機過程,不斷把訊息丟到Console上." 這 ...
與Console連接的自然就是Terminal(終端機)了,在實作上就是一台運行終端機軟體的電腦,在電腦的發展過程中RS232(COM埠)很自然的就成為最嘉通訊媒介。
但在液晶電視上通常沒有設置COM埠,所以就利用VGA埠空閒未用的腳針通訊(也有用HDMI、USB、耳機的,但比較少)。
細節請參考愛修網
『打印訊息』在第一次開機時送出,第一次開機是指主機板送電到待機的這個期間。
發表於 2018-10-10 18:52:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 joe1031 於 2018-10-10 07:00 PM 編輯
1.感謝upchome兄的說明, 我自己在想, 如果能接筆記型電腦, 讓維修人員可以方便參考『打印信息』, 對電視維修會有幫助.
2. 我自己又想, 如果能接手機, 讓維修人員可以方便參考『打印信息』, 那更棒.
 樓主| 發表於 2018-10-19 15:35:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 小莉莉 於 2018-10-19 03:49 PM 編輯
急問一下!
高雄地區有沒有專修液晶電視的大哥哥呢?
Sampo EM-32PA15D-01
Sampo EM-32PA15D-01
老爸很可憐!
靠著三用表,放大鏡就想修電視??
發表於 2018-10-19 17:32:40 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2018-10-19 03:35 PM
急問一下!
高雄地區有沒有專修液晶電視的大哥哥呢?
很多啊~~~~那個那誰.......靠想不起來...:sam22
 樓主| 發表於 2018-10-19 18:08:41 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2018-10-19 05:32 PM
需要博杯嗎??
發表於 2018-10-19 18:12:23 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2018-10-19 18:22:58 | 顯示全部樓層
upchome 發表於 2018-10-19 06:12 PM
atun大
atunPC.LCD維修工作室
謝謝!感恩啊!!
發表於 2018-10-20 17:30:22 | 顯示全部樓層
急問一下!
高雄地區有沒有專修液晶電視的大哥哥呢?
野生痞酷液晶電視專業維修大聯盟(全省服務)
https://www.facebook.com/groups/gkjnn/
 樓主| 發表於 2018-10-27 01:13:41 | 顯示全部樓層
本文章最後由 小莉莉 於 2018-10-27 01:19 AM 編輯
這陣子比較忙,
看老爸好可憐,
拿著放大鏡和三用表修電視,
只好教他用手機拍電路板,
老爸說:12V電源不正常,就是看不出來哪裡有問題?
這是12V穩壓輸出的CMOS
Sampo EM-32PA15D-018
這是12v穩壓線路
Sampo EM-32PA15D-017
Sampo EM-32PA15D-016
Sampo EM-32PA15D-012
Sampo EM-32PA15D-015
CMOS D極有16V,S極無輸出
Sampo EM-32PA15D-011
看來穩壓線路裡有問題
Sampo EM-32PA15D-013
重新補錫後就正常了!!
Sampo EM-32PA15D-014
發表於 2018-10-27 08:46:00 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2018-10-27 01:13 AM
這陣子比較忙,
看老爸好可憐,
拿著放大鏡和三用表修電視,
恭喜修復
我也是靠烙鐵、電錶修好大部分的電視,但是我一點也不可憐,反而很快樂(成就+報酬)
n_118|
發表於 2018-10-27 10:21:04 | 顯示全部樓層
厲害,有耐心和毅力,又能為失敗找出路,成功完修是必然的.
GMT+8, 2026-11-7 05:57 AM , Processed in 0.463224 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
