查看: 9968|回覆: 11
[消費性電子] 沒有銘牌的costco踢踢琴 喇叭只會啵啵啵
發表於 2018-9-28 23:07:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台一樣是朋友家baby的玩具,COSTCO購入,10合一的踢踢琴 600有找
症狀是喇叭任何按鍵都沒聲音,喇叭一上電就自己啵啵啵
電路板VDD GND 有3V
喇叭也有8歐正常
請問喇叭這樣有規律快速地啵啵啵叫 要從何下手?
發表於 2018-10-1 14:02:59 | 顯示全部樓層
先檢查開關
發表於 2018-10-2 11:41:12 | 顯示全部樓層
有電容嗎?量一下是不是好的?
 樓主| 發表於 2018-10-2 23:19:37 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2018-10-2 11:41 AM
有電容嗎?量一下是不是好的?
沒有電容~~目前可以放了也算好事一件,但應該不算完修
可是我不懂為何會有這種現象...懇請高手說明
(O)使用兩顆低自放充電電池,電壓2.5V,正常播放。
影片
(X)使用一般電池,電壓2.7V,只會啵啵啵
啵啵啵影片
發表於 2018-10-2 23:28:25 | 顯示全部樓層
可能乾電池驅動電流不足導致電路IC工作異常
發表於 2018-10-3 03:59:09 | 顯示全部樓層
kafsu1205 發表於 2018-10-2 11:19 PM
(O)使 ...
使用一般電池,電壓2.7V,只會啵啵啵
一般電池兩粒串聯才 2.7x V, 可說是沒足夠電流去推動電器用品.
發表於 2018-10-3 17:34:40 | 顯示全部樓層
買兩個新的鹼性電池看看
然後再測電流
就會真相大白
發表於 2018-10-3 21:19:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 雨知波自行維修 於 2018-10-3 09:22 PM 編輯
(O)使 ...
電池沒電了,
你在測試的時候,順便電錶,插在電池那,有什麼反應,在錄一下吧,
發表於 2018-10-4 08:02:33 | 顯示全部樓層
(O)使 ...
一般乾電池 單顆是 1.5V
一般充電(鎳鎘/鎳氫)電池 單顆1.2 V(標稱電壓)
所以
充電電池x2 2.5V還很有電(電流還很多...)
註:充電電池電壓較低,雖然電流很多,但有些設備電壓不足會不動作
一般乾電池x2 少於2.9V 應該就沒什麼電了(電流變小了)...
註: 需要馬達或喇叭需要電流較大,就會變成(電池)沒電了,
但有時候拿去用在遙控器(低耗電)還可用一兩個月...
 樓主| 發表於 2018-10-4 08:48:50 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2018-10-4 08:02 AM
一般乾電池 單顆是 1.5V
謝謝詳細比較解說
所以想知道這顆乾電池有沒有電
要用ˊ直流電壓檔位去測看看有沒有1.5v嗎? (小於1.5v就已經算不行了)
還是要用ˊ電流檔位去測看看還有多少電流? (有大概小於多少電流算不行使用的標準嗎)
發表於 2018-10-4 10:42:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jason680 於 2018-10-4 10:53 AM 編輯
kafsu1205 發表於 2018-10-4 08:48 AM
謝謝詳細比較解說
所以想知道這顆乾電池有沒有電
要用ˊ直流電壓檔位去測看看有沒有1.5v嗎? (小於1.5v就 ...
不是很清楚,你的基本電學知識如何...
不太專業,大概講一下...
電池有沒有電 的檢測...
就跟人的心臟檢測很像...
A: 量測影響(愈小愈好)
  因為用儀器接觸照成不舒服或心理影響,產生心情緊張,心跳異常.
B: 負載差異(看狀況而定)
你平常量脈博一樣 心臟有問題,沒問題 量起來差不多...
但如果讓其產生負擔,例如快走或跑步...
再來量,可能就會發現問題....
同樣的,你拿電表量電池電壓,也同樣有類似影響
A: 量測影響(愈小愈好)
  因為儀器或三用電表照成,阻抗改變,進而影響.
  通常數位電表阻抗高影響小,類比阻抗較低影響較大
B: 負載差異(看狀況而定)
  平常的電壓量測,對原電路電壓,影響愈小愈好...
  但測電池有電沒電...最好讓電池在工作中(有負載)
  類比(指針)電表,通常會有一個BATT 1.5V專用 測電池 檔位
  一般來說都是 負載電流250mA
  一般數位電表 沒有這個(BATT)檔位,高級或少部分電表有此檔位,
  但其加載不一定會有250mA
  為什麼要多做加載的動作...
  A: 無載或輕載
    有電電池與沒電電池 測出來(電壓)差異可能不大
  B: 有載或重載
    有電電池與沒電電池 測出來(電壓)有明顯差異
    沒電電池加載後 電壓會狂掉(變很低)...
註:一般量電路電壓,不會用有加載(BATT)檔位
發表於 2018-10-7 01:22:49 | 顯示全部樓層
用電表電壓檔量的電池電壓是開路電壓(因為電壓檔輸入阻抗很高),但實際決定電池能否工作的是帶載電壓,而一般電池依照特性不同,用來測量的負載也不同,例如乾電池、鹼性電池、充電電池就不一樣
GMT+8, 2026-9-16 06:46 PM , Processed in 0.026793 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
