查看: 2500|回復: 1
商務在走 專業形象要有 CyberSlim S25U31 輕鬆帶著走~
發表於 2018-9-23 10:37:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
https://c1.staticflickr.com/5/4418/36212730004_9eb697e391_b.jpg
        隨著SSD產品的平價化,筆者也已經把身邊的電腦、筆電升級為SSD,不過卡在隨身硬碟的效能,
資料在傳輸時常常都要等上一段時間,於是當然就興起想升級外接硬碟的想法,也讓我找到了這款
免工具、高效能、外型時尚的 CyberSlim S25U31.
開箱:
▼ 精美的外型而且有三種顏色可以選擇:玫瑰金、黑色、銀色.
https://c1.staticflickr.com/5/4431/36906564431_4f43bfb6db_b.jpg
▼ 外殼也印有基本資訊
https://c1.staticflickr.com/5/4344/36906562871_14779bbc2b_b.jpg
▼ 使用USB 3.1 TYPE C Gen2 介面,最快可達560MB/s,在USB3.0介面下也能有450MB/s的效能,
同時免工具就能快速安裝,非常適合商務使用.同時也須注意只適用於7mm的 HDD/SSD.
https://c1.staticflickr.com/5/4407/36212695824_879461d983_b.jpg
▼包裝相當簡約,但也有把高貴的氣質凸顯出來,
https://c1.staticflickr.com/5/4425/36212693144_d959c77862_b.jpg
▼ 內容物除了隨身硬碟本體之外還有一條USB3.1 type C傳輸線與說明書
https://c1.staticflickr.com/5/4337/36906561251_7a3a1e4a86_b.jpg
▼長度約45cm,應該是常見的通用長度
https://c1.staticflickr.com/5/4440/36650840040_678770ac8d_b.jpg
▼ 產品說明書
https://c1.staticflickr.com/5/4401/36906559761_886f2a8384_b.jpg
▼三秒鐘無工具拆裝,如果手上有多顆HDD/SSD就能隨時換裝.
https://c1.staticflickr.com/5/4365/36212690334_d557ba506b_b.jpg
▼鋁鎂合金打造的時尚外殼,玫瑰金會隨著不同的角度有深淺變化相當有趣.
https://c1.staticflickr.com/5/4391/36650873670_b20611c84c_b.jpg
▼外接殼大小大約與筆者的5吋手機差不多
https://c1.staticflickr.com/5/4358/36890069772_054a5d3208_b.jpg
https://c1.staticflickr.com/5/4337/36919540971_605b4ac31b_b.jpg
▼硬碟指示燈與USB 3.1 type c 界面
https://c1.staticflickr.com/5/4424/36650860460_d8cfb7066d_b.jpg
▼ 兩手按壓就能輕鬆打開
https://c1.staticflickr.com/5/4352/36212709144_9ca668f15b_b.jpg
▼ 只要是7mm的硬碟與SSD 都能完美相容.
https://c1.staticflickr.com/5/4420/36212714194_ee968daedf_b.jpg
▼只要順著軌道插入就能夠快速安裝完成
https://c1.staticflickr.com/5/4406/36212721014_683d8b7faa_b.jpg
▼ 安裝真的是快速又簡便.
https://c1.staticflickr.com/5/4365/36650871090_d48634c8f4_b.jpg
▼隨時要換上第二顆硬碟也沒有問題,不過這裡筆者還是以SSD介紹為主.
https://c1.staticflickr.com/5/4367/36650868150_39f124d0f9_b.jpg
▼ 接著要接上筆者的VAIO測試拉!由於筆電只有支援到USB3.0 介面,
所以無法完全發揮USB3.1的頻寬,但效能還是遠大於硬碟的喔!
https://c1.staticflickr.com/5/4384/36906615691_e2be910ae5_b.jpg
▼ 由於低功耗的設計,所以完全不用另外接電源,真的相當方便.
https://c1.staticflickr.com/5/4427/36212742104_3200cec67a_b.jpg
▼ 接上電腦後可以直接讀取SSD上面的資料,很像是直接安裝在SATA介面上阿!!
https://c1.staticflickr.com/5/4340/36212762024_98112b7030_b.jpg
▼使用USB3.0 測得的分數,由於支援 UASP功能,即使是USB3.0也能擁有更快的傳輸速度.
https://c1.staticflickr.com/5/4340/36212763634_dba4c9d982_o.png
▼ 當使用USB2.0介面時,也差不多跑滿了USB2.0的實際頻寬,相容性相當不錯.
https://c1.staticflickr.com/5/4353/36212763504_c286f5799a_o.png
▼不管是把檔案複製到電腦裡,或者傳到外接盒裡, 4.53GB的檔案約只要15秒
https://www.flickr.com/photos/zsc15461/36859496786/sizes/o/
https://c1.staticflickr.com/5/4425/36859496726_90de36b7ef_o.jpg
        另外由於筆者本身的使用需求,需要製作隨身系統,現在也來測試一下使用USB3.1的外接硬碟核的效能.
當做為系統硬碟的時候對傳輸效能是更嚴苛的考驗!
▼ 可以使用wintousb將正版作業系統安裝至外接硬碟裡.
https://c1.staticflickr.com/5/4388/36906624671_87a3993c9d_b.jpg
▼得益於高效能USB3.1傳輸介面與SSD,很快就安裝好了.
https://c1.staticflickr.com/5/4390/36906624481_6a49fe1c2e_b.jpg
▼ 選擇使用 usb開機.
https://c1.staticflickr.com/5/4391/36212765344_0b623eafbc_b.jpg
▼ 接著就像使用新系統一樣完成設定.
https://c1.staticflickr.com/5/4386/36906613021_5b82fbb391_b.jpg
▼然後就可以進到系統裡囉!!
https://c1.staticflickr.com/5/4424/36212760424_5e6e14db2b_b.jpg
▼ 安裝完約使用11GB的空間
https://c1.staticflickr.com/5/4391/36906624341_674bba055f_o.png
▼ 對隨身系統碟進行效能測試.
https://c1.staticflickr.com/5/4402/36906609351_6acb686fcf_b.jpg
▼各種功能使用上跟內接硬碟一樣流暢,效能真的不錯呢!!
https://c1.staticflickr.com/5/4396/36212757834_c9214f9406_b.jpg
感想:
        會使用這個產品就是看上他擁有迷你的體積卻能夠自由拆裝HDD/SSD的功能,
而且低功號的設計還不用另外接電源,使用起來很方便.商務使用可以減輕負擔,而使用USB3.1介面
支援UASP,也讓傳輸速度達到前所未有的高效能,省去許多等待的時間,當然選擇更高效能的SSD
越能發揮他的極致性能,而外型的部分也是讓人相當欣賞的地方,畢竟在外面跑拿出來的東西還是
要美型好看,一個吸睛的周邊能讓自己加分不少.此外這個產品也適合家中有多餘2.5"硬碟的朋友,
只要一個外接盒就能隨時換裝不同的硬碟,也最大化了硬碟的使用率,相當的方便.
發表於 2018-9-23 11:28:33 | 顯示全部樓層
新會員發帖請務必遒守版規。
第一次勸導
GMT+8, 2024-3-29 02:55 PM , Processed in 0.050993 second(s), 17 queries , Gzip On.
