查看: 19894|回覆: 39
[求助討論] 朋友給我一台伺服器 但不知如何使用
發表於 2018-9-16 15:42:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天一個員林的朋友下來跟我交換電腦東西
我拿了一片P8P67 B2換到一台伺服器
但今天拿到之後 看到沒有任何USB孔或VGA孔 前面有兩個網路孔
求解這要怎麼用QQ
外面的型號
外面的型號
主機內部
主機內部
記憶體
記憶體
外觀
外觀
這個不知道ˋ是什麼
這個不知道ˋ是什麼
假設邊邊我把它鋸掉 可以裝顯卡嗎
假設邊邊我把它鋸掉 可以裝顯卡嗎
pcie的接口
pcie的接口
發表於 2018-9-16 15:56:54 | 顯示全部樓層
DDR2 667 .......
這台有點歷史了.....
發表於 2018-9-16 16:03:36 | 顯示全部樓層
這個不就是顯示卡晶片了??
你找找板子上是不是有接D-SUB的接口, 接上接口排線就可以了!
 樓主| 發表於 2018-9-16 16:15:29 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2018-9-16 03:56 PM
DDR2 667 .......
這台有點歷史了.....
對呀 這台有點老了 但這是我第一次碰伺服器 玩看看
 樓主| 發表於 2018-9-16 16:16:05 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-9-16 04:03 PM
這個不就是顯示卡晶片了??
你找找板子上是不是有接D-SUB的接口, 接上接口排線就可以了! ...
是有顯示晶片 但您說的排線是插在哪呀
當初朋友說他拿回來就這樣
 樓主| 發表於 2018-9-16 16:28:51 | 顯示全部樓層
這個不就是顯示卡晶片了??
我看了看外觀 完全就是沒有usb啊 跟 顯示插口
發表於 2018-9-16 17:05:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2018-9-16 05:06 PM 編輯
hanyin3702 發表於 2018-9-16 04:28 PM
"是有顯示晶片 但您說的排線是插在哪呀"
板子應該會有一個 2*8 或是 排Pin... 上面有寫 Display 或是 VGA...
"我看了看外觀 完全就是沒有usb啊 跟 顯示插口"
要找對應的線材來用.. 從板子接出VGA接頭
主板型號是什麼? 找找有沒有使用手冊可以參考?
發表於 2018-9-16 17:25:53 | 顯示全部樓層
hanyin3702 發表於 2018-9-16 04:16 PM
是有顯示晶片 但您說的排線是插在哪呀
當初朋友說他拿回來就這樣
第二張圖照張清析一點的相片來看看才能解答.(主機內部圖)
這台好像不是一般的伺服器, 是伺服器(低階) 平衡機器.
 樓主| 發表於 2018-9-16 17:37:40 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-9-16 05:05 PM
板子應該會有一個 2*8 或是 排Pin... 上面有寫 Display 或是 VGA ...
他這個針腳上面有寫vga 但我沒排線0.0
 樓主| 發表於 2018-9-16 17:38:34 | 顯示全部樓層
開始執行 發表於 2018-9-16 05:25 PM
這台好像不是一般的伺服器, 是伺服器(低階) 平 ...
他是低階的伺服器沒錯
晚點再拍詳細點的圖
 樓主| 發表於 2018-9-16 17:39:01 | 顯示全部樓層
hanyin3702 發表於 2018-9-16 05:37 PM
總共有12隻腳
發表於 2018-9-16 17:41:54 | 顯示全部樓層
本文章最後由 a471 於 2018-9-16 05:43 PM 編輯
O2Security SifoScopes CM5000
https://www.google.com/url?sa=t& ... 6FgHhlhFjK6kymf6MNX
 樓主| 發表於 2018-9-16 17:44:28 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2018-9-16 05:41 PM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2a ...
謝謝大大!我一直在找這個!
發表於 2018-9-16 18:31:17 | 顯示全部樓層
SifoScopes CM 是一個功能強大的網路行為監測工具, 它能記錄公司內部所有電腦瀏覽的網頁、通過Web mail收發的信件、一般電子郵件(例如Outlook 所收發的信件)、即時通訊(MSN、Yahoo 即時通、ICQ、QQ)、FTP及TELNET,可用來監督員工於上班時間是否利用企業之網路資源,從事私人活動,從而有效提升工作效率。
所以,如果是個人的話,根本用不到它,對吧?
 樓主| 發表於 2018-9-16 19:00:02 | 顯示全部樓層
jungping 發表於 2018-9-16 06:31 PM
SifoScopes CM 是一個功能強大的網路行為監測工具, 它能記錄公司內部所有電腦瀏覽的網頁、通過Web mail ...
是沒錯啦 但拿回來玩看看w
發表於 2018-9-16 19:15:48 | 顯示全部樓層
沒使用手冊.. 很難猜Pin腳的訂義..
你可以看看Pin腳的接點, 最少有三點是接地的..
只要猜中 R/G/B/V-Sync/H-Sync, 就可以自己做一條線了!
 樓主| 發表於 2018-9-16 20:03:15 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-9-16 07:15 PM
好像是這樣吧
發表於 2018-9-16 23:42:49 | 顯示全部樓層
你可不可以搞幾張清楚一點的照片來看看啊?
我再告訴你這個還能做甚麼~
發表於 2018-9-18 15:04:49 | 顯示全部樓層
上面那個卡只是做轉向用的,就是將板卡轉90度的作用。
這種資安產品大多是靠連線設定,所以有些不會直接將顯示介面拉到背板或面板。
看面板有沒有拉出RS-232介面,有的話通常有映射輸出可以直接靠終端機連入設定。
沒有的話就找條D-Sub線直接剪掉,另一頭壓接端子後插上去試試看。
不過通常都是把硬碟或記憶卡拔下來,直接灌好設定再插上去用遠端設定。
雖然規格舊了點,但當個分享器或防火牆應該還是很夠用。
 樓主| 發表於 2018-9-18 21:52:51 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2018-9-16 11:42 PM
我再告訴你這個還能做甚麼~
您要什麼詳細圖呢 假日的時候拍拍~
平日忙課業~
 樓主| 發表於 2018-9-18 21:53:14 | 顯示全部樓層
xmail 發表於 2018-9-18 03:04 PM
這種資安產品大多是靠連線設定,所以有些不會直接將 ...
是歐 哈哈
發表於 2018-9-18 23:12:05 | 顯示全部樓層
hanyin3702 發表於 2018-9-18 09:52 PM
您要什麼詳細圖呢 假日的時候拍拍~
平日忙課業~
它原本的作業系統是放在CF卡上嗎?
如果你用不著它原有的功能, 又想玩玩它可以做什麼..
機殼上, 有四個插拔的硬碟座.. 應該能做RAID.
架成NAS是個不錯的選擇!
https://xpenology.com/forum/
但, 放在家裡用.. 應該會吵死!
發表於 2018-9-19 01:11:11 | 顯示全部樓層
您要什麼詳細圖呢 假日的時候拍拍~
平日忙課業~
全部的樣子阿......看清楚才知道這東西還能做甚麼
發表於 2018-9-19 13:24:12 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-9-18 11:12 PM
它原本的作業系統是放在CF卡上嗎?
這種系統應該是用DOM吧,
底層走LINUX,
跟郵件主機一樣.
發表於 2018-9-19 15:30:14 | 顯示全部樓層
vivianshe 發表於 2018-9-19 01:24 PM
這種系統應該是用DOM吧,
底層走LINUX,
跟郵件主機一樣.
DOC/DOM/CF.... 都只是個儲存的媒體..
只要BIOS抓得到, 能開進去就行!
這類產品應該多是用Linix沒錯..
一來是容量小, 二來是客制程度高..
由於樓主提供的相片上有CF插槽,
所以牛猜作業系統是不是存在CF上..
當然, 也有可能用是USB介面的DOM..
 樓主| 發表於 2018-9-19 18:24:51 | 顯示全部樓層
它原本的作業系統是放在CF卡上嗎?
很吵沒錯!
如果要用CF卡的話 這樣我要拿去丟了W朋友給我了個廢物
 樓主| 發表於 2018-9-19 18:25:19 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2018-9-19 01:11 AM
好的030
現在覺得那個是垃圾 打算送去屬於他的地方w
 樓主| 發表於 2018-9-19 18:27:31 | 顯示全部樓層
現在是覺得我拿p8p67換 錯誤w 我覺得他還是回去他該去的地方˙˙
發表於 2018-9-19 18:38:24 | 顯示全部樓層
hanyin3702 發表於 2018-9-19 06:24 PM
很吵沒錯!
先搞定VGA, 看看能不能開機進系統唄..
但, 就算能進.. 那個風扇的聲音還真的不是一般人受得了的!
發表於 2018-9-20 17:08:49 | 顯示全部樓層
本文章最後由 goodnight 於 2018-9-20 05:09 PM 編輯
印象中 vga pin 是硬體工程師維修用的
系統應該是內嵌式linux , 開完機, 用 ie 連 gui , 另外一個 port 可能是 rs232 , 可以連上去, reset 設定回原廠
以及重設 ip 等等, 有手冊就能操作了
除非 vga 的背板被拆走了, 網路上應該也找得到
GMT+8, 2026-11-15 08:35 AM , Processed in 0.055929 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
