查看: 9637|回覆: 13
[問題求助] 奇美TL47X70000數位電視無法掃描
發表於 2018-9-9 11:28:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛換as21修好有影像,數位電視無法掃描,請大家指導是甚麼問題:
1.下圖有3個天線插孔,1類比 2.數位輸出 3.數位輸入**天線插在3
2.訊源選擇數位電視
3.主選單,選數位電視,按確認,無動作,頻道掃描是灰色無法按的
4.類比電視有頻道掃描
是訊號接收板壞了嗎?大大們有經驗嗎? 謝謝!感恩~
發表於 2018-9-9 13:47:48 | 顯示全部樓層
  有無試過進 [設定] 裡面回復 [預設值]?
  若也無效, 或許視訊板 AK29900182-001009 有損壞了.
補充內容 (2018-9-9 03:10 PM):
該部液晶顯示器型號應為 TL-47X7000D 喔!
 樓主| 發表於 2018-9-9 13:50:36 | 顯示全部樓層
nessie 發表於 2018-9-9 01:47 PM
  若也無效, 或許視訊板 AK29900182-001009 有損壞了. ...
有回復 [預設值],無效
發表於 2018-9-9 14:32:26 | 顯示全部樓層
可能主板連接視訊板的線沒插好~
 樓主| 發表於 2018-9-9 17:22:00 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2018-9-9 02:32 PM
可能主板連接視訊板的線沒插好~
有再拆開檢查一次,沒問題,而且沒插好不會顯示數位電視選項。
 樓主| 發表於 2018-9-9 17:25:06 | 顯示全部樓層
老花看成0了,你有視訊板的維修資訊?
發表於 2018-9-10 01:03:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 nessie 於 2018-9-10 01:42 AM 編輯
康品穎 發表於 2018-9-9 05:25 PM
老花看成0了,你有視訊板的維修資訊?
  個人非從業者, 所知有限, 視訊板 | 盒資訊僅能提供如此; 還是待論壇先進協助了.
  還有一處不知是否有關, 還是建議一下好了. 即是天線輸入盡可能省去 "n向接續器", 纜線直接端子以排除訊號衰減的可能.
 樓主| 發表於 2018-9-10 09:38:43 | 顯示全部樓層
nessie 發表於 2018-9-10 01:03 AM
信號沒問題,接別台皆正常,2009出廠,如果沒HD的話,至少可收到4台較模糊信號。
發表於 2018-9-11 11:35:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wet 於 2018-9-11 11:46 AM 編輯
天線插在數位輸入
再由圖4~電視-->頻道掃描-->選無線電視-->做全頻道掃描一次(數位電視也屬無線電視),有些電視類比掃完會再掃數位頻道
掃描頻道完成會自動記憶
再進入數位電視才可顯現頻道(遇過幾種較舊機種有此情況)
參考各品牌、各機種掃描數位頻道圖例
(數位電視)各廠牌電視機,如何設定無線電視頻道,接線方式/掃描頻道方式 講解(相關知識) @ 小吳高畫質數位電視~小耳朵衛星天線安裝~服務於佳昇衛星電視~ :: 痞客邦 ::
http://jshd88.pixnet.net/blog/post/359339972-(%E6%95%B8%E4%BD%8D%E9%9B%BB%E8%A6%96)%E5%90%84%E5%BB%A0%E7%89%8C%E9%9B%BB%E8%A6%96%E6%A9%9F%EF%BC%8C%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E7%84%A1%E7%B7%9A%E9%9B%BB%E8%A6%96
 樓主| 發表於 2018-9-12 12:51:30 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2018-9-11 11:35 AM
天線插在數位輸入
再由圖4~電視-->頻道掃描-->選無線電視-->做全頻道掃描一次(數位電視也屬無線電視),有 ...
有線無線全掃了還是不行 可能板子壞,拆下看不出哪裡問題
發表於 2018-9-12 17:52:40 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2018-9-10 09:38 AM
這台似乎沒有HD (Page 11 & 25).又或許剛好你說的4台SD訊號不夠強收不到說
201209240145422981771.pdf (3.07 MB, 下載次數: 14)
發表於 2018-9-12 18:16:52 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2018-9-12 05:52 PM
+1
有可能
就維修測試經驗~奇美~聲寶~禾聯~機種,數位調諧器接收能力普遍比較差
同一數位天線、同一位置,SONY、SAMSUNG、SHARP、LG 機種,收訊台數就比較多,訊號品質也比較好
 樓主| 發表於 2018-9-14 08:28:52 | 顯示全部樓層
感謝堤供使用手冊,應是如您所言,信號太弱收不到,沒HD即使收得到也沒意義,只能另想辦法了,謝謝!感恩~
 樓主| 發表於 2018-9-14 08:33:10 | 顯示全部樓層
謝謝老師提供經驗,這台沒HD,看來只能用HD數位機上盒了。感恩~
GMT+8, 2026-10-2 01:28 AM , Processed in 0.028556 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
