查看: 14284|回覆: 24
[維修工具] 用蛇管做的夾具平台
發表於 2018-9-8 10:18:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 康品穎 於 2018-9-8 10:20 AM 編輯
感謝tsai5371大的蛇管,比章魚三腳架強多了。
我做的除了加強風扇效果外還多了燈光。
1.用以前沒hd的淘汰”大通數位盒”當底座
2.上蓋因為找不到蛇管螺母(好像專用規格),所以用不鏽鋼板做內襯,固定蛇管(雖無法非常緊,功能一樣)
3.風扇及燈光的電源板(從回收放影機拆下),12v=風扇   ,5v燈光
4.風扇(用不鏽鋼板)排煙效果讚,尤其夏天吹電風扇時更明顯。
5.放上pcb板
6. 放大鏡。燈光
6.完成
*****又到假日,大家別忘了公狗*****
發表於 2018-9-8 10:33:04 | 顯示全部樓層
高手就是高手..這樣也行.DIY無價{:14_1485:}
發表於 2018-9-8 12:11:58 | 顯示全部樓層
這台很實用、
加分加分……
發表於 2018-9-8 13:35:57 | 顯示全部樓層
康大動作真快,蛇管兩端的螺母內徑特殊到處找不著買不到,想不到您已完工了 !
發表於 2018-9-8 15:56:02 | 顯示全部樓層
替
黃花年華的數位盒
找到一個殘值重生機會
發表於 2018-9-8 18:25:30 | 顯示全部樓層
強者~要DIY也需要電鑽之類的工具機。
蛇管似乎用途很多...需要彼此腦力激盪一下。
發表於 2018-9-8 19:50:41 來自手機 | 顯示全部樓層
只有佩服
發表於 2018-9-8 22:33:48 | 顯示全部樓層
建議機上盒內底部 稍微加重 比較穩固
發表於 2018-9-9 21:19:10 | 顯示全部樓層
lijm 發表於 2018-9-8 01:35 PM
康大動作真快,蛇管兩端的螺母內徑特殊到處找不著買不到,想不到您已完工了 ! ...
原來, 不是只有牛套不到螺母...
還在想是不是有 細牙/粗牙 的螺母之分的說.. (苦笑)
發表於 2018-9-9 22:02:36 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ericchou 於 2018-9-9 10:04 PM 編輯
dcstudio 發表於 2018-9-9 09:19 PM
原來, 不是只有牛套不到螺母...
還在想是不是有 細牙/粗牙 的螺母之分的說.. (苦笑) ...
沒猜錯的話
那個牙應該是英制管牙 (管牙PT螺帽)
到水電材料行去合尺寸就買的到螺帽 (那種賣水龍頭/PVC水管很多的店)
發表於 2018-9-9 22:35:42 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2018-9-9 10:02 PM
沒猜錯的話
那個牙應該是英制管牙 (管牙PT螺帽)
到水電材料行去合尺寸就買的到螺帽 (那種賣水龍頭/PVC水 ...
其實, 跑一趟螺絲店, 人家專業的量一量就知道有沒有得配了!
https://goo.gl/maps/UVL39hKpYun
只是.. 不急著用, 又在下雨... 好懶...
發表於 2018-9-9 23:35:14 | 顯示全部樓層
大通數位電視機上盒要全台大缺貨了
 樓主| 發表於 2018-9-10 09:18:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 康品穎 於 2018-9-10 09:34 AM 編輯
dcstudio 發表於 2018-9-9 10:35 PM
如ericchou老師的資料,水電較有機會,如有找到要通知我哦,用螺母才正確。
發表於 2018-9-10 10:40:28 | 顯示全部樓層
蛇管兩端的螺母真難買, 跑了兩家螺絲行都沒有
發表於 2018-9-10 21:31:31 | 顯示全部樓層
拿一組成品出來拆看看
燈座這頭螺絲應該是m10
LED燈這頭螺絲應該是m8
發表於 2018-9-10 22:21:27 | 顯示全部樓層
tsai5371 發表於 2018-9-10 09:31 PM
拿一組成品出來拆看看
這組好用
後面應該有掛勾吧?
看前蓋有個窗口 應該是感應式的
發表於 2018-9-10 22:24:10 | 顯示全部樓層
拿一組成品出來拆看看
n_165|
發表於 2018-9-10 22:28:33 | 顯示全部樓層
老師阿不是都說有圖有真相
發表於 2018-9-10 23:03:34 | 顯示全部樓層
廢物利用 真讚
發表於 2018-9-10 23:11:45 | 顯示全部樓層
tsai5371 發表於 2018-9-10 10:28 PM
老師阿不是都說有圖有真相
如果是單純的M10,M8規格
怎會有痞友回報,跑了幾家螺絲店還配不到所需螺帽 ? n_079|
發表於 2018-9-10 23:15:37 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2018-9-10 11:11 PM
如果是單純的M10,M8規格
怎會有痞友回報,跑了幾家螺絲店還配不到所需螺帽 ?  ...
我只知道家裡有m8螺母確定可以鎖到底
另一頭m10是憑尺寸判斷不敢打包票
發表於 2018-9-11 10:45:55 | 顯示全部樓層
如果是單純的M10,M8規格
M8/M10 也是有分 粗牙/細牙 的..
牛找到的螺絲, 是套得上去鎖不進去.. 猜測是牙紋的差別...
等下有想到.. 就來去配配看有沒有能用的螺帽.
補充內容 (2018-9-11 01:29 PM):
剛剛跑了二家(水電材行, 螺絲店), 還真的是沒能配到螺帽..! (苦笑)
發表於 2018-9-11 12:23:21 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wet 於 2018-9-11 12:54 PM 編輯
庫存DIY燈具配件M10*牙距1mm 厚3mm六角螺母 / 螺帽 / 螺絲帽 / 燈具 / 燈飾專用配件DIY燈具配件,全台的工廠都停產的規格
https://goods.ruten.com.tw/item/show?21405140806775#info
問題 2
blu******  2015-09-10 15:14:22
請問:萬用蛇管 彎管 適用嗎? 謝謝!!
答覆:yes        2015-09-10 15:33:04
 樓主| 發表於 2018-9-11 16:15:00 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2018-9-11 12:23 PM
庫存DIY燈具配件M10*牙距1mm 厚3mm六角螺母 / 螺帽 / 螺絲帽 / 燈具 / 燈飾專用配件DIY燈具配件,全台的工廠 ...
wet老師!螺母用MINI牙,3MM厚的應該可以,因為誤差變大,會緊一點,應不至於磨損太多,一次性鎖緊可以,我有找到5MM厚的太勉強,正想磨薄一點使用呢。
發表於 2018-9-11 17:46:17 | 顯示全部樓層
這招好喔,要學起來用用,謝謝大大的 idea 喔~
GMT+8, 2026-11-22 12:00 AM , Processed in 0.067797 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
