查看: 11592|回復: 16
台達電 射手座 不斷電系統 如何開機??
發表於 2018-8-28 16:23:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這兩天風大雨大 ,電力也不太穩 ,把不斷電系統搬出來 卻 不知道怎麼操作。
型號是台達電射手座ges102n
插上電源線後,面板沒有亮起任何燈號, 面板右各有一顆按鍵,短按長按 不斷線系統都沒有反應。
Google操作手冊 有寫如何測試電瓶, 但沒特別說明基本的開機 ??
https://goo.gl/B8Gdwm
各位大哥能不能指點迷津呢 ?
連續試了兩台都是這樣,該不會他們壞了?
如下圖:完全沒有任何燈號,也沒有嗶嗶聲~
發表於 2018-8-28 16:39:05 | 顯示全部樓層
UPS 在未插電下閒置太久,電池內耗電耗光了,換新電池就正常了。
回復
 樓主| 發表於 2018-8-28 17:09:13 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2018-8-28 04:39 PM
啊,放太久乾掉會導致完全無法使用嗎?
請問,我可以用更大的鉛酸電池代替原本的電池嗎?
例如從機器內的接線拉出來,接到3顆新的大電瓶上?
回復
發表於 2018-8-28 19:07:46 | 顯示全部樓層
本文章最後由 et1109 於 2018-8-28 07:18 PM 編輯
flyingmax 發表於 2018-8-28 05:09 PM
啊,放太久乾掉會導致完全無法使用嗎?
理論可以但是也不能接太大而且線徑要改,改太大有電路燒毀的危險或者充不飽電池~之前在小惡魔有看到的文章
https://www.mobile01.com/topicde ... p;t=1103844&p=2
回復
發表於 2018-8-28 19:15:01 來自手機 | 顯示全部樓層
啊,放太久乾掉會導致完全無法使用嗎?
再充電看看…
一般不斷電裝置、
是需常時插電著、
以保持電力。
回復
發表於 2018-8-28 19:38:13 | 顯示全部樓層
在剛接觸電腦時,也曾裝配UPS,那時停電的機率較高,近幾年停電的機率很低了,主要也沒在做什麼事,有一次全台大停電時,我的UPS發揮了很大的功用,因為我裝了3組超大電池24A*3,(一組兩顆)UPS為24V,在暗夜裡不僅有電風扇可吹,還可以玩電腦。
回復
發表於 2018-8-28 20:26:34 | 顯示全部樓層
UPS 使用時要接上附載, 否則不會正常動作!樓主有接上附載嗎?
回復
發表於 2018-8-28 21:46:57 | 顯示全部樓層
> …操作手冊 有寫如何測試電瓶, 但沒特別說明基本的開機 ??
  P7: 理論上若功能正常, 電源線插入市電插座 (Line) 會自行開機 (ON Line).
  P11: "市電開機", 因系統要確認市電頻率, 全程勿按壓面板任何按鍵.
  P11: "市電中斷時電池冷啟動", 按下 "I/TEST" 超過 4 秒, 有 "嗶" 聲時放開 "I/TEST", UPS 即啟動.
  若不能啟動, 拆下電池量壓降, 若各單顆 >=10V DC, 那還有可充電的希望, 塞回主機充 >= 8 Hr 觀察能否自行開機或試試能否離線冷啟動.
  若各單顆 <=10V DC, 只有更換正常電池了.
回復
發表於 2018-8-28 22:28:33 | 顯示全部樓層
應該是ups的電池完全沒電了
所以插電才沒反應
如果要外接電池的話
1.用線徑10awg的線外接出來
2.連接點請務必確實連接
3.外接電池請先用充電器各別充飽電後
再接入ups使用
外接電池建議不要用汽車電池
汽車電池為啟動型電池
可以瞬間提供大電流
但是無法細水長流
也無法承受長時間充電
回復
發表於 2018-8-28 22:47:20 | 顯示全部樓層
啊,放太久乾掉會導致完全無法使用嗎?
  操作手冊 P18 所示該 UPS 電池為 12V*3 / 7Ah, 可以 >7Ah 但不建議容量太大. 因為安裝若違原設計容量, 故障事小, 安全事大.
  若能依操作手冊 P8, 以 "外部電池連接器" 適量使用 "外接電池箱" 就另當別論.
回復
發表於 2018-9-17 17:16:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 easy2led 於 2018-9-17 05:17 PM 編輯
對UPS來說,一般充電電流都是比放電電流小很多,現在改變多少沒去了解,在二十幾年前充電流為0.1C, 放電設計在3到4C, 這裡的C指的是電池容量,像7AH, 17AH等等,以7AH來說,0.1C充電指的是最大充電電流為0.7安培,放電以4C來說就是28安培,若是1KVA的輸出容量除以28安培,約為36V, 所以最少要三顆12V的電池串接,線徑不會因電池變大而改變,UPS有過載保護,放電電流不變。
回復
 樓主| 發表於 2018-10-3 02:41:13 | 顯示全部樓層
跟大家報告一個慘劇,
我拿近全新的12v 26ah 電瓶來充,竟然一下子就充飽了...
原來是電瓶買來6個月沒充電,已經壞了
XD,原來新電瓶放個半年就不行
回復
發表於 2018-10-3 11:49:27 | 顯示全部樓層
flyingmax 發表於 2018-10-3 02:41 AM
跟大家報告一個慘劇,
原來是電瓶買來6個月沒充電 ...
很多時候...
東西不是"用"壞了,反而是"放"壞了(放到壞去)...
回復
發表於 2018-10-7 01:39:46 | 顯示全部樓層
鉛酸電池有自放電率,如果沒有定期充電,很快就會自己"過放"
回復
 樓主| 發表於 2018-10-7 22:02:29 | 顯示全部樓層
本文章最後由 flyingmax 於 2018-10-7 10:08 PM 編輯
嗚嗚,中午檢查,4顆全部都壞的,賠大了,
拿去回收不知道有沒有50塊...
如果連電瓶的費用算在內,
會不會直接買新的還比較便宜呢??
回復
發表於 2018-10-15 00:22:56 | 顯示全部樓層
flyingmax 發表於 2018-10-7 10:02 PM
拿去回收不知道有沒有50塊...
在線式機種一般單價較高,若本體無問題,只換電池就能正常工作,一般是可接受
回復
 樓主| 發表於 2018-11-1 11:16:26 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2018-10-15 12:22 AM
在線式機種一般單價較高,若本體無問題,只換電池就能正常工作,一般是可接受 ...
感謝狼犬大大~
回復
GMT+8, 2025-7-2 08:58 PM , Processed in 0.039917 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
快速回復 返回頂部 返回列表
