查看: 8978|回覆: 0
請問有會員需要BR886AR 升級版家電測試儀嗎?
發表於 2018-8-17 13:35:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
產品介紹︰
BR886AR是BR886A的升級版,在原來的功能上新增加了輸出RGB、VIDEO、AUDIO測試信號。
基本功能︰
在電路板上測量高壓線圈匝間短路
在電路板上測開關電源變壓器
在電路板上測量電容有效電容(範圍增加到10000uF)
線路通斷測量
耐壓測試並且耐壓可調
水平脈衝信號
光耦好壞測試
遙控器偵碼(可以解使用者碼和資料碼)
加速極電壓測量
穩壓二極體的測量
光耦好壞測試
液晶面板背光燈管測試
儀錶特性:
供電方式:DC24V(外接適配器)
整機靜態電流:約40mA
工作環境:-5度----+45度,相對濕度:<80%
測電容範圍:0.1uf-20 uF,測試頻率16KHZ,分辯率<10%電容值(適應高頻無極電容)
5 uF-1000 uF,分辯率<1.7%電容值(適應有極電解電容,測試頻率16HZ,以下相同)
1000uF-1500 uF,分辯率<2.1%電容值
1500 uF-2000 uF,分辯率<3.2%電容值
2000 uF-3000 uF,分辯率<4.8%電容值
3000 uF-5000 uF,分辯率<5.8%電容值
5000 uF-7000 uF,分辯率<14.3%電容值
大於7000 uF,分辯率<18%電容值
測加速極電壓:DC20V-2500V;誤差≦5%,(20V以上電壓或用手碰觸筆尖可以自動啟動測試程式)
電路通斷檔:最大可測800歐姆阻值,小於10歐姆阻值蜂鳴器長鳴,分辯率小於0.1歐
穩壓二極體穩壓值測試範圍:0.5V-40V,功率≦1W,誤差±2.5%
穩壓二極體測試電流:2-30mA,(小於10V的穩壓管或短路測試線可自動啟動測試程式)
光耦測試:可測4腳或6腳光耦(不測試控制腳)
二極體正向壓降測量(注意,最小測量電流≧4 mA;測試電壓24V-55V)
背光燈管:可點亮1米或1米以下的液晶屏背光燈管,最高激發電壓1700VAC
紅外線搖控器解碼:適用解CD\VCD\DVD搖控器按鍵碼及使用者碼,十六進位碼顯示
耐壓測試:100V-2500VDC,多檔可調,漏電流≦0.12mA;自動鎖存設定值;誤差值<3%
水平脈衝16KHz,占空比50%Vp-p=5V
垂直脈衝50Hz,占空比50%Vp-p=5V
輸出P/N制式視訊訊號源和音訊信號及RGB試機信號源(刷新頻率及屏顯模式請看下表)
體積:45mm*92mm*180mm
重量:約280g(不包括適配器及表筆)
適配器:輸入交流100—240V,輸出DC24V,電流0.8A
※搜尋站內BR886A 會有eson0724、kolinking 等等高手的使用教學,有需要的會員請再跟我聯絡。
GMT+8, 2026-11-19 01:37 PM , Processed in 0.019193 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
