查看: 8280|回覆: 2
[教學文獻] 液晶電視之按鍵板連接線分析(以Herosonic DK-L2210電視為例)
發表於 2018-8-12 22:19:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 joe1031 於 2018-8-12 11:15 PM 編輯
[液晶電視之按鍵板連接線分析(以Herosonic DK-L2210電視為例)]
我今天又很大膽來PIGOO網po文, 與大家一起研究液晶電視之按鍵板連接線, 這次挑戰較困難的題目(按鍵板有7個按鍵而只有5條連接線),我寫下我的測試心得, 尚祈各位先進指導及指正。
1.液晶電視之按鍵板主要提供一些按鍵讓使用者操控電視,液晶電視的按鍵,一般來說有7個按鍵,分別是:開關機鍵(POWER) ,選單鍵(MENU) ,輸入選擇鍵(SOURCE(有些電視標INPUT)) ,音量+鍵(VOL+),音量-鍵(VOL-),選台▲鍵(CH+), 選台▼鍵(CH-)。
2. 一鍵對應一條接線是最簡單的, 所以有7條線, 再加上1條GND線, 總共有8條線。 一鍵對應一條接線是簡單且易於了解,但是因為連接線過多,所以電視設計工程師常常會減少連接線的數目,使得板子更精簡。
3. 今天我們拿Herosonic DK-L2210液晶電視做例子, 來研究其按鍵板的連接線。Herosonic DK-L2210液晶電視按鍵板有7個按鍵, 卻只有5條連接線。
圖1 液晶電視典型的7鍵按鍵板(以Herosonic DK-L2210電視為例)
圖2 Herosonic DK-L2210電視的按鍵板有7鍵, 而連接線只有5條, 這也是我們要研究的.
4. 我們從測量各個連接線的電壓開始, 並做一些初步的推論:
_________ 綠線 黃線 橙線 紅線 棕線
指示燈亮紅燈時 4.2V0V4.2V4.2V 0V
指示燈亮綠燈時 4.15V0V4.15V4.15V 0V
推論待進一步分析GND線待進一步分析待進一步分析GND線
5. 我們先把所有連接線移除, 僅留下棕線(GND線), 接著將其他連接線逐步接上去, 過程中一直試按按鍵板的POWER鍵, 我很快發現, 接上綠線及棕線時, 按下POWER鍵可將電視開機或關機, 所以開關機跟綠線及棕線(GND線)這兩條線有關係。因為黃線也是GND線, 但我測試, 開關機跟黃線(GND)無關係,所以黃線(GND)應該與橙線及紅線有關係。
圖3 接上綠線及棕線時, 按下POWER鍵可將電視開機或關機, 所以開關機跟綠線及棕線(GND線)這兩條線有關係
6. 我發現,分別按下MENU鍵、SOURCE(INPUT)鍵、Vol+鍵時, 橙線的電壓會有所變化;我也發現,分別按下Vol-鍵、CH+鍵、CH-鍵時, 紅線的電壓會有所變化; 我也發現, 黃線(GND線)是搭配橙線及紅線使用。整理表格如下:
________ 綠線 黃線(GND)橙線 紅線 棕線(GND)
POWER鍵被按下4.2V→0V
MENU鍵被按下   4.15V→ 0.63V
SOURCE(INPUT)鍵被按下   4.15V→ 1.17V
VOL+鍵被按下   4.15V→ 1.78V
VOL-鍵被按下      4.15V→ 2.37V
CH+鍵被按下      4.15V→ 2.97V
CH-鍵被按下      4.15V→ 3.61V
7.  心得:
(1) 綠線 for POWER鍵。
(2) 黃線為GND, 搭配橙線及紅線使用。
(3) 橙線 for: SOUCE鍵、MENU鍵、VOL+鍵。
(4) 紅線 for: VOL-鍵、CH+鍵、CH-鍵。
(5) 棕線為GND, 搭配綠線(POWER)使用。
其他心得:
1. 按鍵板連接線的接頭拔掉, 電視可以開機嗎?
Ans: 電視無法開機, 不過我們仍可藉由遙控器來對電視開機
2.按鍵板有7個按鍵而只有5條連接線, 是用什麼原理讓控制晶片可以辨識使用者按下哪一個按鍵?
Ans: 每個按鍵分別接上不同的電阻, 這樣控制晶片就會知道使用者按下哪一個按鍵?
3. 分析液晶電視的按鍵板連接線有何用處?
Ans: 分析液晶電視的按鍵板連接線, 可以使我們了解液晶電視的架構, 另外液晶電視維修改公板,了解各個連接線會有益處。還有,觸類可以旁通, 當你拿到一個陌生的汽車音響, 完全沒有接線說明, 如果我們熟悉連接線的分析要領, 可以把汽車音響的十幾條線逐步測試並了解, 最後把汽車音響裝起來。
4. 這次我也發現, 我測試的這台電視, 按鍵板的按鍵已不太靈敏(所以大家要了解,按鍵也會逐步功能退化), 這種情況下, 可更換按鍵板上的按壓開關, 或是少用按鍵而多用遙控器來操控電視。
發表於 2018-8-12 23:01:31 | 顯示全部樓層
應該是晶片支持偏壓方式做偵測,例如下面線路
 樓主| 發表於 2018-8-12 23:32:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 joe1031 於 2018-8-12 11:45 PM 編輯
chit100 發表於 2018-8-12 11:01 PM
1. 感謝chit100兄的指導.
2. 我是非本科兼業餘電視玩家, 完全是土學的, 我對於電子專業並不是很懂(但也土學修好六、七台電視), 我曾經有過經驗,按圖實做一個語音播放器, 語音播放器有很多按鍵, 我在實做過程中 , 發現每一個按鍵接不同的數值的電阻, 以達減少連接線的目的.
3. 我看液晶電視按鍵板上有很多電阻及2個電容, 所以我推論控制晶片是因為各個按鍵加上不同數值的電阻, 因此可以判定用者按下哪一個按鍵。
GMT+8, 2026-9-13 04:48 AM , Processed in 0.021547 second(s), 6 queries , Redis On.
