查看: 5527|回復: 7
[轉貼] 淺談鏡頭鍍膜技術及鏡頭保養
發表於 2018-8-10 06:17:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 ericchou 於 2018-8-10 07:04 AM 編輯
最近有些光學使用上的問題
隨機找了一下資料,作了一點功課
順便轉貼給有興趣壇友參考看看
下列是網海文剪來的,若有侵權 或誤導 或資訊不對處,煩各先進指教與提點小弟
鏡頭在一定的角度下會發出彩色的映光。如下圖
從光學常識知道,當光線通過一個透鏡時,
總有一部分光線被反射和吸收,被反射和吸收的量分別占5%和2%。
鏡頭是由透鏡片組構成的,如果光線在每一個透鏡上都有這麼多被反射和吸收,
那麼,光線穿過透鏡片組到達焦平面是非常少的,也就是說光線在穿透鏡頭時被嚴重損失了。
不僅如此,透鏡間的反射還會對最後的成像質量產生嚴重影響。
光線在穿透各透鏡的同時也被各透鏡的表面不斷反射,
這些反射光有些射出鏡頭,有些則再在鏡頭內被其他透鏡表面反射,
最後落在焦平面上,在影像中產生眩光,使影像的反差,
尤其是陰影部位的反差下降,灰霧度上升,影像的明銳度也大大下降。
2.為了提高鏡頭的透光率和影像的質量,在現代鏡頭製造工藝上都要對鏡頭進行鍍膜。
鏡頭的鍍膜是根據光學的干涉原理,在鏡頭表面鍍上一層厚度為四分之一波長的物質(通常為氟化物),
使鏡頭對這一波長的色光的反射降至最低。
顯然,一層膜只對一種色光起作用,而多層鍍膜則可對多種色光起作用。
多層鍍膜通常採用不同的材料重複地在透鏡表面鍍上不同厚度的膜層。
多層鍍膜可大大提高鏡頭的透光率,
例如,未經鍍膜的透鏡每個表面的反射率為5%,
單層鍍膜後降至2%,而多層鍍膜可降至0.2%,
這樣,可大大減少鏡頭各透鏡間的漫反射,從而提高影像的反差和明銳度。
不同的光學鍍膜,主要有以下幾點不同功能
防止灰塵和油漬的膜,
或為了要提高鏡片光線通過率,使鏡片看事物清晰,減少可見光以外的光線散射。
(在未鍍膜前,鏡頭的透光率為百分之九十一%,加上鍍膜後提高了透光率)
鏡頭的鍍膜叫做增透膜
主要的作用是降低玻璃表面的反光,減少光衰減。
這在現代鏡頭上非常重要
玻璃表面的反光下降,這樣在有十幾片鏡片的變焦鏡頭上的玻璃表面的反光就會少很多,
這樣通過鏡頭的光就不會明顯減少。
而鍍抗反光膜後,另一個好處是不容易產生逆光光霧。
對鏡頭在逆光條件下的性能有明顯提高
早期的鏡頭有沒有鍍膜的,一些簡單的鏡頭也有單層簡單鍍膜的。
現代鏡頭都是多層鍍膜的。
但是鍍膜不能答到100%的通過率,仍然會有一部分光反射,
所以鏡片會有各種顏色,在一支鏡頭上的鏡片不會全反射一種色光,
所以你看到的鏡頭經常會反射各種各樣的顏色。
以下便是鏡頭的一些保養方法
方式一:
在擦拭鏡頭時我們選擇如下工具:
專業擦鏡布/麂皮(絕不可用眼鏡布)、專業鏡頭紙、軟毛刷、吹氣球、擦鏡水等
(這些都可以到專業器材店買到)
如果有灰塵,首先用吹氣球吹去灰塵,吹不去的可用毛刷掃一掃,
記住軟毛刷不可用手觸摸,因為手有油,
然後用擦鏡液滴在擦鏡布上從裡向外旋轉擦出,注意力度,可以反覆幾次,不要一次用的力度過大。
然後將餘下的灰塵用吹氣球吹凈即可。
方法二:
在器材不充足情況下,比如我們只有擦鏡布或擦鏡紙
那麼吹鏡頭的方法是:
用手擋在鏡頭前成30~45度角,用口向手中吹氣,氣反射到鏡頭上以便吹去灰塵,
這樣的好處是,防止口水吹在鏡頭上。
擦鏡的方法:
在鏡頭上哈上一口氣(相當於擦鏡液的作用),防止灰塵擦傷鏡頭,
然後用擦鏡布或擦鏡紙,由里向外旋出擦拭法擦鏡頭。
用以上兩種簡易方法相互配合就可以做到應急時的鏡頭清潔,平時一定要按方法一進行。
還有一件小工具叫做鏡頭筆
鏡頭沾上指紋後,用這個小東西擦,效果奇好。
光學鏡片製造簡介
How They're Made (Lenses and Coatings): Inside The Optical Labhttps://www.youtube.com/watch?v=yL_02Cxkmxk
某品牌抗反射膜蒸鍍機簡介影片
OptoTech AR-Coating Machine OAC-25 Plushttps://www.youtube.com/watch?v=IU154NUph4w
高級抗反射鍍膜塗層是如何制造https://www.youtube.com/watch?v=sScO19AGwW0
抗反射鍍膜品質測試
Testing Your AR Coatings: How It's Donehttps://www.youtube.com/watch?v=Ix45TErm0jM
發表於 2018-8-10 12:05:12 | 顯示全部樓層
有做過手機殼的銀/鎳鍍膜
那時候一條銀靶材15kg...都是專人空運扛過來的
利潤好像有50%, 有時候因為前段的中間材料噴塗不良,造成的失敗率也不小...
 樓主| 發表於 2018-8-10 20:12:01 | 顯示全部樓層
yiy123 發表於 2018-8-10 12:05 PM
有做過手機殼的銀/鎳鍍膜
利潤好像有50%, 有時候因為前段的 ...
真空濺鍍前
加工件的表面清洗工作沒做好
或多層膜的介面活性劑不均
也都會影響最後鍍膜成品品質
濺鍍機的靶材生意很獨門
因為要配合濺鍍機設備廠,做過生產參數調整認證過
料質還要夠精純
且靶材是貴金屬價高,所以最後用剩的還要列管秤重回收
發表於 2018-8-14 09:05:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 yiy123 於 2018-8-14 09:10 AM 編輯
ericchou 發表於 2018-8-10 08:12 PM
真空濺鍍前
加工件的表面清洗工作沒做好
或多層膜的介面活性劑不均
因為是借用別部門的自動清洗噴塗設備,加上排在半夜時間作業... ...
問題就很多,最後噴塗自己部門下來改善問題才把問題漸漸收斂。
光是重工檢查,跟4個人在客戶那邊做了快一個月,中間還越做越多...
原材料的利用率不高,大概剩下30%就不太能用,厚度就快到臨界值。
剛開始做的時候沒抓好,靶材破掉讓冷卻水跑進去就很頭痛...
原材料回收有管制,但載具上的屑屑就不好管控只能盡量掃起來XD
發表於 2018-8-14 16:29:30 | 顯示全部樓層
真空濺鍍前
加工件的表面清洗工作沒做好
或多層膜的介面活性劑不均
光學鍍膜材料一般是 氟化鎂、氧化矽、氧化鈦、氧化鉭、氧化鋁、氧化鋯。
跟濺鍍用的貴金屬不太一樣。
光學鍍膜一般使用真空蒸鍍、離子濺鍍...等等。
當年... 不提當年了。
 樓主| 發表於 2018-8-14 20:56:37 | 顯示全部樓層
kip 發表於 2018-8-14 04:29 PM
跟濺鍍用的貴金屬不太一樣。
光 ...
是的
光學鍍膜是真空蒸鍍
與 真空濺鍍有異 (工法&材料皆異)
但2樓 yiy123大提到 "手機殼的銀/鎳鍍膜"
所以才接著跟回 "濺鍍"議題
 樓主| 發表於 2018-8-14 21:07:52 | 顯示全部樓層
yiy123 發表於 2018-8-14 09:05 AM
問題就很多,最後噴塗自己部門下來改 ...
"原材料回收有管制,但載具上的屑屑就不好管控只能盡量掃起來XD"
看來
您遇到生管控管較寬容
以前看過的產線
是連屑屑都計算於回收控管內
靶材每次轟擊濺鍍消耗量
會依產品量消耗 + 最終回收剩材 +屑屑
整個材料控管誤差須小於10%
所以沒太多油水外流
但積少成多也是一種期待  (外勞很喜歡做清理濺鍍機工作,可累積銀項鍊基材)
發表於 2018-8-15 08:36:05 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2018-8-14 09:07 PM
那時候是兼著做,不是主業。且人手還是到處湊出來了XD
管理的人只有小貓兩隻半... 還要24hr輪班
GMT+8, 2024-4-27 06:19 AM , Processed in 0.078825 second(s), 20 queries , Gzip On.
