12
返回列表 發新帖
樓主: messyou999
[問題求助] 2007年三陽 x'pro高手100排氣驗不過
發表於 2018-8-12 09:30:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 k223 於 2018-8-12 10:00 AM 編輯
里程56000公里真是尷尬期...
這種事很難說的,有時候看人品或是運氣吧!
像我的豪邁125平均約35000公里+-1000就掛點!
準備第四次換汽缸,但是也有網友里程表已經繞過一圈都沒事!...
1000公里吃200 CC如果以豪邁125來說算是涼涼的。
建議拍張火星塞照看狀況如何,
在來對化油器混合比螺絲做調整!
發表於 2018-8-12 14:24:47 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2018-8-12 06:43 AM
是另一個酷友  J大問的、
問的人是騎2行程的機車。
小弟沒溫故知新的回朔
看漏了
對不起
發表於 2018-8-13 10:23:18 | 顯示全部樓層
本文章最後由 changold2 於 2018-8-13 10:27 AM 編輯
k223 發表於 2018-8-12 09:30 AM
里程56000公里真是尷尬期...
像我的豪邁125平均約35000公里+-10 ...
1000KM吃200CC機油小弟會放著不管他
35000KM就掛汽缸有點詭異,這個東西應沒那麼不耐用,建議下次拆車,汽缸用千分表量一下,汽缸是否失圓,還是只有活塞環磨損
發表於 2018-8-13 17:17:27 來自手機 | 顯示全部樓層
messyou999 發表於 2018-8-10 12:48 PM
感謝win00大大回覆,目前也朝此方向整理,已經購買汽缸上下墊片及火星塞,本周會先把化油器拆下清洗及更 ...
我可以來代工 不過建議全部墊片油封全換
畢竟要下引起 拆曲軸也差不了十幾根螺絲
發表於 2018-8-13 22:22:14 | 顯示全部樓層
win00 發表於 2018-8-12 01:02 AM
最主要是看你的騎車習慣,如果不是愛騎快(常常油門到底的)那這罐就不太適合你會容易積碳
Castrol Powe ...
win00 兄
小弟今天去大賣場
有看到 Castrol  2T 二行程專用機油
並沒有看到 Castrol Power1 2T
有空再去找找看
 樓主| 發表於 2018-8-19 08:49:11 | 顯示全部樓層
感謝各位大大的回覆,因平日要上班加上近日都下雨,所以只有假日龜速拆解維修!!
昨日拆化油器時發現如照片處紅色圓圈處似乎少一根管子,請問此處需要接嗎??
機車照
機車照
發表於 2018-8-20 09:28:43 | 顯示全部樓層
messyou999 發表於 2018-8-19 08:49 AM
昨日拆化油器時發現如照 ...
能接就接 . 那是油杯通氣管
找一條塑膠水管用打火機稍稍烤一下折90度插回去 (水族箱打空氣透明那種)
發表於 2018-8-20 09:33:47 | 顯示全部樓層
昨日拆化油器時發現如照 ...
那個是浮筒室通氣管口,新品會接一段彎向下的L管,避免灰塵進入,沒接管子也不要緊
 樓主| 發表於 2018-8-20 13:30:36 | 顯示全部樓層
感謝win00大及changold2大,已經處理完成!!
 樓主| 發表於 2018-8-20 13:49:44 | 顯示全部樓層
q41074107 發表於 2018-8-13 05:17 PM
我可以來代工 不過建議全部墊片油封全換
畢竟要下引起 拆曲軸也差不了十幾根螺絲 ...
q41074107大大,感謝您的熱情協助,經評估無法自己更換汽缸上下部墊片,所以化油器清理完成、更換火星塞及更換空氣濾芯後先繼續騎,之後如果有需要就勞煩您代工了,謝謝!!
發表於 2018-9-10 01:24:43 | 顯示全部樓層
小弟說的可能是邪魔歪道...但可收尋fb"用對油愛地球"了解一下..我也真的這麼做了...一台3年車..一台19年..還有一台4年的速克達..都用了..感覺真的有差...參考參考
發表於 2018-9-10 08:30:05 來自手機 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2018-9-10 08:42 AM 編輯
下次驗車前加汽油添加劑,或到五金行買工業酒精「甲醇」,應該是粉紅色,排放就容易過!
汽油本身就是有機溶劑,也不用拆化油器清理,
只要加其他有機溶劑做為汽油添加劑,把汽油沒法溶解的東東溶解後再燒掉。
當然,汽油添加劑不能把油封橡膠、油管那類給溶掉 。
甲醇是水溶性,500cc 甲醇約30元,同樣比1公升的汽油還貴!
視個人喜好,甲醇比例從1/2000到1/20都行!
發表於 2018-9-10 12:06:25 | 顯示全部樓層
FlyNews 發表於 2018-9-10 08:30 AM
汽油本身就是有機 ...
建議試試『異丙醇』,市面上很多添加劑都是以『異丙醇』為基底。
發表於 2018-9-10 15:51:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2018-9-10 04:37 PM 編輯
upchome 發表於 2018-9-10 12:06 PM
『異丙醇』較貴且不好買,所以我才建議容易買到的工業酒精(甲醇)。
雖然藥用酒精也可以,但大多只95%,且價格更貴....
反正只是拿來燒,不是吃下肚,沒必要買貴的....
我建議添加甲醇1/2000~1/20是約0.05~5%,比例算低了!
只要燃燒完全,廢氣排放就會減少,是靠甲醇中含原子讓汽油燃燒較完全。
甲醇汽油 的比例是至少5%,甚至可直接當做汽油用,
甲醇汽油中的甲醇既是一種能源,又是汽油品質的改良劑和綠色增氧劑。由於甲醇含原子,使汽油充分燃燒,能有效降低汽車尾氣排放有害氣體總量的50%以上,有利於保護大氣環境。所以甲醇汽油環保、成本低,節省資源節省外匯造福人類,市場競爭力強,具有極好的發展前景。
發表於 2018-9-10 22:40:04 | 顯示全部樓層
FlyNews 發表於 2018-9-10 03:51 PM
雖然藥用酒精也可以,但大多只95%,且 ...
網路上曾有一陣子
流行汽油車添加一定比例的柴油
聽說也有效果 ? n_079|
發表於 2018-9-11 15:26:36 | 顯示全部樓層
甲醇對合成材料有腐蝕性,其實國外很早就有甲醇引擎,低汙染也不容易積碳,缺點有
1.熱價低,馬力小
2.未燃燒甲醇蒸汽對人體有毒,持續在高濃度環境(加油站)會中毒
3.燃料管線必須用耐腐蝕材料或不鏽鋼
藥用酒精含水,效果可能不比純酒精
發表於 2018-9-12 12:24:19 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2018-9-12 01:17 PM 編輯
changold2 發表於 2018-9-11 03:26 PM
1.熱價低,馬力小
3.燃料管線必須用耐腐蝕材料或不鏽鋼
甲醇是水溶性,對於石化原料的溶解力比汽油還弱!
100%甲醇當燃料,才可能有甲醇吸水問題增加鏽蝕機率,
1.熱價低,馬力小
理論上加50%以上的甲醇應該會更耗油,但5%以內當做汽油添加劑可讓汽油燃燒更完全,反而會省油。
只要汽油燃燒完全就可大幅減少積碳
=省油
汽油也一樣!
3.燃料管線必須用耐腐蝕材料或不鏽鋼
甲醇是水溶性,若比例不高,不需更換任何材質....
以100%純甲醇當飯餵給引擎吃,甲醇會吸水,可能造成鏽蝕。
若99%汽油當飯,甲醇只當藥給引擎吃,甲醇會吸水,就可把汽油中的水一起燒掉減少鏽蝕。
(吃飯和吃藥不要搞錯~~)
這裡有篇酒精汽油,測試 表2 使用燃料與引擎活動部分的磨損
http://www.oil.net.tw/%E9%85%92% ... %E5%BD%B1%E9%9F%BF/
10vol%甲醇+無鉛汽油
第二活塞環/ 連桿軸承/排氣閥導/進氣閥導, 磨損都比無鉛汽油少!
凸輪隨動部, 磨損比無鉛汽油多一些,
其他部位磨損則和無鉛汽油相同。
也就是整體而言,10%甲醇+無鉛汽油,比純無鉛汽油的引擎磨損少, 也比10%乙醇少。
加油站
之所以不喜歡賣酒精汽油,是因酒精(甲醇)和汽油混合不很均勻,若量大放久可能會油水分離而沉底
自己在油箱裡加那一點點甲醇當汽油添加劑,,不會有這問題。
發表於 2018-9-12 12:51:20 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2018-9-12 01:10 PM 編輯
ericchou 發表於 2018-9-10 10:40 PM
網路上曾有一陣子
流行汽油車添加一定比例的柴油
聽說也有效果 ?  ...
柴油熱值比汽油高,若加柴油後引擎可燃燒完全,是可增加動力!
但加柴油也可能讓引擎燃燒不完全而增加積碳,就可能發生樓主的問題.....
所以,自製加柴油的汽油添加劑,大多又加去漬油溶解汽油無法溶解的東東。
但去漬油對於石化原料製品的溶解度更高,才較可能傷到油管/油封什麼的。
而加甲醇當做汽油添加劑,可做為汽油中的拔水劑,讓油箱裡的水也一起燒掉!
且因甲醇含氧量高,可讓汽油燃燒更完全而減少積碳。
甲醇容易買到,沒法廣告炒作,五金賣場就是汽油添加劑的廠商的競爭對手,
汽油添加劑500cc大多賣到300元,500 cc甲醇30元,汽油添加劑成份寫甲醇,要怎麼賣?
生產甲醇汽油添加劑沒法賣貴而獲利,『異丙醇』除了不容易買到,跟汽油混合可較均勻賣相較好!
所以,汽油添加劑是以較難買到的『異丙醇』為主原料。
發表於 2018-9-12 15:56:05 | 顯示全部樓層
FlyNews 發表於 2018-9-12 12:24 PM
用100%甲醇當燃料,才可能有甲醇吸水問題增加鏽蝕機率,
應該不至於加油站不喜歡賣酒精汽油,大約10年前台北縣有間民營加油站就是趁半夜在油槽加甲醇降低成本被抓包,上新聞也走法院
甲醇可以用合成的,成本也比汽油低,加油站應該是愛死了
這篇內容沒提到汽門磨耗情形,這在汽油以外燃料是個問題,所以瓦斯車還要另外吊大筒才能避免汽門燒蝕
發表於 2018-9-12 17:07:21 | 顯示全部樓層
"理論上加50%以上的甲醇應該會更耗油,但5%以內當做汽油添加劑可讓汽油燃燒更完全,反而會省油。
只要汽油燃燒完全就可大幅減少積碳=省油"
當兵時搞過灌嗎啡,就是軍車柴油引擎發不動(壓縮比不足,老車嘛),從乾式空氣濾清器倒一些汽油下去,就能發動了
原理也很簡單,因為壓縮比不足,卡諾循環不能產生足夠溫度點燃柴油,利用汽油低燃點特性引燃柴油,就發動了
甲醇汽油也一樣,甲醇更易燃,所以幫助汽油燃燒不是問題,問題是降低燃點就會爆震,除非引擎同步降低壓縮比,代價就是馬力
不然當年那間偷摻甲醇的加油站為何會被抓包,就是加了他的油會爆震無力,事情才爆開
發表於 2018-9-12 19:15:26 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2018-9-12 07:23 PM 編輯
changold2 發表於 2018-9-12 05:07 PM
只要汽油燃 ...
加油站之所以不喜歡賣酒精汽油,是因酒精(甲醇)和汽油混合不很均勻,若量大放久可能會油水分離而沉底。
若加油站的甲醇汽油1:10,油水分離而沉底,某些車吃到的甲醇恐怕不只10%,
油水分離甲醇沉底後,還可能吸水.....
所以,加油站賣酒精汽油,不能隨便把酒精混下去就好!
但自己在油箱裡加那一點點甲醇當汽油添加劑,去除積碳,不會有這些問題。
https://news.tvbs.com.tw/focus/302739
甲醇汽油/1:10比例混甲醇汽油 7200車受害
記者 劉邠如 / 攝影 彭光煦 台北 報導 2007/12/05 19:33
新聞寫7200車受害,但沒寫幾台車故障....
發表於 2018-9-12 19:25:51 | 顯示全部樓層
FlyNews 發表於 2018-9-12 07:15 PM
若 ...
請問甲醇混汽油後為何會分離沉底,甲醇是兩性溶劑,可以和油類完全溶合,這是很基礎的高中化學,應該不至於有變化
發表於 2018-9-12 22:17:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2018-9-12 10:36 PM 編輯
changold2 發表於 2018-9-12 07:25 PM
請問甲醇混汽油後為何會分離沉底,甲醇是兩性溶劑,可以和油類完全溶合,這是很基礎的高中化學,應該不至 ...
甲醇和汽油的比重不太一樣,甲醇略重了點,
若甲醇吸收汽油或空氣中的水份,又會更重。
水比重1
甲醇0.79
汽油0.72~0.74
甲醇可和水完全互溶,但未必可和汽油完全互溶
這是很基礎的高中化學...
甲醇+汽油大量長期儲存容易出問題,
但甲醇當做汽油添加劑,短期+少量放油箱則無所謂。
不要把藥當成飯吃就好!
GMT+8, 2024-3-29 10:29 AM , Processed in 0.080010 second(s), 17 queries , Gzip On.
