查看: 38135|回復: 37
三洋變頻冷氣 SAE-28VE3開機不動作
發表於 2018-8-1 21:49:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大,
日前天熱將冷氣打開, 發現無法開機, 然後上網爬了一下文, 決定拔插頭, 靜待幾分再上電,
還是一樣,室外機沒動靜(壓縮機,風扇馬達都不動), 不過室內機風扇馬達以很強的風力轉了幾秒,就不動作了,
面板就在那邊一閃一閃的....
後來就將室內機拆了, 看了一下, 沒看出那個地方有問題, 裝回後, 重開機, 發現室內機風扇馬達也不轉到了
以上是我觀察到的現象
不知有該如何下手檢測, 還請大大協助指導一下, 謝謝
發表於 2018-8-1 22:09:49 | 顯示全部樓層
室外機,也拍一下吧,除非你確室外機沒有問題
發表於 2018-8-2 09:53:00 | 顯示全部樓層
室外變頻機版gg,一塊8500,保固半年
發表於 2018-8-2 11:42:48 | 顯示全部樓層
啟動電容ok嗎?
發表於 2018-8-2 14:05:03 | 顯示全部樓層
上週我家TECO變頻冷氣也是室外機全部都不會運轉
室內機只會送風
保固內請原廠來檢修
結果室外變頻機板故障,還好在保固內,不然一片要8000元
第一次買變頻就這樣,感覺以後還是買窗型的比較少毛病
發表於 2018-8-2 14:06:57 | 顯示全部樓層
對了,一閃一閃可能是閃故障碼
我這台故障碼是直接顯示
憑故障碼就可以知道問題在哪
發表於 2018-8-2 17:08:04 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2018-8-2 09:53 AM
請問室外機變頻板好像蠻常看到故障的
一般有辦法維修嗎?如果可以修理好  現省8000
發表於 2018-8-2 17:23:29 | 顯示全部樓層
我上一次是室外機跑了一隻壁虎進去,把機板燒掉半邊…然後室內機也是可以開機,但一下子就關機閃燈了~我是國際牌變頻的機種,要用原廠搖控器按…才會出現故障碼
發表於 2018-8-2 17:46:14 | 顯示全部樓層
kafsu1205 發表於 2018-8-2 05:08 PM
請問室外機變頻板好像蠻常看到故障的
一般有辦法維修嗎?如果可以修理好  現省8000 ...
有機會修好.但是機會不大
發表於 2018-8-2 18:54:10 | 顯示全部樓層
室內機 機板 故障,此內機機板故障率極高。
 樓主| 發表於 2018-8-2 21:33:48 | 顯示全部樓層
smileyang 發表於 2018-8-2 06:54 PM
S大,
請問何以判斷室內機 機板 故障?
可以提供維修方向供我參考嗎
 樓主| 發表於 2018-8-2 21:35:34 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2018-8-1 10:09 PM
雨大,
因為室外機裝設的位置不好下手
如果真沒辦法才會往室外機下手, 待室內機真的沒問題, 我會想辦法拆室外機
謝謝您
發表於 2018-8-2 21:39:41 | 顯示全部樓層
02933 發表於 2018-8-2 02:05 PM
室內機只會送風
店家都喜歡推 分離式,所以我就買了,
發表於 2018-8-2 21:41:21 | 顯示全部樓層
請問室外機變頻板好像蠻常看到故障的
可能需要,相當的能力吧,變頻的最難修了,
發表於 2018-8-2 22:53:08 | 顯示全部樓層
dawson 發表於 2018-8-2 09:35 PM
雨大,
因為室外機裝設的位置不好下手
如果真沒辦法才會往室外機下手, 待室內機真的沒問題, 我會想辦法拆 ...
請將室內基板復原回去,然後按照底下方式操作,再將故障燈號報上來
冷氣正常狀態下運轉燈呈現全亮,可安心使用
  若開機後運轉燈閃爍即有異常,須進行自我檢查模式,進入模式方法以遙控操作,同時壓下活氧鈕和一小時後關機鈕不放,打開遙控蓋子再拿一支筆壓下下方的重設鍵一下,然後放開活氧鈕和一小時後關機鈕,螢幕出現OP-1,再壓一小時後關機鈕將OP-1切換至OP-3,然後遙控對準室內機壓下遙控上的運轉停止鈕,此時室內機的指示燈會開始顯示故障燈號及響笛,一共會顯示3次,之後連響3聲關機,請以第一次顯示故障燈號為準,最後再壓重設鈕將遙控復原
OP-1為試運轉 (定頻)
OP-7為地址更改 (遙控頻率更改)
 樓主| 發表於 2018-8-3 00:08:51 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2018-8-2 10:53 PM
冷氣正常狀態下運轉燈呈現全亮,可安心 ...
T大.
感謝您的教導
但是我覺得上表好像沒有符合我的燈號
所以我上傳影片 請T當我確認一下 感謝
https://youtu.be/_MYutDVF-Hw
發表於 2018-8-3 08:02:34 | 顯示全部樓層
dawson 發表於 2018-8-3 12:08 AM
T大.
感謝您的教導
但是我覺得上表好像沒有符合我的燈號
因拍攝角度問題,第一次的燈號看不清楚,請直接告訴第一次顯示的3顆燈
燈號由上到下分別是什麼  (全亮 或 不亮 或 閃爍)
 樓主| 發表於 2018-8-3 11:17:35 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2018-8-3 08:02 AM
燈號由上到下分別是什麼  (全亮 或 ...
T大,
如果從我按下停止鈕, 應該是 不亮,全亮,全亮,
應該就是E6個故障
還請T大指導 謝謝
發表於 2018-8-3 19:29:15 | 顯示全部樓層
dawson 發表於 2018-8-3 11:17 AM
T大,
應該就是E6個故障
發表於 2018-8-4 10:11:34 | 顯示全部樓層
樓主的照片看不出細節,不過應該是最早一批的機子,四年以上了吧?
建議樓主報修。其結果呢……我與 #10 猜測相同。
 樓主| 發表於 2018-8-4 13:13:47 | 顯示全部樓層
T大,
謝謝喔 我想辦法去拆拆看
 樓主| 發表於 2018-8-4 13:17:23 來自手機 | 顯示全部樓層
G大,看起來您十分了解三洋的機子,是否可以提供檢修方向給小弟參考,謝謝您
發表於 2018-8-4 14:12:41 | 顯示全部樓層
dawson 發表於 2018-8-4 01:13 PM
T大,
謝謝喔 我想辦法去拆拆看
如果故障燈號回報是正確的,問題指向室外機
(1) ~ (4)項的故障CPU是需要時間做偵測的,如果是一開機指示燈在幾秒鐘內就閃
那麼就不可能是(1) ~ (4)項,其實修那麼多也還沒遇到是(1) ~ (4)項
剩下的(4)和(5)項,若以維修所遇到的經驗來判斷,室外機主基板故障的機率是最高的
發表於 2018-8-4 20:12:39 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2018-8-4 02:12 PM
(1) ~ (4)項的故障CPU是需要時間做偵測的,如果是一開機指示燈 ...
請問 tsao0427 大,變頻的主機板維修困難度高嗎?
另外變頻主機板一般來說故障率是否也高許多?
因友人曾經碰過東元變頻在保固期間,
室外機板免費換新過一次,但隔年再使用又報銷了.....
最後放棄重新換廠牌....
發表於 2018-8-4 22:36:50 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tsao0427 於 2018-8-4 10:45 PM 編輯
picco9 發表於 2018-8-4 08:12 PM
因友人曾 ...
  變頻冷氣維修確實難度很高,只要有故障保護迴路就啟動,室外機是無法動作的
因為沒有任何動作所以第一時間也不知如何檢修,只能靠冷氣本身的自我偵測,
維修人員再依故障碼去判斷哪一部分壞掉
  問題來了,很多維修冷氣的商家並不知故障碼代表的什麼意思 ?有些機型故障時會
顯示故障碼,也有一些機型故障碼必須靠遙控器壓特定的按鍵才會顯示出來,若不是原廠
維修人員,外人很難判斷,除非跟原廠關係很好拿到故障碼錶
  你以為有故障碼錶就會修理變頻冷氣了嗎 ?這你就錯了,就依此案例,已經知道故障碼是E06
但是故障的範圍有5種可能,萬一猜錯,變頻冷氣的零件都相當貴,樓上有大大講室外主基板8500元
,這萬一換了無效,有誰敢嘗試呢?就算原廠人員也不敢保證一定是哪一個零件壞,只是他們的經驗
比較豐富,猜對的機率比較高,就算猜錯了,零件還可拆下來退回公司,但是外人猜錯了,零件售出是不能
退貨的
  若是維修變頻主板,如果不是原廠人員對線路架構相當了解,要維修也是困難,因為單一個變頻主板
並不能讓它動作,需要所有的負載接上,並且還要配合接上室內機基板,現場維修變頻基板是不可能,
全部拆回修理 ! 工程浩大啊! 原廠是有治具可以接上維修,外人就做不到了,除非是原廠人員出來自己
做維修
  故障率的話,室外變頻基板比室內基板故障機率高出很多,畢竟裝在戶外,冷氣本身溫度已經很高了,
再加上夏天戶外太陽曬,雨淋潮濕,基板直接被烤熟了....
發表於 2018-8-4 22:48:52 | 顯示全部樓層
上次我們公司叫原廠來修
換了主板沒好
回去又拿一個主板來換才好
有些主板看起來一樣
換上去就不行.應該是程式有不一樣
發表於 2018-8-5 15:55:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jazz00040 於 2018-8-5 03:58 PM 編輯
tsao0427 發表於 2018-8-4 10:36 PM
因為沒有任何動作所以第一時 ...
維修變頻主板,原廠人員有些也是猜猜樂...然後再後送交給基板處理人員處理...
故障碼真的只是參考用(同意) 尤其有些特別機型
而且有次我特意把基板保留,讀出上面8只角的ic數據.跟新版比較,發現根本沒差異,所以不是程序亂掉,是其他部分出問題
除非我有錢,不然我都不買變頻東西,修理的錢比省下來的電費還多
發表於 2018-8-5 21:38:25 | 顯示全部樓層
因為沒有任何動作所以第一時 ...
單就機板而言,再次請教"變頻"與"非變頻(定頻)"兩者的故障率有分孰高?
在此先謝過!
發表於 2018-8-5 23:14:00 | 顯示全部樓層
picco9 發表於 2018-8-5 09:38 PM
在此先謝過!
變頻壞的機率超過定頻有十倍
原因很簡單因為零件數是定頻十倍數量
發表於 2018-8-6 23:37:20 | 顯示全部樓層
没錯变頻机復雜又難修故障率又高,其实要省电,机体可做大一点,但成本会高一些,但比較耐用,問題是廠商不做,变頻机新品賺一次,维修再賺几次,真是良心被狗咬了。
GMT+8, 2024-4-25 06:43 AM , Processed in 0.110890 second(s), 27 queries , Gzip On.
