查看: 5503|回復: 7
[我有好點子] 用775馬達自製抽水幫浦.......
發表於 2018-7-31 13:19:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2018-7-31 18:53:05 | 顯示全部樓層
若仿效製作應用的話
防水問題要注意一下
另外作防護
發表於 2018-7-31 19:23:35 | 顯示全部樓層
這種馬達不用太擔心防水的問題,只要外殼不要生鏽就好,畢竟驅動電壓很低水會導電的問題影響很有限。
以前玩遙控賽車換新馬達前都要先水磨碳刷,就是讓馬達在水裡轉讓碳刷先磨合到理想的形狀又讓水將磨下來的碳粉帶走,後來改玩遙控船就直接將馬達裝在水裡直接水冷散熱船身也不必鑽孔裝傳動軸。
影片中間剪了一片黑色圓形橡皮墊是讓幫浦能夠水密而不漏水,但是軸心那裡這樣處理不用多久就會漏水出來。
這種自製的影片只能當成產品構造原理說明來看,以教育與工藝製造的角度來看是不錯,真要仿製來用還是建議去找廠製品會比較耐用的多。
 樓主| 發表於 2018-8-1 07:21:00 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2018-7-31 07:23 PM
以前 ...
我貼的影片都是從引導DIY發想為出發點.......
像防水來說,電動船也都是用橡皮塗牛油來達成....
只是那個圓要切好最重要.
另外,也可以製作連結軸的方式.可以做得更大型或更不怕水......甚至可以用電鑽或刻磨機來當動力....
還有,那個打水的葉片好像也有改進空間.....
總之,跟自己的DIY的能力和手上的工具有關係.....
發表於 2018-8-1 08:25:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2018-8-1 08:54 AM 編輯
draculaxx 發表於 2018-8-1 07:21 AM
現在國內的教育很不重視工藝課程,讓能夠自行動手修護或製作物品的人變得很稀少,也影響新創科技公司的發展只會依據別人教導的來代工而不會自行研究開發創新產品。
在這裡能夠 PO DIY 的教學影片是很好,最好還是可以加上自己的經驗做備註說明,一同來討論改進也能讓大家學到某些工藝與技術。
現在的遙控船之傳動軸差不多長的是這個樣子,可以自製也能買現成的。
圖片最下面是內軸材質為不鏽鋼,中間是外軸材質為黃銅右邊焊接一段垂直管作為打油孔,最上面那小段是聯軸器需依據馬達軸心大小用車床來加工。
密封潤滑油如是全金屬件可以用黃油但我還是喜歡用矽基潤滑油,即使傳動軸有這麼長水還是會慢慢滲透進來。
這是低速像真船用的傳動軸比較簡單,高速競技船會在傳動軸兩端再加上防水承軸,或是內軸使用彈簧線這種稱為軟軸的,內外軸之間還會多加鐵氟龍片作為襯墊。
這個幫浦的應用至少也要使用 O 型環,O 型環的密封度比較好,最好使用這種油封用的 O 型環。
橡膠製品不要使用傳統黃油會縮短使用年限,所以都是使用矽基潤滑油,白色偏透明有各種黏稠度。
還有一種橙色的矽膠 O 型環更為耐用,成本較高且不易買到你要的規格品。
這個幫浦如改成用電腦繪圖 3D 列印會好很多,軸心可以使用上圖的油封,塑膠葉片的重量也能更相近來完成配重而讓馬達軸心震動減低很多。
幫浦外殼也能設計成可拆卸式以後也能保養加油維修。
 樓主| 發表於 2018-8-1 09:11:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 draculaxx 於 2018-8-1 09:12 AM 編輯
duke83 發表於 2018-8-1 08:25 AM
現在國內的教育很不重視工藝課程,讓能夠自行動手修護或製作物品的人變得很稀少,也影響新創科技公司的發 ...
[國內的教育很不重視工藝課程]
這我很認同,但我覺得在現在這個時代可以用社會風氣來改變.
像我小時候,大概國二,想要自己做搖控船來玩......因為搖控車太貴,也沒有辦法自己做.....
幾十年前物資不易.....差不多什麼都沒有,還有對小孩來說也很貴.....
就用一把美工刀跟飛機木做搖控船出來玩.
最難克服的就是[螺旋槳]........後來我想到搖控飛機安裝引擎的木頭,耐油又硬......就買一條自己用刀子削一個螺旋槳,裝在540馬達上.
那時什麼也不懂,就讓馬達整個浸在水中.........
用2V的鉛酸電池.....船可以慢慢跑5~6個小時......
對當時是小孩的我來說,沒錢買電池又可以玩好久好久.......
在以前什麼都沒有的年代,要做點工藝還真難.....除非家裡是開工廠的....
自己動手做東西真的有很多好處....從使用工具,學習工具,找材料,加工等,都是學習克服問題.
以前學校不重視,那你也真的沒有辦法.....
但在現代,工具取得很容易.......只要自己願意學'願意做就行了.....
發表於 2018-8-1 10:33:21 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2018-8-1 11:01 AM 編輯
我小時候就算很幸福有許多電動鐵皮玩具可以玩,一拿到新玩具第一件事就是拆開內部看構造再慢慢的組裝回去,如果組不回去就全拆散儲存零件。
每年颱風季前都會做艘新船,用冰箱包裝大保麗龍來做船身,腳踏車輪圈鋼絲是傳動軸,玩具馬達與螺旋槳零件庫存很多,親戚開乾電池工廠整箱拿不用錢。
以前排水做不好颱風豪雨市內都會淹水最為高興因為大船可以下水玩了,採用線控系統拿著遙控器跟著船在街上跑,因為都淹水路上完全無車其他小孩只有羨慕的眼光。
以前物資缺乏的時代人們都要想辦法自己製作用品來改善生活,現在幾乎是只要花錢就能弄到各種物資材料就沒人注重工藝技術了,自己亂搞打發時間做消遣還可以。
我現在還是有在玩船只是改玩無動力的遙控帆船,開著車帶上自己做的帆船到山明水秀的湖邊,用一組小電池自己一人坐在躺椅上就能夠玩上一整天。
這船遙控有六動作包含一個抽水幫浦。
發表於 2018-8-1 11:35:19 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2018-8-1 10:33 AM
我小時候就算很幸福有許多電動鐵皮玩具可以玩,一拿到新玩具第一件事就是拆開內部看構造再慢慢的組裝回去, ...
duke83 大 是 RC 前輩 , 桌面 好多珍品..羨慕中..
GMT+8, 2024-3-29 01:10 PM , Processed in 0.064206 second(s), 21 queries , Gzip On.
