查看: 49368|回復: 23
求助~~手機無法連上監視器
發表於 2018-7-27 06:16:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問我家的監視器之前都會卡住,就是螢幕上日期沒更新,沒去注意都不ˋ知道卡住了,都是因為無法連手機才發現的,重新開機以後就好了,但是這次重新開機後還是無法連手機,不知道哪裡出問題了?前段時間網路有時無法連線(電腦無法連線),不知道是網路出問題還是我的監視器出問題了?不好意思求助文貼在這裡不知道對不對~
機型
機型
發表於 2018-7-27 08:26:07 | 顯示全部樓層
可網路監看的監視器,拆成兩部分來看
攝影鏡頭 --(視訊部分) (網路部分) -- 分享器
通常這類監視器可能還有一個輸出可以直接接螢幕來監看
這樣就比較單純,如果連直接螢幕都會畫面凍結,監視器有問題我覺得有99%機率
如果沒有直接畫面可以接,只能透過網路,那大概就只能去調不可連線時間的錄影畫面
如果有錄影畫面,那應該就是網路問題,沒有的話,應該就是監視器罷工啦.
我個人認為,這可能是目前可以做的初步測試.
 樓主| 發表於 2018-7-27 10:08:03 來自手機 | 顯示全部樓層
謝謝,放假這兩天我再來研究看看
發表於 2018-7-27 22:49:02 | 顯示全部樓層
一般手機遠端連線方式
1.透過雲端方式連線
監視器主機->網路->伺服器
伺服器->手機
2.透過固定ip方式連上網路
手機app直接連固定ip
第1種方式基本上只要網路正常
雲端伺服器正常
手機都可以正常連線
第二種則是要有點設定網路能力
1.必須申請固定ip
2.數據機或路由器要能取的此固定IP
3.數據機或路由器需要打開相對應port
才能讓監視器主機透過網路連線
建議先直接登錄監視器主機看網路設定
再來檢查路由器或數據機
 樓主| 發表於 2018-7-27 23:40:29 | 顯示全部樓層
本文章最後由 樹葡萄 於 2018-7-27 11:54 PM 編輯
請問怎麼知道雲端伺服器有沒有正常能,主機經過前幾天重新開機後狀態都還算正常,也有顯示IP號碼,只是無法連手機
剛剛去Play商店看一下,很多人都說無法連線,不知道怎麼回事
發表於 2018-7-28 22:59:48 | 顯示全部樓層
主機有顯示ip,這組ip開頭是?
192還是其他數字?
如果有取得實體ip的話,可取 的 app
可以直接連ip,不用透過雲端
 樓主| 發表於 2018-7-29 07:53:56 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2018-7-28 10:59 PM
主機有顯示ip,這組ip開頭是?
192還是其他數字?
DHCP跟固定IP這兩項請問你說哪一個,
DHCP有我申請的手機可以連線的IP號碼,
固定IP 有192開頭的
DHCP跟固定IP這兩項請問你說哪一個,DHCP有我申請的手機可以連線的IP號碼
發表於 2018-7-29 11:00:22 | 顯示全部樓層
文中有提到
"螢幕上日期沒更新"
這台用很久了嗎?
是不是DVR主板上的計時電池該換了
申請到的固定IP應該沒有 192 開頭的
 樓主| 發表於 2018-7-29 12:21:26 | 顯示全部樓層
本文章最後由 樹葡萄 於 2018-7-29 12:23 PM 編輯
h987693 發表於 2018-7-29 11:00 AM
文中有提到
"螢幕上日期沒更新"
大概1年多吧,也忘了,申請到的是114開頭的,在DHCP那邊有顯示,很久以前有裝一台其他廠牌的,也會這樣,到最後整個掛了,賣的人說是網路攻擊,才容易壞,不了解看別人家外面有甚麼好看的,計時器的話我還沒拆開過,想說瞭解一下維修方向再來拆看看
 樓主| 發表於 2018-7-29 17:04:02 | 顯示全部樓層
我剛剛用了 I Pad竟然可以連線,因為 I Pad的APP沒有更新,手機可能更新後出問題了~
發表於 2018-7-30 23:20:47 | 顯示全部樓層
樹葡萄 發表於 2018-7-29 12:21 PM
大概1年多吧,也忘了,申請到的是114開頭的,在DHCP那邊有顯示,很久以前有裝一台其他廠牌的,也會這樣, ...
一般DHCP抓到都是由數據機或路由器配發的虛擬IP
如果可以抓到114開頭,表式dvr直接連外網的
那網路正常情況下,手機是可以連線的
建議dvr前端經過路由器,做簡易防火牆
這樣dvr比較不容易掛
也比較安全
 樓主| 發表於 2018-7-31 06:14:48 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2018-7-30 11:20 PM
請問怎麼做防火牆呢?會很複雜嗎?還是我去Google看看~~
發表於 2018-7-31 08:48:30 | 顯示全部樓層
看得有點混亂 n_144|
DHCP是一種協定.
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E ... E%E5%8D%8F%E8%AE%AE
節錄一下開頭,後面的不太需要知道 (其實是我也搞不懂 XD)
動態主機設定協定(英語:Dynamic Host Configuration Protocol,DHCP)是一個區域網路的網路協定,使用UDP協定工作,主要有兩個用途:
用於內部網路或網路服務供應商自動分配IP位址給用戶
用於內部網路管理員作為對所有電腦作中央管理的手段
總之,這東西就是拿來把單一個IP,擴充成多個子網內部IP使用
因為實體IP是不夠用的,透過這協定,可以只配給你一個IP,然後你家裡可以分成多台電腦使用
至於內部分配的IP,要取甚麼數字好?  這就是大名鼎鼎的192.168開頭的這串啦
每個人家裡都可以有192.168開頭的網路IP,但是對外沒有意義,外面的人看不懂這個
舉例來說,你住在大樓裡面,大樓住址是,XX市YY路ZZ號,你的門號是 8-2
在大樓住戶間,你可以說:我住在8-2  對方就知道了
但是有天你買東西要郵寄,跟寄的人說:寄到8-2就好  對方:啥?  哪邊的8-2
這情況你只能寫大樓住址,加上門號,這樣郵差才知道要送到大樓守衛室
守衛室才知道要送給哪一戶.
透過路由器當簡易防火牆的作法,就是
分享器設定IP為你申請的114開頭IP
DVR設定為 192.168.0.XXX 一組固定的內部IP
然後在路由器設定上面的NAT,或是虛擬伺服器(各家字樣不同)
設定服務埠號轉送到指定內部IP位址.
譬如說,路由器IP是 114.33.22.11
DVR位址是 192.168.0.200  子網路遮罩255.255.255.0  閘道位址192.168.0.1 (路由器內部IP)
DVR 埠 設定在 80
虛擬伺服器設定則是 PORT 80 轉送到192.168.0.200
這樣手機存取IP就是114.33.22.11  看到的ˋ就只是路由器IP,DVR則是被隱藏在路由器後方
當然通常會建議不要用PORT 80 這原定埠號,一方面是容易被無差別掃埠攻擊
另一方面是,路由器的管理頁面通常是在80 PORT,轉址一設定下去馬上天下大亂 XD
 樓主| 發表於 2018-7-31 18:17:10 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2018-7-31 08:48 AM
看得有點混亂
DHCP是一種協定.
謝謝你,真的好複雜丫~~要來好好理解一下~
發表於 2018-7-31 19:14:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2018-7-31 07:19 PM 編輯
樹葡萄 發表於 2018-7-31 06:17 PM
只要搞清楚主從關係, 那就一點也不複雜!
您是用哪一台Router? 在Router後面是怎麼接上 電腦/DVR的?
把網路拓樸畫出來.. 痞神們會更容易幫您抓藥喔!
這是牛家的網路拓樸, 您可以參考看看!
Reference: http://blog.xuite.net/dcstudio/twblog/204255885
把網路拓樸畫出來.. 把DHCP的配發方式找出來, 把NAT Port的對應記錄下來..
就可以知道網路是 哪一段通/哪一段不通/內網是從哪裡走到外網...
發表於 2018-7-31 22:52:14 | 顯示全部樓層
樹葡萄 發表於 2018-7-31 06:14 AM
請善用搜尋"監視器開port"
一般路由器只要稍微理解一下
應該不難設定
除非像小弟家,直接架設硬體防火牆
就ˊ真的要摸索一陣子了
網路架構就是小烏龜(數據機)->路由器(分享器)->錄影主機
發表於 2018-8-1 09:46:14 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-7-31 07:14 PM
看到TOTOLINK N200RE,讓我想到家裡那台一樓的這台最近感覺有點搞怪.
那天因為在客廳想用手機看電視APP開節目,發現慢到停格,太不合理了,明明訊號強度還可以
於是用手機開這台的管理頁面,連載入頁面都可以載到斷氣
另一台桌上型PC插無線網卡抓這台倒是還好,雖然測速來說掉速掉很大
但是因為是串接的關係,所以可以理解.
單純的只想無腦上網,遇到這問題真懶得查 n_118|
,不排除是跟這台手機(紅米NOTE4X)不合
發表於 2018-8-1 11:18:07 來自手機 | 顯示全部樓層
樓主的狀況應該是更新app後新版本的問題,趕緊叫開發程式的再更新吧!
發表於 2018-8-1 11:58:45 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2018-8-1 09:46 AM
那天因為在客廳想用手機看電視APP開 ...
有時候是網路封包打架了...
Router/AP/HUB 重新開機也許就會好了...
但這時更需要搞清楚自家的網路是怎接的, 才能抓出是哪裡打架了!
牛有個朋友, 網路時不時就一直要重新開機...
六台電腦/7台印表機, 但插滿了二台16 Port的HUB..
HUB有一半的孔, 可能都是對插了吧...
發表於 2018-8-1 15:31:31 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-8-1 11:58 AM
有時候是網路封包打架了...
但這時更需要搞清楚自家的網路是怎接 ...
不太像是那種網路線迴圈,雖然我曾經頭昏眼花的幹過這種事
我家裡的網路架構是
中華小烏龜--(網路線)--(2樓無線基地台)--(網路線)---2樓 PC
1樓N200RE  WAN端用WIFI連入2樓無線基地台
用戶端全部用無線連入,上面完全沒插網路線
發表於 2018-8-1 18:35:17 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2018-8-1 03:31 PM
我家裡的網路架構是
"Bridge或是WDS傳輸模式, 都會讓無線傳輸的速度減少一半!"
牛已經捨去這樣的連接方式..
目前是以有線方式連接AP, 將AP的DHCP都關掉, 只用Router配發DHCP.
這樣的接法可以讓所有的網路裝置都連在同一個Layer, 互相都能連接!
 樓主| 發表於 2018-8-2 21:48:08 | 顯示全部樓層
昨天做了一些小測試,重新設定之類的,也稍微看了一下網路線怎麼接的,因為小烏龜跟分享器插滿了線,發現有一條小烏龜連接分享器的網路線折到了,整個扁了,想說把它拉好,結果今天就好了,不知道是不是跟線又關係~
非常感謝各位大神們的幫忙
發表於 2018-8-2 23:19:21 | 顯示全部樓層
樹葡萄 發表於 2018-8-2 09:48 PM
昨天做了一些小測試,重新設定之類的,也稍微看了一下網路線怎麼接的,因為小烏龜跟分享器插滿了線,發現有 ...
正常情形下,小烏龜到分享器只會有一條網路線連接, 建議直接替換掉以策安全。
 樓主| 發表於 2018-8-3 05:44:42 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2018-8-2 11:19 PM
正常情形下,小烏龜到分享器只會有一條網路線連接, 建議直接替換掉以策安全。 ...
好的,謝謝
GMT+8, 2024-4-20 03:04 AM , Processed in 0.089574 second(s), 21 queries , Gzip On.
