查看: 5607|回復: 20
[汽車電子] 藍電流Z3行車記錄器無法存檔
發表於 2018-7-25 14:05:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
繼上次換過電池後,最近開車發現只要鑰匙一關掉,整個螢幕馬上滅掉,
我就猜可能沒存檔,果不其然,錄影檔只存到2018/4月,之後都沒有
問題一定出在電池這邊,拆開量VBAT電壓0
插上充電器,瞬間螢幕自動啟動,但是充電燈沒亮
這下想完了,插上mini USB量VBAT,也沒電壓,正常應該4.2V吧!
這充電部分要從哪開始追?
發表於 2018-7-25 15:59:57 | 顯示全部樓層
本文章最後由 nessie 於 2018-7-25 04:03 PM 編輯
  Mini USB 座附近有一對測試點 (+5V GND) 有無先量量看有無電壓?
  電池開路量量看.
 樓主| 發表於 2018-7-25 21:41:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 aman 於 2018-7-25 09:46 PM 編輯
nessie 發表於 2018-7-25 03:59 PM
  電池開路量量看. ...
測試點測量4.8V正常
移除電池量VBAT還是0V
確定是充電部分有問題,不知道是不是我把電池容量加大的關係?
http://bbs.pigoo.com/thread-68146-1-1.html
電路板前面
後面
G神找到這一篇,沒提到充電部分
https://read01.com/zh-tw/mEBQMO.html
發表於 2018-7-25 23:08:43 | 顯示全部樓層
這種東西在高溫下容易壞   之前我也弄了3~4台換電池的,換了有正常不然一直開機關機重複,
有的電池也看不出規格我就買大概尺寸的
 樓主| 發表於 2018-7-26 08:19:16 來自手機 | 顯示全部樓層
我的問題應該不是電池的問題,是充電電路問題
發表於 2018-7-27 06:37:56 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2018-7-25 09:41 PM
測試點測量4.8V正常
移除電池量VBAT還是0V
確定是充電部分有問題,不知道是不是我把電池容量加大的關係? ...
電池看上去有充電保護板,你把電池的正極接到4.8V的接點看看,不過壞處可能就是不關機了,以後開關機都要手動。
 樓主| 發表於 2018-7-27 09:39:45 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2018-7-27 06:37 AM
電池看上去有充電保護板,你把電池的正極接到4.8V的接點看看,不過壞處可能就是不關機了,以後開關機都要 ...
意思是跳過充電電路嗎?
反正電池有保護板不用擔心過充?
發表於 2018-7-27 15:04:30 來自手機 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2018-7-27 09:39 AM
意思是跳過充電電路嗎?
反正電池有保護板不用擔心過充?
沒錯,就是這個意思,東西可以用比較好,不必鑽牛角尖。
 樓主| 發表於 2018-7-30 11:04:25 | 顯示全部樓層
電池也掛了,我試著用充電器Miboxer C4直接充電池,一整個晚上也救不回來
現在打算外接一個18650的電池盒,試試看能不能動作。
發表於 2018-7-30 11:34:32 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2018-7-30 11:04 AM
現在打算外接一個18650的電池盒 ...
用C4充電有沒有跳過保護板?
牛的的D4, 如果有保護板的電池, 會無限循環偵測動作, 充不了電.
 樓主| 發表於 2018-7-30 22:51:34 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-7-30 11:34 AM
用C4充電有沒有跳過保護板?
牛的的D4, 如果有保護板的電池, 會無限循環偵測動作, 充不了電. ...
沒有跳過,一直抓不到電池,我以為電池掛了
電壓量不到鋰電池最怕過放,所以大概也沒救了
剛剛試了直接拉18650電池盒,所有功能都正常,也可以開關機
所以打算買一顆有保護板的18650來供電,問題來了
4.8-4.9的電壓拿來充18650會不會太高啊?充滿也不會轉成小電流充電
18650壽命會不會很短?
發表於 2018-7-31 17:55:04 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2018-7-30 10:51 PM
不能拿4.8~4.9V直接充鋰電池啦!
可以看看常用的TP4056充電板, 它用的就是5V輸入..
換下來那顆鋰電池不一定有壞! 有可能是保護板起了作用而已!
可以參考看看牛之前做的鋰電池保護板測試.
https://youtu.be/c1ubKsTLUXQ?lis ... e_F7gR-DReSh1y8dzvL
 樓主| 發表於 2018-7-31 23:05:23 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-7-31 05:55 PM
不能拿4.8~4.9V直接充鋰電池啦!
今天拆了保護板,發現原來保護板連接負極掉了,
偏偏鋰電負極不吃錫,現在不知怎麼把保護板和電池連接
拿掉保護板拿到充電器充電,顯示電量FUL。
發表於 2018-7-31 23:55:54 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2018-7-31 11:05 PM
拿 ...
能拍個照看看??
如果是鋰電池接出來的極片, 是可以吃錫的!
拿小刀將極片刮出刀痕會比較好上鍚!
 樓主| 發表於 2018-8-1 17:35:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 aman 於 2018-8-1 05:47 PM 編輯
dcstudio 發表於 2018-7-31 11:55 PM
能拍個照看看??
拿小刀將極片刮出刀痕會比較好上鍚! ...
搞錯是正極
這是正極的照片,我用砂輪機輕輕磨過還是不吃錫沒用
不過我想弄一塊TP4056外接一個電池盒
https://goods.ruten.com.tw/item/show?21621784255924
然後從原本mini USB拉5V過來TP4056,4056接電池盒
電池盒再接行車記錄器的VBAT
這樣這個迴路會不會有什麼問題?
18650可以撐很久,容量是原本那顆的好幾倍
發表於 2018-8-1 18:13:31 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2018-8-1 05:35 PM
搞錯是正極
美工刀用點力量刮吧,應該是可以的
發表於 2018-8-1 18:37:47 | 顯示全部樓層
搞錯是正極
如果是要換成18650,
把電池盒的 +/- 接到行車記錄器原本的電池接點上就好了呀!
行車記錄器的板子本身應該就有充電保護電路.
發表於 2018-8-1 20:17:59 | 顯示全部樓層
搞錯是正極
用小刀用點力量刮掉黑點、
有比較多的刮痕、
比較容易吃錫。
 樓主| 發表於 2018-8-1 23:23:33 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-8-1 06:37 PM
如果是要換成18650,
行車記錄器的板子本身應該 ...
我的問題就是充電電路壞了
所以才要在另加一塊TP4056
發表於 2018-8-1 23:31:35 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2018-8-1 11:40 PM 編輯
aman 發表於 2018-8-1 11:23 PM
我的問題就是充電電路壞了
所以才要在另加一塊TP4056
對吼..
這帖一開始就有提到VBAT是量不到電壓的... 歹勢!
USB +/V >> P4056 >> 電池盒 +/- : 對鋰電池充電
但還是得將 電池盒的 +/- 並到 VBAT 呀!
不然... 18650不就只是放在那充電而已?
但您試過 "直接拉18650電池盒,所有功能都正常,也可以開關機"
也就是說, VBAT供電部份是正常的, 而充電部份是有問題的??
會不會是板子上有充放電保護電路?
因為之前電池焊點掉落, 讓保護電路誤判為過放, 啟動了保護機制??
您使用18650電池時, 有沒有插著USB量VBAT? 是不是有4.7V?
Note: 防止過度放電保護功能:
鋰電池供電(放電)時,當電池電壓下降至2.4V以下時,保護線路必須使電池無法繼續對負載供電,以確保鋰離子電池不會過度放電而損壞電池結構,直到對鋰離子電池充電,並使鋰離子電池的電壓高於3V,此保護狀態才會解除。
Reference Link: http://www.2cm.com.tw/technologyshow_content.asp?sn=0701010820
 樓主| 發表於 2018-8-13 14:42:24 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-8-1 11:31 PM
對吼..
暫時只好先這樣用,鑰匙啟動會跟著啟動
但是要手動關閉,還好我用保護板的電池,不怕過放
不然忘記關的話會虧很大。
GMT+8, 2024-4-19 01:31 AM , Processed in 0.080698 second(s), 21 queries , Gzip On.
