查看: 6331|回復: 6
[問題求助] SHARP LC-32LE345T 紅燈不開機 (徵求程序)
發表於 2018-7-18 20:53:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大師們
小弟碰到一台夏普紅燈不開機
這台不像一般的閃紅燈不開機
是紅燈恆亮不開機
遙控跟按鍵完全沒反應
從工程模式進去沒有故障碼
恢復原廠設置無效
恢復完重新上電會自動開機
此時所有操作按鍵都正常
遙控和按鍵都可以關機
但關機後就不能再開機
從公共模式重置也是無效
設定後執行也是自動開機可以正常使用
一樣關機後就不能再開機了
所有電壓都正常
工程模式進入可以正常使用
表示硬體工作都正常
懷疑可能開機程序遺失了
25Q64有換過也重新燒錄
也是不開機
徵求有備份這台電視程序的前輩
可以支援一下
萬分感謝
可開機時正常畫面及操作
發表於 2018-7-19 09:09:08 | 顯示全部樓層
您試用看看吧
GD25Q64_SHARP_32LE345T.rar
3.25 MB, 下載次數: 248
試用看看
 樓主| 發表於 2018-7-19 10:26:25 | 顯示全部樓層
感謝前輩
回去馬上試試再回報
謝謝您
 樓主| 發表於 2018-7-19 19:14:21 | 顯示全部樓層
感謝前輩支援
可以開機了
萬分的感謝您
 樓主| 發表於 2018-7-19 19:22:12 | 顯示全部樓層
確定是開機程序異常
換了大師們提供的程序
順利的綠燈開機
遙控跟按鍵都可以正常開關機
最後感謝提供程序和默默幫助小弟的前輩大師們
感謝您讓我可以完修
{:14_1470:}
發表於 2018-7-20 10:32:01 | 顯示全部樓層
真替你高興完修
 樓主| 發表於 2018-7-20 15:15:56 | 顯示全部樓層
{:14_1478:}
謝謝大大
GMT+8, 2024-4-16 06:15 PM , Processed in 0.071648 second(s), 21 queries , Gzip On.
