12
返回列表 發新帖
樓主: dcstudio
[電腦週邊] [求助] Godex EZ-2 Win10x64 驅動程式
發表於 2018-7-18 14:45:49 | 顯示全部樓層
不曉得牛大有沒有試過BIOS的設定ECP或EPP?還是買個轉USB的線就搞定了?
 樓主| 發表於 2018-7-18 16:28:33 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2018-7-18 02:22 PM
又來出餿主意了
送印軟體只用CorelDraw9 試過嗎?
如果它真的是ESC/P, 在DOS下送指令應該就可以印..
只是, 牛看不懂手冊那一堆指令..
Godex有Qlabel這套標翻製作軟體..
Qlabel II/III, 都太舊了, Win10上無法安裝.
Qlabel IV, 裝了, EZ-2/EZ-2S, 不在選單機型上..
920-010210-00.pdf (455.48 KB, 下載次數: 3)
 樓主| 發表於 2018-7-18 16:33:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2018-7-18 04:41 PM 編輯
vedncv 發表於 2018-7-18 02:45 PM
入手第二台 EZ-2S 前, 牛就是先買了二條USB to LPT線, 在EZ-2上試..
對..  NG... 列印沒反應,
裝置管理員內的 USB virtual printer port 下方沒抓到印表機...
牛的主板上沒有實體LPT Port, 剛剛是拿PCI/LPT卡試的..
沒有特別去做設定...
發表於 2018-7-18 17:30:08 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-7-18 04:33 PM
對..  NG... 列印沒反應,
裝置管理員 ...
我記得用這個線,並不會自動抓到印表機,是要自己去新增、掛上驅動,port改成 USB to LPT的port…
好久以前裝的…要回家看看才知道是不是這樣用…
發表於 2018-7-18 17:30:57 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-7-18 04:28 PM
只是, 牛看不懂手冊那一堆指令..
說明書19頁那邊有範例
不過我們一般沒有 test 1,2,3,4,5,dat這文件
要試也只能自己做文字檔
頗麻煩 XD
 樓主| 發表於 2018-7-18 17:37:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2018-7-18 05:43 PM 編輯
vedncv 發表於 2018-7-18 05:30 PM
好久以 ...
如果印表機有PNP功能, 它應該會回給作業系統一些型號資訊.. (但這一台沒有)
那個線, 牛在WinXP, Win7, Win10, 都試過了...
不死心, 連NAS都拿來插...
情形都一樣, 只能抓到USB Printer Port, 抓不到印表機...
如果是將印表機裝好, 再將輸出介面指到USB, 也是沒反應..
那, 是不是有腳位沒對到, 所以不能印??
牛也把USB/LPT拆開過, 比對了Godex手冊上的腳位..
用到的腳位都有上..
印表機本身是沒問題的.. Com Port介面是沒問題的.. 這部份在WinXP可證實.
在Win10上, 還沒有透過任何方式正常列印...
不排除Win10對Com Port或是LPT Port有做了什麼保護/改變..
牛裝的Win10x64是1803... 應該沒有LPT不能列印的問題..
有步試到沒步... 愈試心愈灰... 不是沒道理的...
一定是漏了什麼沒想到或是想不到的.... 卡在盲點上...
補充內容 (2018-7-18 07:47 PM):
EZ-2S 今晚將交給Raymond69在Win10x64上繼續努力!!
發表於 2018-7-19 06:51:16 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2018-7-18 01:02 PM
拔硬碟這會不會傷硬體,  (不會)
我做法是
雙系統可用SPFDISK控制開機選擇,只不過硬碟大於500G(VER=03Q)時,放SPFDISK的控制磁區要在硬碟分割的前面,先裝高階系統(一兩百G),再分一個小分割裝XP(二三十G),剩下的做D槽。
發表於 2018-7-19 12:09:05 | 顯示全部樓層
慢一步我可以幫忙測試看看..
PS:我人在高雄市..
 樓主| 發表於 2018-7-19 18:51:59 | 顯示全部樓層
ysniwo 發表於 2018-7-19 12:09 PM
慢一步我可以幫忙測試看看..
PS:我人在高雄市..
ysniwo大...
Raymond69大正在努力... 吧...
如果Raymind69大也放棄... 牛再請他把機器直接寄給您試!
發表於 2018-7-20 21:19:04 | 顯示全部樓層
本文章最後由 raymond69 於 2018-7-20 09:21 PM 編輯
測試之後....x64 不管是WIN7 WIN10 都不能用......因為驅動程式不是給x64用的
改用WIN10 x86 .......驅動程式 跟 應用軟體 皆可正常使用.....所以要能正常用,必須使用32位元的OS
以上,謝謝.
圖片:
發表於 2018-7-20 21:32:18 | 顯示全部樓層
樓主要去找x64驅動程式或找原始廠商要求提供...或相同產品有x64驅動程式..來代用..
 樓主| 發表於 2018-7-21 02:09:25 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2018-7-21 02:36 AM 編輯
raymond69 發表於 2018-7-20 09:19 PM
改用WIN10 x86 .......驅動程 ...
牛沒想到會是這問題..
因為下載下來的驅動, 是有x64的目錄的.. 難道, 那個x64驅動程式根本就有問題??
(牛給您的USB... 裡面只有x86的驅動程式)
您是用哪一個版本的驅動程式?
Qlabel II能在Win10x86上面跑? 有沒有什麼設定??
PS: Good Try! Raymond69大, 您就把機器留著用唄!
發表於 2018-7-21 08:24:50 | 顯示全部樓層
原來這個就是標籤機....
 樓主| 發表於 2018-7-21 13:16:03 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2018-7-21 08:24 AM
原來這個就是標籤機....
熱感式的, 不用耗材,
買到想要的標籤尺寸, 排好版面...
它就可以 噗噗噗噗 一直印出來...
很好玩的!!
缺點是, 印出來的標籤如果長期光照... 字會消失不見..
發表於 2018-7-21 17:48:55 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-7-21 01:16 PM
熱感式的, 不用耗材,
買到想要的標籤尺寸, 排好版面...
它就可以 噗噗噗噗 一直印出來...
以前接觸過人家印給我的盤點貼紙,但不曉得是這種機器印的..
 樓主| 發表於 2018-7-21 18:03:18 | 顯示全部樓層
ysniwo 發表於 2018-7-20 09:32 PM
樓主要去找x64驅動程式或找原始廠商要求提供...或相同產品有x64驅動程式..來代用.. ...
https://www.laab.com.tw/ShopData/download/GODEX/GODEX-DRIVER.asp
以這個頁面的 V7.1.5 by seagull 驅動程式 來說, 是有支持x64的..
如果驅動程式只支持x86, 在x64平台上也是裝不起來的..
發表於 2018-7-21 18:18:18 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-7-21 02:09 AM
牛沒想到會是這問題..
(牛 ...
抱歉.牛哥.....小弟剛掃完地下班......{:14_1479:}
我是用你USB附的驅動程式......網路上那些無法使用.....我也寫信跟原廠尋求協助了
Qlabel II 安裝在WIN10 x86上....會有提示要安裝一個啥插件的.....然後要等很久....安裝介面的視窗才會出現
感謝牛哥給我機會測試...謝啦!{:14_1470:}
發表於 2018-7-21 19:05:59 | 顯示全部樓層
X64上的driver
要不要試試這個
Godex EZ-2P
https://www.seagullscientific.co ... ures/?m=godex+ez-2p
 樓主| 發表於 2018-7-21 19:35:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2018-7-21 07:39 PM 編輯
ericchou 發表於 2018-7-21 07:05 PM
X64上的driver
要不要試試這個
這一支 Godex_2018.2.exe 是呼嚨人的...
頁面上寫支持EZ-2, 裡面只能選EZ-2S/2P..
牛試過了...
如同Raymond69大回應的... "網路上找到的都不能用..."
怪就是怪在這...
GMT+8, 2024-4-25 04:34 PM , Processed in 0.077547 second(s), 18 queries , Gzip On.
