查看: 12570|回復: 48
[電腦週邊] [求助] Godex EZ-2 Win10x64 驅動程式
發表於 2018-7-17 23:22:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 dcstudio 於 2018-7-17 11:46 PM 編輯
牛終於受不了WinXP, 換了Win10x64..
好啦... 老設備遇到的問題就是找不到驅動程式...
花了好大的功夫, 搞定了SCSI卡, 掃描器..
但偏偏就是搞不定這台 Godex EZ-2 Thermal Label Printer.
在Godex的網站上是有找到 Godex_2018.2.exe 這支驅動...
因為只有EZ-2S這個型號有列出來, 為了它, 牛又買了一台 EZ-2S,
結果, EZ-2/EZ-2S都是印不出東西的...
牛是將這台接在Com Port上使用..
EZ-2/EZ-2S在WinXP都是走的好好的...
但在Win10, 不是不走, 就是印出一些看不懂的字(EX: .6,3.0 3,96,283,106)
Seagull, NiceLable 的驅動都試過了...
有沒有哪一位痞神能開示一下, 牛是落掉了哪些東西沒注意到的??
搞到快抓狂啦~ 感恩!
註: 誰幫牛搞定的話... 就可以帶一台EZ-2回去印標籤玩喔!
補充內容 (2018-7-18 08:09 AM):
不能印的情形: 按列印後, 印表機會走一步後停掉, 然後狀態燈號就一直閃爍..
補充內容 (2018-7-18 10:06 AM):
剛剛裝了一片PCI LPT card, 還是印不走... 排除是列印介面的支持問題..
補充內容 (2018-7-18 04:38 PM):
raymond69 有興趣帶回去試囉!
發表於 2018-7-18 00:41:47 | 顯示全部樓層
目前WIN10還在努力更新中
只怕有的程式都不相容
牛大 能考慮用 WIN7SP1 看看 應該不比 WIN10 差
 樓主| 發表於 2018-7-18 01:39:37 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2018-7-18 12:41 AM
目前WIN10還在努力更新中
只怕有的程式都不相容
牛是有留一顆WinXP可以臨時抽換做標籤啦..
只是,
為了要逼自己快一點習慣Win10的輸入模式,
以及解決一些軟體/瀏覽器不相容的問題,
所以, 牙一咬就全換了..
目前, 就只剩標籤印表機搞不定... 臨門一腳呀!
發表於 2018-7-18 06:41:38 來自手機 | 顯示全部樓層
牛大,真不行就裝virtualbox,裝回xp,繼續用
發表於 2018-7-18 07:01:43 來自手機 | 顯示全部樓層
用相容模式試看看?
發表於 2018-7-18 07:17:41 | 顯示全部樓層
Win10 相容性差點、
請改用win7 32位元試試。
發表於 2018-7-18 07:47:49 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2018-7-18 07:59:26 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2018-7-18 08:30 AM 編輯
牛試過了..
Godex_2018.1_M-3.exe, 在安裝清單中, 找不到EZ-2/EZ-2S.
Godex_7.3.exe, Godex_7.4.1.exe, 有列出EZ2-S, 但裝了印不出東西
Win_driver_vista.exe, 牛懷疑這支是Win32, 因為在x64下安裝中, 會有錯誤訊息.
Nice Label Godex.exe, 有列出EZ2-S, 但裝了印不出東西
在網海中, 明明看到過有人在Win7x64成功使用的...
但牛就一直卡關...
牛不解的是...
如果驅動程式不支援, 那為啥留在列表中可以選擇安裝...
 樓主| 發表於 2018-7-18 08:03:55 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2018-7-18 07:01 AM
用相容模式試看看?
印表機沒有相容模式能選,
只有安裝程式可以設定相容模式,
但.. 沒用呀...
 樓主| 發表於 2018-7-18 08:05:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2018-7-18 08:07 AM 編輯
sandy319 發表於 2018-7-18 07:17 AM
Win10 相容性差點、
請改用win7 32位元試試。
Sandy姐...
Win32能用到的記憶體就只有3Gb, Win64可以用到3Gb以上..
用過x64, 就回不去x86了...
燒腦的這幾天, 除了輸入法還有點不太習慣以外...
Win10漸漸上手了... 已經..
發表於 2018-7-18 08:41:46 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2018-7-18 09:06:35 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2018-7-18 09:07 AM 編輯
回fks大..
這個頁面的驅動程式, 牛都試過了!
發表於 2018-7-18 09:11:11 | 顯示全部樓層
把使用者帳戶控制先往下拉到關掉試試?
蠻多舊程式會卡在這東西,不過驅動層級的問題可能也不是這問題.
發表於 2018-7-18 09:34:32 | 顯示全部樓層
  会不会是Com Port中的设置有问题?另外,牛大也可以尝试直接在设备列表中更新驱动试试,也就是说,在Microsoft的驱动库中自动查找一下,有无相应的驱动。我的一个老式HP打印机就是这样找到相容的Win8.1 64bit驱动的——虽然功能上相比HP公司的驱动肉了些,但好歹也可以用了。
 樓主| 發表於 2018-7-18 10:01:56 | 顯示全部樓層
fix2010 發表於 2018-7-18 09:34 AM
  会不会是Com Port中的设置有问题?另外,牛大也可以尝试直接在设备列表中更新驱动试试,也就是说,在Mi ...
回Fix2010大..
這台打印機沒有PNP功能, 所以Windows本身是找不到它的存在的.
也就是... Windows找不到它, 更沒辨法幫它找驅動..
Com Port的設定和能動的WinXP是一樣的, 9600/N/8/1,
這個, 牛有確認..
PS: 牛測試時的WinXP/Win10是在同一台電腦上.
 樓主| 發表於 2018-7-18 10:04:07 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2018-7-18 09:11 AM
把使用者帳戶控制先往下拉到關掉試試?
蠻多舊程式會卡在這東西,不過驅動層級的問題可能也不是這問題. ...
回Conbawa大,
牛認為是Printer Language支持的問題..
Godex後期用的都是EZPL, 而這台用的是ECS/P..
不知道是不是真的用錯了驅動程式, 還是哪沒設定對...
發表於 2018-7-18 10:06:25 | 顯示全部樓層
可能你用VM比較快.... 直接虛擬XP
發表於 2018-7-18 10:11:49 | 顯示全部樓層
廠商那邊怎麼說?
發表於 2018-7-18 10:21:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 yiy123 於 2018-7-18 10:36 AM 編輯
dcstudio 發表於 2018-7-18 07:59 AM
牛試過了..
試試看 Godex_7.4.3_M-3
http://www.godexintl.com/UK/download/downloads/Download/5416
GoTools_V1.005
除錯工具
http://www.godexintl.com/tw/download/download/Download/3322
發表於 2018-7-18 10:42:08 | 顯示全部樓層
發表於 2018-7-18 10:43:34 | 顯示全部樓層
通常會列印亂碼的情況通常是兩個問題
1..列印阜的驅動程式有問題,有時候雖然在裝置管理員裡面沒出現問題,但是就是無法列印
如過是上面問題,看看要不要找轉接頭?就是LPT TO USB 等等的,或是找另外的印表機看
能不能印
2..驅動程式有問題,此問題佔大宗,通常是過舊的設備,公司本身無支援就會這樣
以牛的情況來看,先確保LPT的驅動沒問題才能瞭解是否是驅動程式有問題,因為官網
有推出驅動程式的話,一般來說應該就可以正常使用。
牛大大先試看看吧
 樓主| 發表於 2018-7-18 10:58:51 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2018-7-18 11:28 AM 編輯
yiy123 發表於 2018-7-18 10:06 AM
其實大家提供的方向, 牛都試過了..
這種EOL的產品, 在新的作業系統上, 真的是能用就算撿到, 不能用都是正常的..
那個Godex後期用的都是Seagull的驅動, 所以它不算是第三方..
真的第三方是NiceLabel...
牛的備案也是留一顆WinXP作業系統,
有需要的時候就插上使用..
現在, 就差沒有裝個Win7x64接LPT做測試..
只不過, 就算Win7x64可以使用, 還是解決不了Win10x64不能用呀..
到時, 還不是要回過頭用WinXP比較快?
WinXP使用CorelDraw9排版列印是正常的..
用CorelDraw的好處是, 排好的版面可以在預覽列印裡調整位置,
很快就可以抓出正確的列印位置..
頭都快抓破了呀..
發表於 2018-7-18 12:18:26 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sandy319 於 2018-7-18 12:22 PM 編輯
dcstudio 發表於 2018-7-18 10:58 AM
其實大家提供的方向, 牛都試過了..
這種EOL的產品, 在新的作業系統上, 真的是能用就算撿到, 不能用都是正 ...
牛 真的沒辦法,
舊程式要放在新的作業系統,
真的很難,
因為沒有支援..
可用VM..... 虛擬XP,
這樣就不用兩台主機,
但RAM要加大,
至少8G以上
 樓主| 發表於 2018-7-18 12:26:26 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2018-7-18 12:18 PM
牛 真的沒辦法,
舊程式要放在新的作業系統,
真的很難,
唉... 換系統就是這樣子的...
都會遇到想不到, 或是沒想到的情形..
裝VM就不考慮了..
拔硬碟是比較快的做法!
發表於 2018-7-18 12:30:54 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2018-7-18 12:26 PM
唉... 換系統就是這樣子的...
都會遇到想不到, 或是沒想到的情形..
VM 很好用阿,
有何考量..
我目前系統就是這樣,
拔硬碟這會不會傷硬體,
發表於 2018-7-18 13:02:32 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2018-7-18 12:30 PM
VM 很好用阿,
有何考量..
我目前系統就是這樣,
拔硬碟這會不會傷硬體,  (不會)
我做法是
做一個有雙切的開關3段式的 (2段也可以) 只切換12V跟5V 負級不管它
就能選擇用哪顆硬碟了  切換開關安培數最好大一點
發表於 2018-7-18 13:02:43 | 顯示全部樓層
樓主 請測試下列参數看看或許驅動可使用..
@echo 停用驅動程式數位簽章 , 重新開機才能讓設定生效!
BCDedit /set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
BCDedit /set TESTSIGNING ON
 樓主| 發表於 2018-7-18 13:04:25 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2018-7-18 01:22 PM 編輯
VM 很好用阿,
有何考量..
我目前系統就是這樣,
只要能用, 都算是解決的辨法..
試到沒步了... 休息喘一下..
多了一台Godex EZ-2S.. 有想要玩的人... $500含運費..
或是牛可以先寄給想試裝驅動的痞友,
試出來了, 把方法分享在痞酷網, 免費!
試不出來, 再付費($500)給牛...
 樓主| 發表於 2018-7-18 13:20:02 | 顯示全部樓層
ysniwo 發表於 2018-7-18 01:02 PM
BCDedi ...
這一招, 牛也試過了!!
牛的SCSI卡, 就是用這一招搞定的!
發表於 2018-7-18 14:22:52 | 顯示全部樓層
又來出餿主意了 n_081|
送印軟體只用CorelDraw9 試過嗎?
換用標籤機搭配的標籤軟體送印看看?
專用標籤軟體送印似乎會用直接送印表機控制指令方式去跑
說不定有機會繞過WINDOWS驅動程式這段
不過我也不曉得那種方式是不是依賴WINDOWS印表機驅動去處理列印.
GMT+8, 2024-4-19 10:38 PM , Processed in 0.101504 second(s), 21 queries , Gzip On.
