查看: 24456|回覆: 37
[問題求助] NP7-12 免保養蓄電池可以加電池補充液嗎?
發表於 2018-7-14 17:18:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這種電池常見於UPS,如果把上面的圓蓋挖起來,會看到內部有一個橡皮蓋,再把橡皮蓋拿起來就可以看到加水孔,據說NP7-12 系列電池裡面的設計是用吸水板,所以從孔內看不到電池液,請問有沒有會員有加過電池補充液?
發表於 2018-7-14 17:47:09 | 顯示全部樓層
有加過好像沒效~
因為可能拖太久沒救了
發表於 2018-7-14 18:17:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 oldtsui 於 2018-7-14 06:20 PM 編輯
報告老大,有!
公司的UPS電池淘汰下來,只要電池沒有膨脹,通通拆開加水,再用點膠水把蓋子年回去(最好放進原來位置),充飽電當備品,接LED燈、當機車發動備用電瓶、...好用得很!
 樓主| 發表於 2018-7-14 18:19:35 | 顯示全部樓層
philips980 發表於 2018-7-14 05:47 PM
有加過好像沒效~
因為可能拖太久沒救了
當然!這只能死馬當活馬醫,救的活就賺到,救不活就回收
 樓主| 發表於 2018-7-14 18:21:42 | 顯示全部樓層
oldtsui 發表於 2018-7-14 06:17 PM
有!公司的UPS2電池淘汰下來,只要電池沒有膨脹,通通拆開加水,再用點膠水把蓋子年回去(最好放進原來位置) ...
請問你是加水或是電池補充液?
你們有測過比重嗎?
打開NP7-12加水蓋時應該看不到水才對,你們如果判定加多少?
發表於 2018-7-14 19:37:04 | 顯示全部樓層
這種鉛酸電池的壽命也是經過廠商精心設計的..........
還有.....那沉澱的白色鉛化合物粉末好像也是壽命己到,救不起來的原因....
我最近在想.....是不是有可能自己DIY鉛酸電池..........
用買的很貴.........越大越貴.......自己做還可以自己修.......
發表於 2018-7-14 19:56:38 | 顯示全部樓層
先用 泰山純水
發表於 2018-7-14 20:30:11 | 顯示全部樓層
老大有RO過濾的純水。應該不用泰山啦。
發表於 2018-7-14 21:09:41 | 顯示全部樓層
電壓低於10v,救回的機率不大,如果低於6v電瓶就壞了。加水也沒用
 樓主| 發表於 2018-7-14 21:55:06 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2018-7-14 07:37 PM
還有.....那沉澱的白色鉛化合物粉末好像也是壽命己 ...
其實從以前遇到電池壞了就直接換掉,從未曾想要加水試看看,這次就來試一下
 樓主| 發表於 2018-7-14 21:55:42 | 顯示全部樓層
這是置入式行銷嗎?
 樓主| 發表於 2018-7-14 21:59:31 | 顯示全部樓層
zafar 發表於 2018-7-14 09:09 PM
鉛酸電池一格是2V,低於1.8V就要充電,2.2V停止充電,6格電壓還高於10V,電池就差不多是好的啊!
發表於 2018-7-14 22:13:46 | 顯示全部樓層
發表於 2018-7-14 23:55:25 | 顯示全部樓層
本文章最後由 nessie 於 2018-7-15 12:00 AM 編輯
  要不要試試:
   買一瓶 "七水流酸鎂". 設法開啟蓄電池六孔, 孔內若有液體倒光.
   各孔投入上述試藥約 5g, 去離子水 (RO水 蒸餾水 電瓶補充液皆可) 加好加滿.
   勿蓋放置 4~12 小時, 液體倒掉, 重複上一行後再倒掉液體.
   充電, 離電電壓 12.5V 靜置 >15分鐘, 清理孔面周圍, 蓋回六孔, 收工.
  若效果不佳失敗, 試藥就拿來充作 "愛生鹽 (Epsom Salt)" 泡澡劑消除疲勞吧!
補充內容 (2018-7-15 01:11 AM):
第三行變更為 "各孔投入上述溶劑 [試藥約 30g, 去離子水 245ml (RO水 蒸餾水 電瓶補充液皆可)] 加好加滿."
補充內容 (2018-7-15 10:30 AM):
再修, 上述補充 "溶劑" 應為 "溶液".
補充內容 (2018-7-15 02:51 PM):
三修: 七水 "硫" 酸鎂 & 各孔 "注" 入.
發表於 2018-7-15 00:56:22 | 顯示全部樓層
可以,
全手工製做新鉛酸電池:
發表於 2018-7-15 01:06:41 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2018-7-14 06:21 PM
請問你是加水或是電池補充液?
你們有測過比重嗎?
打開NP7-12加水蓋時應該看不到水才對,你們如果判定加 ...
用純水或蒸餾水就可以了, 把那些乾掉的濃縮結晶混淡,
若用電池補充液, 有可能會增加鉛酸濃度令極板損壞.
發表於 2018-7-15 01:33:15 | 顯示全部樓層
其實不太建議,VRLA(閥控式鉛酸電池)因有將氣體還原回水的機制,若加水,可能會導致該機制失效,而使電池內壓上升,充放電使用時可能會發生電解液溢出的狀況
發表於 2018-7-15 07:45:36 | 顯示全部樓層
這電池內阻偏高
用電池測試器測量
apc 廠牌低很多,但價格高
發表於 2018-7-15 08:27:31 來自手機 | 顯示全部樓層
有兩成機會復活,加純水即可,但是要有顆新的比對重量再加
發表於 2018-7-15 09:22:01 | 顯示全部樓層
開始執行 發表於 2018-7-15 12:56 AM
可以,
全手工製做新鉛酸電池:
鉛酸電池是在 1859年,法國物理學家普蘭特發明
150年前就可以做出來,以現代的人手上能有的工具應當沒有問題.......
不過也是手工繁複.......
發表於 2018-7-15 09:58:43 | 顯示全部樓層
我都是加RO水,不能加太多吸飽即可,加電瓶補充液用在機車上會流湯...
發表於 2018-7-15 11:25:44 | 顯示全部樓層
建議加RO水,但不能超過上限
發表於 2018-7-15 22:36:49 來自手機 | 顯示全部樓層
本文章最後由 q41074107 於 2018-7-15 10:37 PM 編輯
wish 發表於 2018-7-14 06:19 PM
機車的我用很多科 沒有一顆救的起來
考慮成本的話 可以機車回收場拿良品改裝
一顆一百
發表於 2018-7-16 00:48:35 來自手機 | 顯示全部樓層
有用,但是你要在還是有電的時後就要加,等你知道沒電時,極板可能破了,就等於是一般要電解液的用到完全沒水了再來加,免加水電池裡面還是有電解液的,畢竟它也是鉛酸電池,
 樓主| 發表於 2018-7-16 09:55:15 | 顯示全部樓層
q41074107 發表於 2018-7-15 10:36 PM
機車的我用很多科 沒有一顆救的起來
考慮成本的話 可以機車回收場拿良品改裝
一顆一百 ...
我只是從沒試過,想來試一次看看而已
發表於 2018-7-16 11:13:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 upchome 於 2018-7-16 11:38 AM 編輯
wish 發表於 2018-7-16 09:55 AM
我只是從沒試過,想來試一次看看而已
救起來的機率很高,以前機車行都有加水服務,後來被電池廠商洗腦,就都不加了(錢.錢.錢...,加水沒錢)。
要注意的是
1)水一定要純。
2)使用注射針筒(防止油,污等雜質掉入)。
我的經驗是大概可以增加1~2個使用週期。
發表於 2018-7-16 11:45:44 | 顯示全部樓層
請問你是加水或是電池補充液?
你們有測過比重嗎?
因為換下來的電池太多了 (飛瑞 C-6000),抱著不用白不用的概念,直接加飲水機的RO水,高度淹過極板就好,怕太多會冒出來,充飽電再蓋上蓋子。
2016/2換下來的20顆電池,目前大概有12顆還能蓄電。
發表於 2018-7-16 18:44:42 | 顯示全部樓層
  阀控铅酸电池如果真的缺水了,估计内部环境也不怎么样了,自己补加纯水基本没戏。之前对各类铅酸电池进行过补液操作,结果都是失败的。
  不过,老大想试试,可以用针筒吸纯水注入每个单元槽,让里边的白色储液棉微微湿润即可。恢复安装后静置一段时间再充电、放电操作几个回合,最好有个电池容量测试仪测量一下前后的储能情况,即可分辨一二。
 樓主| 發表於 2018-7-16 20:21:47 | 顯示全部樓層
試了第一個NP7-12失敗。
現在在試CSB GP 1272 F2
發表於 2018-7-23 22:41:20 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2018-7-16 08:21 PM
試了第一個NP7-12失敗。
現在在試CSB GP 1272 F2
看到這個,突然想到論壇有加UPS嗎? 如果沒有,小弟可以寄一台過去喔。或請蔡大來載一下  哈哈
GMT+8, 2026-9-10 07:35 AM , Processed in 0.051666 second(s), 19 queries , Redis On.
