 取回密碼
檢視: 1040|回覆: 6
[維修實例] ASUS VS238 不過電
[複製連結]
發表於 2018-7-10 14:43:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
顯示器:ASUS VS238
固障情形:按電源鍵沒反應,指示燈也沒亮
雖然對電子是門外漢,但有興趣想自己研究看看
外殼去掉,可看到裝板子的鐵盒是用類似鋁箔的貼紙固定不動
電源板看起來沒什麼異常
主機板看起來沒什麼異常
(請先忽略圈起來的1084-18是後來更換的,原本是和旁邊的那顆1084-33一樣漂漂亮亮的)
爬了一下各位前輩們的不過電的文,先查查電源板輸出給主機板的電
除了那三條紅線有5v之外,其它都沒有電壓
(DIM、ON/OFF、VOL、MUTE我也不曉得是什麼意思)
主機板接收電源板的電也是一樣,沒有多也沒有少
後來想想既然電源鍵按了沒亮,會不會是電源鍵的板子沒收到電,亦或者按鈕壞掉了
除了三支腳有3.3v,另三支腳沒有電壓
為了確定電源鍵的板子有沒有壞,特地拆了另一台螢幕ASUS VS207,好在插座是一樣的
測試結果指示燈會亮,電源鍵板子沒壞,也量了電壓是一樣的,所以代表下圖電壓是正常的
那故障就鎖定在電源板和主機板
原本想說是不是電源板零件哪邊故障所以DIM、ON/OFF之類的才沒有電
但對電又不了解,所以不敢亂量怕發生危險
然後又爬了一些文,看到某大的文章有提到主機板要有3.3v和1.8v
就找到了穩壓IC有5v卻沒有1.8v輸出
跑了一趟電子材料行,老闆說沒這東西
剛好手邊有台之前拆面板不小心去弄破的廢器顯示器ViewSonic VA1912w上的拆下
手上只有烙鐵,拆的時候也快把左右兩腳銅箔弄斷掉
上方的輸出腳也費了一翻功夫才弄下來
後來焊上去後才那麼醜,深怕會把銅箔弄斷
之後測試電源指示燈有亮了,上機正常顯示。
(不曉得那顆穩壓IC要怎麼拆才可以拆的漂亮)
本主題中包含更多資源 (圖片、附件...)
你需要 登入 才可以下載或檢視,沒有帳號?立即註冊
x
檢視全部評分
發表於 2018-7-10 15:07:50 | 顯示全部樓層
DIM、ON/OFF、VOL、MUTE
背光亮暗   開關   音量   靜音
發表於 2018-7-10 15:20:45 | 顯示全部樓層
應該你的烙鐵功率不夠
或者把烙鐡頭換成刀頭/圓斜頭這類接觸面積較大的
這樣會有助你解焊這類會大面積散熱的零件
 樓主| 發表於 2018-7-10 15:31:33 | 顯示全部樓層
好喔,謝謝大大們的分享
希望自己功力能有所進步
發表於 2018-7-15 05:18:49 | 顯示全部樓層
烙鐵溫度要夠(相對瓦數就要高),因為器件底下有大面積銅箔散熱快(本來就是給1084散熱用的)~
發表於 2018-7-17 11:25:25 來自手機 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ㄚ三哥 於 2018-7-17 11:57 AM 編輯
現在用手機上網,只能用形容的,希望你能了解,用適當大小的七蕊銅線,直接截取跟烙鐵頭同長度,裝在烙鐵內,尾端分成品字型,IC的下方兩腳各用兩蕊,上方的散熱位置用三蕊,先各上錫,調好位置,就可以同時加熱,幾秒就下來了。
自製的怪雞絲出現了.............
可以猜猜下面那隻可以做什麼?
x
發表於 2018-7-17 12:56:44 | 顯示全部樓層
拆的時候溫度開高一點讓錫可以好一點溶解 也可以試著加一點錫油 更方便
你需要登入後才可以回覆 登入 | 立即註冊
站長小叮嚀上一筆 /1 下一筆
GMT+8, 2019-2-20 05:09 AM , Processed in 0.054985 second(s), 19 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.3 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.
