查看: 6016|回復: 0
[電子儀表] TSH-210元件曲線分析儀應用(TL431故障分析)
發表於 2018-7-2 15:30:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 ciko.ciko 於 2018-7-2 03:46 PM 編輯
1.本分析儀購自淘寶,其本身是一台V-I特性曲線儀,其應仿自TEKTRONIX的TR210曲線儀.
2.本設備已購入約半年,直自最近才有機會研讀其操作手冊,並著手做些基礎元件的量測(被動與主動元件分析),剛好手邊有一台待修的開關式電源,其故障問題為輕載時輸出正常,但在稍重載時(使用電子式負載)會發生電壓及電流產生嚴重的漂移現象,且機身會伴隨有異常音響出現,在更換了電容及部分元件後,問題並未解除,這時只好向客戶借來一片正常板,並同時做這兩片板子的主要零件的腳對腳波型比對,直至量測至TL431的2.5V輸入腳,發現了異常,並分析了該元件的故障現象,你將能從中學習該原件到底是發生了何種現象,導致輸出不穩定及異常聲響.
3.因本曲線儀單價稍高,有興趣的朋友可參考我先前的文章,即可簡易完成.請參考http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... =%E5%85%AB%E7%88%AA
4.底下為實際測試圖片,請參考.(所需設備:待測物/VI曲線儀/示波器/電子式負載,使用比對方式時不需將元件從電路板上取下)
4.1 VI曲線儀
4-2 電子式負載(容量180W)
4-3 待測件背面圖(分熱地與冷地線)
4-4 待測件正面圖
4-5 待測件型號
4-6 故障的TL431波形(2.5V附近震盪,且後方曲線無穩壓作用)
4-7 故障的TL431接線(TO-89包裝,使用簡易型八爪式曲線儀測量)
4-8 正常的TL431波形
4-9 正常的TL431連接圖(TO-92包裝的腳1-2,腳2接負端)
4-10 標準的TL431測試方法需將腳1-3短路,因此處為比對式測量,故可省略,你可自行試試其中差異.
GMT+8, 2024-4-19 07:29 PM , Processed in 0.087100 second(s), 21 queries , Gzip On.
